发表于:2020-10-07 12:40:40
只看该作者
点击:1318 回复:5 楼主
案例一141.市政道路管理部门(2)2.警示区;缓冲区;作业区;终止区(3)3.勘察、设计、施工、监理、建设(3)4.7d无侧限抗压强度,配合比,含水率,集料集配,均匀性,压实度,原材料。(4)5.简单清扫不妥,应先撒布粘层后摊铺;全幅封闭不妥。(2)案例二111.施工方便;止水性好;可重复使用;刚度大;(2)2.需要泥浆护壁(1);中粗砂;地下水流量,水位,含水层位置等等3.承载力(槽底),地下水位,压实度,平整度等(2)4.0.0285*60*24/1000*1000=41.04m3/24h·km,合格(4)5.体检合格;实名制;经企业、项目、班组三级安全教育;对人员进行安全技术交底;对人员进行培训考试;有相应的岗位资格证书。(2)案例三101.安全警示灯;安全警示标志;防撞护桩;救生设施;安全防护栏杆等等(3)2.本项目地质情况为淤泥、淤泥质黏土、黏土、泥岩、强风化岩、中风化岩,处于地下水中,正循环钻机适用。成孔方式把正循环的施工工序写出来了。(1)3.A;护筒(钢护筒);需要机械:吊车、锤击设备;高出施工水位2m。(4)4.等于36.8m(有争议,算0)5.本项目是端承桩,所以最大允许值为100mm。(2)案例四141.6个单位工程;A;道路工程、排水工程、沿路跨河中小桥;10标完成长度为1998.984m(8)2.成立的管理公司担当建设单位职责,缺少监理单位(4)3.合理,会同各个单位审查其变更的可行性和合理性,并保证变更金额不超过管理公司的权限范围以内;最先开始的工作和最后完成的 忘记怎么写的了(有争议,算0)4.不妥之处1:过路管涵开工过晚,过路管涵应与道路工程同时开工;不妥之处2:排水工程开工过早,排水工程应在道路工程开工后有工作面再开工;验收时间过长。(2)案例五171.不正确,应由专业分包单位技术负责人和总承包单位技术负责人共同审核并加盖企业公章后报监理审查(2)2.注意事项:保持地下水位在坑底以下0.5m,连续降水不得间断,对周围建筑、管线进行监测,设置排水盲沟和降水井,设置防汛组织和防汛墙,有应急供电和排水设施,必要时引入地下水,内外无水位差; 结束时间:水池主体结构施工完成,具备抗浮条件时。(4)3.达到100%设计强度,跨度大于8,应达到100%设计强度,安全措施:做好个人防护措施,配备安全绳、安全带、安全帽;不得乱抛,拆除的支架分类摆放整齐;不得上下同时作业,由上而下逐层拆除,水平方向对称均衡拆除;设作业区,警示标志,有专人指挥。编制拆除方案,经审批后实施。安全技术交底和培育教育。(5)4.满水实验合格后才能进行防水施工。(2)5.是对DN900预埋钢管套进行压力验算;易渗漏水的部位施工缝、变形缝、预埋件、预留洞、后浇带等;还应进行水箱水位观测。(3)6.初读数;注满水后,末读书:与初读数间隔不小于24h(1),浸湿面积计算:池底和池壁都扣除隔墙面积,争议题按0分算。请问案例大致可以拿多少分?
