帖子主题: 【考后对答案】2020年一级建造师《公路工程管理与实务》真题回忆及讨论!(完整版)
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-20 19:18:15
45.7%
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-21 11:49:40
我的选择答案请大师们指点:BACBA,CADDD,DDCBA,BDCCA,21ABCD,22CE,23BCDE,24AD,25BDE,26ABE。27ABC,28DE,29AC。30AC
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-21 14:32:57
我记得部分数据什么5MM,48MM。50/13.5=3.75大于3.5B,(410+380)/1730=45.7%,90米,24/9=2.67大于2  A=300 B=100,6-7%小于8% H=0.1728米,480天 50天,530天等,不知道搞对了几个
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-21 15:47:44
选择题有32分左右,案例题不知道能得68分不能,不是很确定
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-21 16:31:45
回复:404楼Mr-Xiao的帖子
高手,明年你可以去出题了
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-21 17:00:32
回复:406楼Mr-Xiao的帖子
加油,你今年会成功过96分关的
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-21 17:28:39
y=(4h/B3)*x3+(h/b)*x, Y就是X坐标的纵轴,B=3.75*6=22.5m,我把h=B*i/2直接放入公式消除,解答出Y=0.052,然后代入Y-H=H3得H3=0.1728,不晓得对不对?
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-22 16:31:29
案列一1、不属于,50/13.5=3.7>3.5B2BQ错误,Ⅲ级、Ⅳ级,790m45.7%3、湿喷、片石混凝土或混凝土回填、85%90m434 施工单位主要负责人、项目经理。
案列二1、属于,专家论证后修改后报施工单位技术负责人签字盖公章,报总监签字盖章及业主备案。2、不满足、高宽比大于24/9=2.67>2、采用加宽支架设置缆风绳等加固措施3、验收程序:地基隐蔽验收、支架静载试验等。4、应分层分块对称浇注、不宜在温度超过28度时浇注应在低温时浇注例如早晚时段、浇筑时间过长没有及时养护。
5、不正确、改正错误,
不正确、不得加入铝粉的膨胀剂,
不正确,应从低处向高度、分层浇筑,确保在下层混凝土初凝前
案列三1、属于高路堤、大于202、不能,CBR大于8%,本方案中掺灰土只有6%-7%不满足规范要求3、增加地基承载力,防止新老路基不均匀沉降、增加对老路基的支护及对地下水起隔离防渗作用4、采取抛石挤淤,因为水深2米,淤泥0.8。合计没有超过适用范围3米,适合处理该淤泥,至于下面软土采取在石块上面补强夯一次,抛石挤淤工艺简单、速度快,较经济。对于塑料排水体工艺复杂、工期长,不经济。5、新老路基没有挖台阶填筑,新路基没有分层压实及沉降期不足。
案列四1、沥青玛蹄脂混合料(我写的王旁),A300B100AC属于连续继配。20.17823、内容错误、连线正确。4正确,正确,错误、应为不同检测机构。5、资质:甲级,条件:从人员、业绩、信誉、场地等
案列五1、480天 线路正确。2、瞬时喷粉量 累计喷粉量。桩身完整性、桩身强度3错误4、不正确、水稳定性好、透水性好强度高的填料;正确;正确;错误,96%;错误,75%5、一为20天。二为30天。三为30天没有超过总时差不补偿,总计补偿20+30=50天。
选择31分。哪位大神帮忙估个分。
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-22 16:45:21
去年考的水利,也来这边看了看,今年考试遇到鬼了,考这么偏。
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-22 17:25:47
回复:570楼189****8679的帖子
老兄,你是公路专业的不,你肯定过了,我可是来打酱油的,没有过没有关系,过了又多一张花纸。反正这个花纸有几张了
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-22 17:29:45
不对h3=0.1728m
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-23 15:58:07
恭喜在该网讨论的网友今年都通过了
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-24 09:05:21
回复:655楼nice的帖子
不要慌张,慢慢来,我是一看四大题有个3次方计算,先不管他了,先做五大题,然后慢慢算三次曲线。
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-24 17:32:57
这门考试是选择出一批优秀的公路工程实施项目管理者
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-25 10:59:58
回复:677楼185****2838的帖子
严重同意.
袋装砂浆和抛石挤淤那个题,我看大多数人都是依据抛石挤淤适用3米以内,而题目软土4-7米为理由,选的袋装砂浆。我的答案是,虽然抛石挤淤只适用于3米以内,但是题目写了有2米深的水,还有0.8米的淤泥,袋装砂井的桩机根本进不去,没有作业面,所以相对而言,二选一,只能用抛石挤淤。选袋装砂机的我就问一句,桩机站哪里打那个孔,砂垫层铺哪里。还有说水好处理,淤泥好处理,软土4-7米得处理,题目写可以用其他方法排水再清淤了么?而且除去水2米,淤泥挤出去,软土最深只有4.2米好吗,题目只给了两种处理方法,问你哪个更合理,让二选一,说明理由。最后,我想问大家一句,考个抛石挤淤适用3米以内,您觉得需要一大段文字考一道案例吗?一道单选都算送分。你觉得呢?
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-25 11:10:16
2020年公路实务估分(稍严格):19+14+13+12+11+14+18=101 出分后再来晒实际分数截图,无论过不过都会晒。
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-25 17:21:39
回复:695楼m2134_7768的帖子
可是坑了熟读桥梁的同学啊
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-27 10:27:08
大家辛苦了,你们都能过的 ,放心过好双节。
发帖:222
经验:224
发表于:2020-09-27 15:50:44
2020年一建建造师考试,在党和**的关心下,于9.20号下午6点钟,圆满落幕。对于这次考试。总结了以下规律特点。 1、本次考试再次彰显了,只要**想控制***是不会存在的,能押中一分,都算赢。 2、考试命题组专家再次彰显了专家的牛逼不是吹的,实操题一出,传说中的一页纸、两页纸、三页纸……等等都统统见鬼了。 3、本次一级建造师考试,卷子质量很好,拿在手里很舒适,没有色差、打印清晰,而且厚薄均匀,答题卡也跟想象中的一样,感觉很棒,监考老师态度也很好,教室宽敞明亮,气候温度适宜,考生们都很满意,纷 纷表示明年一定还会再来!! 记得以前考试完了,大家都算带着微笑大骂今年**是如何如何,虽然说**严重,但是大家还是很高兴的。今年不一样了,纷纷称赞考试组织严密,专家组出题出的有水平,因为大家都输在了一条线上,就是起跑线上,你还没做就已经知道自己输了。 看看看市政奇葩说:今年的出题难不难我不知道,我只知道我成功的避开了所有正确答案。看到今年的建筑实务试卷我还是很欣慰,基坑没有塌,特殊工种也没有出安全事故,进度计划也没有让优化,混合料也没有让检测,主体结构也没有质量问题,成本也没有让控制,边坡也没有不安稳、管道也没有变形大、混凝土也没有裂开缝、资料也没有让提供…!照这样,明年好好看国际招投标,世界银行贷款问题,月球表面基坑坍塌……我相信我肯定能过! 纷纷表示:实务一点也不难,但都是坑!!!!!!并且都是天坑
发帖:222
经验:224
发表于:2020-11-30 13:56:06
按照上面给分点估分102分,是不是有点危险
