帖子主题: 【考后对答案】2020年一级建造师《水利水电工程管理与实务》真题回忆及讨论!(已更新)
发表于:2020-10-04 20:22:41
码头旁吊机 不用怀疑 做错的就做错了 不懂施工别瞎说
发表于:2020-10-04 20:27:33
码头放油库的我服了 火上浇油 脑子是个好东西。多用用
发帖:129
经验:131
发表于:2020-10-04 20:56:02
题目里是塔吊,不是吊车,要是吊车也有可能放码头了放
发帖:129
经验:131
发表于:2020-10-04 20:58:31
塔吊理论上也不是不可以放码头,但结合题目塔吊肯定要靠近主要施工区
发表于:2020-10-06 00:54:36
吊车放在现场还有可能 塔吊铁定放在码头 题目说泵送入仓 难道要从码头泵送? 逗
发帖:129
经验:131
发表于:2020-10-06 19:11:45
确实逗,谁说泵送必须从搅拌站开始的,难道没用过商婚的崩送
发帖:129
经验:131
发表于:2020-10-06 19:27:23
就算搅拌站放在基坑边,也不能直接从搅拌站泵送吧,这得需要多大泵
发帖:129
经验:131
发表于:2020-10-06 19:28:44
混凝土不是天然气,都从搅拌站泵送,这样商混公司都破产了
发表于:2020-10-10 10:29:20
感觉今年没戏了,没有把握这次机会。选择题太马虎了,只得了26分。
发表于:2020-10-12 09:18:57
回复:1036楼150****4492的帖子
大哥请你去房建工地看看,看清楚塔吊在什么位置
发表于:2020-10-12 09:20:35
回复:1065楼199****1143的帖子
你才是真的不懂,你出去看看房建工地上那是什么再来回答这个问题
发帖:43
发表于:2020-10-12 09:23:36
不用争论了,你们都敢保自己一定说的对么,还在那有理有据的争论,闲的,你们说的不一定对,看出题人怎么个想法了,毕竟你们不是出题人!
发帖:43
发表于:2020-10-12 09:25:50
有争议的谁也不能保证谁说是对的,谁懂
发帖:43
发表于:2020-10-12 09:27:36
最切实际的,就是看图框画大小,这样比较保险,出题人一般不会随便画图框大小的
发帖:43
发表于:2020-10-12 09:28:09
坐等成绩好了
发表于:2020-10-13 15:41:06
怎么发不了贴
发表于:2020-10-16 23:22:33
回复:楼主论坛管理员的帖子
缅甸腾龙网投公司唯一注册官网 www点TL552201点com ,负责人Q 1660638270
经验:19
发表于:2020-10-18 18:45:48
按这个评分标准试试估分结果
第一题:(20分)
1.地下管线(7分):供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等
2.技术问题分析(8分)
3.专项施工方案审查除质量部门外还有(2分);技术部门1分)、安全部门1分)
4.专家论证的施工方案签字:施工单位技术负责人1分)、总监理工程师1分)、项目法人负责人1分);
第二题:(20分)
1.拌合生产能力计算与判断:75m³/h1分),不满足1分)
影响拌合生产能力的因数(3分):台数1分)、容积1分)、生产率1分)
2.岩基基础处理(3分):
对于岩基,在爆破后,用人工清除表面松软岩石、棱角和反坡1分),并用高压水枪冲洗,若粘有油污和杂物,可用金属丝刷刷洗1分),直至洁净为止,最后,再用高压风吹至岩面无积水1分),经质检合格,才能开仓浇筑。
初期混凝土浇筑前的质量检查(3分):模板、施工缝、预埋件、止水等
3.混凝土养护(4分:判断2分,改正2分):
不妥之处:混凝土初凝后4h1分),开始洒水养护,养护141分)。正确做法:常态混凝土应在初凝后3h开始保湿养护1分),混凝土宜养护至设计龄期,养护时间不宜少于28d 1分)
4.紫铜片检验(5分):
金属止水带的焊缝应表面光滑、不渗水、无孔洞、裂隙、漏焊、欠焊、咬边伤等缺陷。(4分)
紫铜片检验方法抽样用煤油做渗透试验(1分)。
第三题:(20分)
