回复:22楼180****7877的帖子
码头旁边应该是混凝土拌合系统
发表于:2020-09-20 21:26:03
回复:22楼180****7877的帖子 码头旁边应该是混凝土拌合系统 |
发表于:2020-09-20 21:31:29
平面布置图那题:地磅在进场道路口上;靠近码头那是混凝土拌合系统,方便混凝土运输;塔吊安排木工加工场和钢筋加工场之间靠近在主体结构的地方,方便施工;加油站设在离现场的最远处,就是图中的最下方。
发表于:2020-09-20 21:34:21
钢筋数量那题(我的答案):8个箍筋数量是31根;圆钢6代换,数量是56根,间距108mm;螺纹钢6代换,数量是38根,间距是161mm。
发表于:2020-09-20 21:47:55
回复:17楼188****6263的帖子 钢筋下料就是这个。 |
发表于:2020-09-20 21:55:20
回复:56楼180****7877的帖子 影响时间是3天。考虑成本,最优的应该是A3、A4各压缩一天,成本增加4万元,B压缩1天,成本增加1万元。总共增加5万元。 |
发表于:2020-09-20 22:01:13
回复:38楼153****0202的帖子 脚手架的刚度和强度属于材料力学,脚手架的稳定性属于结构力学 |
发表于:2020-09-20 22:04:42
回复:65楼152****7416的帖子 不是C没延误,C是可以压缩1天,但C压缩1天的成本比压缩A和B都要高。C压缩一天成本是3万元,A和B压缩1天分别是2万和1万。 |
发表于:2020-09-21 17:19:52
回复:259楼181****7127的帖子 是的。圆钢的按等面积代换,螺纹钢的按等承载力等面积原则代换。钢筋数量那题(我的答案):8个箍筋数量是31根;圆钢6代换,数量是56根,间距108mm;螺纹钢6代换,数量是38根,间距是161mm。 |
发表于:2020-09-21 17:26:30
回复:415楼189****7741的帖子 码头那边应该是拌合站。一般砂石料都是从水路运输的,方便装卸,所以专门设了码头。至于你说的那里可以灭火,你认真想一下,那里只是上游吧,而下游这里也是在河边呀,一样可以灭火。 |
发表于:2020-09-21 21:53:39
回复:604楼m4966_2766的帖子 代换的目的就是代换后跟原来等效,就不存在超出配筋率的问题,原设计配筋率是满足要求的,代换后就超过配筋率了,那不是有问题吗。这个题我个人觉得其实不难,只是一下容易被题目唬住。原钢筋是直径8的圆钢,新代换的直径6的圆钢,都属于HPB300光圆钢筋,它们的抗拉强度是相同的,只需要考虑截面积,因此,只需要考虑等截面积计算就可以了;对于新代换的直径6的螺纹钢,它属于HRB400螺纹钢,抗拉强度比光圆钢筋要高,截面积也不同,需要同时按等强度和等截面积同时进行换算,题目中已经给出抗拉强度数值了,只需要算比例就可以了。这两种换算的目的都是为了在钢筋代换后达到等承载力。 |
发表于:2020-09-21 21:58:54
回复:603楼m4966_2766的帖子 对于用圆钢6代换,你的计算方法是正确的,因为原设计钢筋也是圆钢,只是直径不同,直接按等截面积原则计算就可以了,计算的结果是55是间距,钢筋数应该加1吧。对于螺纹钢6代换,还要乘以一个抗拉强度的系数,因为圆钢和螺纹钢的抗拉强度也是不同的。我的计算结果是:圆钢6代换,数量是56根,间距108mm;螺纹钢6代换,数量是38根,间距是161mm。 |
发表于:2020-09-21 22:58:05
回复:629楼chengling6099的帖子 第15天检查时,是A2延迟了,我记得A3还没开始,而不是已经开始3天了。 |
发表于:2020-09-22 08:38:37
回复:634楼136****3830的帖子 你算的30是间距,钢筋根数还得加1 ,所以结果应该是31根。 |