1.时间参数(5分):EF=12 TF=9, LS=18LF=21FF=3
2.判断对工期的影响(3分):
A3推迟3天,影响工期3天(1分);B2推迟3天,不影响工期(1分);C3C4推迟0天,不影响工期(1分);
3. 工期优化及费用方案(4分):
A3压缩1天,费用2万(1分);A4压缩1天,费用2万(1分);B4压缩1天,费用1万(1分),共5万(1分)。
4. 计量与支付(2分:判断1分,说明1分):
承包人要求不合理(1分)。理由:混凝土保温材料包含在工程量清单混凝土有效立方单价中,发包人不另行支付(1分)。
5.索赔程序(6分):
1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内(1分),向监理正式递交索赔意向通知书。(1分)
2)发出索赔意向通知书后28天内(1分),递交正式索赔通知书。(1分)
3)索赔事件具有连续影响,承包人应按合理的时间间隔,递交延续索赔通知。(1分)
4)在索赔事件影响结束后28天内,递交最终索赔通知书。(1分)
第四题:(30分)
1.钢筋制作与安装单价分析表(6分)A:工长,B:钢丝,C:其他材料费, D:4440.89E:455.88F:5521.21
2. 4分)
1)能早日结账收款的项目,可适当高一些;(1分)
2)预计今后工程量会增加的项目,单价适当提高;(1分)
3)招标图纸不明,估计修改后工程量要增加的,可以提高单价;而工程内容解说不清楚的,则可适当降低一些单价,待澄清后可再要求提价。(1分)
不平衡报价弊端:不平衡报价过多和过于明显,可能会导致报价不合理等结果。(1分)
3. 4分)
1)若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备能力但明确不参与投标
的(1分),由发包人和承包人组织招标;(1分)
2)若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的(1分),由发包人组织招标。(1分)
4.并更估价2分):已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则,(1分)由监理人商定或确定变更工作的单价。(1分)
5.预付款扣回(5分)
6. 9分): 不妥一:项目法人组织首台机组启动验收不妥(1分)。
理由:首台机组启动验收属于阶段验收(1分),应由竣工验收主持单位或委托单位主持(1分);
不妥二:泵站7天累计试运行42小时(1分),无故障停机3次不妥(1分),理由:泵站7天累计试运行48小时以上(1分),无故障停机不少于3次(1分);
不妥三:技术预验收在试运行前进行不妥(1分),理由:技术预验收在试运行完成后进行(1分)。
第五题:(30分)
1.平面布置(5分)
2.5分)
初期基坑排水:基坑积水(1分)、堰体及堰基渗水(1分)、降雨汇水(1分);
围堰边坡坍塌原因(1分):降水过快、坡度设置不合理等;
处理措施(3分):设置合理坡度、设置边坡护面、基坑支护、减缓降水速度等。
3.基坑开挖方式(4分)
不妥:一次性开挖到建基面(1分)。正确做法:应先挖出排水沟,然后再
分层下挖(1分)。临近设计高程时,应预留0.2-0.3m的保护层暂不开挖(1分),待上部结构施工时,再予以挖出(1分)。
4.重要隐蔽单元工程验收(5分):
单元工程验收程序不妥(1分)。正确做法:重要隐蔽单元工程质量经施工
单位自评合格(1分)、监理单位抽检后(1分),由项目法人(或委托监理)、监理、设计、施工、工程运行管理等单位组成联合小组(1分),共同检查核定其质量等级并填写签证表,报工程质量监督机构核备。(1分)
5.钢筋题(8分):
6.3分):
预制块护坡质量抽检内容:检查混凝土强度(1分)、外观尺寸(1分)、
坡面平整度等(1分)。
发帖:397
经验:399
发表于:2020-10-18 20:13:52
这评分标准准确吗?我错的题分值都高,完了
发表于:2020-10-19 09:04:58
回复:1086楼180****3304的帖子
按建工网校真题直播课的估分我得108分,按你这个才得了96分,差距太大了吧。
