帖子主题: 【考后对答案】2020年一级建造师《机电工程管理与实务》真题回忆及讨论!(已更新)
发表于:2020-09-21 00:04:26
你答的不错哈~
发帖:15
经验:15
发表于:2020-09-21 00:06:21
安全系数我竟然也错了。。。。。。。。
发表于:2020-09-21 00:19:30
大家都觉得简单,会不会分数线提高啊?
发表于:2020-09-21 00:32:46
选择题接闪器泄漏电流选不选呀
发表于:2020-09-21 00:33:38
58天,48天
发表于:2020-09-21 06:08:49
选择股份估分20,是不是可以放弃挣扎了
发帖:15
经验:15
发表于:2020-09-21 06:59:41
如何选技术人员,这个答案是什么?
发表于:2020-09-21 07:04:25
  1.无卤低烟阻燃电缆在消防灭火时的缺点是( )。
  A.发出有毒烟雾
  B.产生烟尘较多
  C.腐蚀性能较高
  D.绝缘电阻下降
  2.下列考核指标中。与锅炉可靠性无关的是( )。
  A.运行可用率
  B.容量系数
  C.锅炉热效率
  D.出力系数
  3.长输管线的中心定位主点不包括( )。
  A.管线的起点
  B.管线的中点
  C.管线转折点
  D.管线的终点
  4.发电机安装程序中,发电机穿转子的紧后工序是()。
  A.端盖及轴承调整安装
  B.氢冷器安装
  C.定子及转子水压试验
  D.励磁机安装
  5.下列自动化仪表工程的试验内容中,必须全数检验的是()。
  A.单台仪表校准和试验
  B.仪表电源设备的试验
  C.综合控制系统的试验
  D.回路试验和系统试验
  6.在潮湿环境中,不锈钢接触碳素钢会产生() 。
  A.化学腐蚀
  B.电化学腐蚀
  C.晶间腐蚀
  D.铬离子污染
  7.关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工的做法,正确的是()。
  A.环向和纵向缝应对接粘贴密实
  B.玻璃纤维布不应用平铺法
  C.第一层胶泥干燥后贴玻璃丝布
  D.玻璃纤维布表面需涂胶泥
  8.工业炉窑烘炉前应完成的工作是()。
  A.对炉体预加热
  B.烘干烟道和烟囱
  C.烘干物料通道
  D.烘干送风管道
  9.电梯设备进场验收的随机文件中不包括( )。
  A.电梯安装方案
  B.设备装箱单
  C.电气原理图
  D.土建布置图
  10.消防灭火系统施工中,不需要管道冲洗的是()。
  A.消火栓灭火系统
  B.泡沫灭火系统
  C.水炮灭火系统
  D.高压细水雾灭火系统
  11.工程设备验收时,核对验证内容不包括()。
  A.核对设备型号规格
  B.核对设备供货商
  C.检查设备的完整性
  D.复核关键原材料质量
  12.下列施工组织设计编制依据中,属于工程文件的是( )。
  A.投标书
  B.标准规范
  C.工程合同
  D.会议纪要
  13.关于施工单位应急预案演练的说法,错误的是()。
  A.每年至少组织一次综合应急预案演练
  B.每年至少组织一次专项应急预案演练
  C.每半年至少组织一次现场处置方案演练
  D.每年至少组织一次安全事故应急预案演练
  14.机电工程工序质量检查的基本方法不包括( )。
  A.试验检验法
  B.实测检验法
  C.抽样检验法
  D.感官检验法
  15.压缩机空负荷试运行后,做法错误的是( )。
  A.停机后立刻打开曲轴箱检查
  B.排除气路及气罐中的剩余压力
  C.清洗油过滤器和更换润滑油
  D.排除气缸及管路中的冷凝液体
  16.下列计量器具中,应纳入企业最高计量标准器具管理的是()。
  A.温度计
  B.兆欧表
  C.压力表
  D.万用表
  17.110kV高压电力线路的水平安全距离为10m,当该线路最大风偏水平距i离为0.5m时,则导线边缘延伸的水平安全距离应为()。
  A.9m
  B.9.5m
  C.10m
  D.10.5m
  18.取得A2级压力容器制造许可的单位可制造( )。
  A.第一类压力容器
  B.高压容器
  C.超高压容器
  D.球形储罐
  19.下列分项工程质量验收中,属于一般项目的是()。
  A.风管系统测定
  B.阀门压力试验
  C.灯具垂直偏差
  D.管道焊接材料
  20.工业建设项目正式竣工验收会议的主要任务不包括( )。
  A.编制竣工决算
  B.查验工程质量
  C.审查生产准备
  D.核定遗留尾工
  21.吊装作业中,平衡梁的主要作用有( )。
  A.保持被吊物的平衡状态
  B.平衡或分配吊点的载荷
  C.强制改变吊索受力方向
  D.减小悬挂吊索钩头受力
  E.调整吊索与设备间距离
  22.钨极手工氩弧焊与其他焊接方法相比较的优点有( )。
  A.适用焊接位置多
  B.焊接熔池易控制
  C.热影响区比较小
  D.焊接线能量较小
  E.受风力影响最小
  23.机械设备润滑的主要作用有()。
  A.降低温度
  B.减少摩擦
  C.减少振动
  D.提高精度
  E.延长寿命
  24.下列接闪器的试验内容中,金属氧化物接闪器应试验的内容有()。
  A.测量工频放电电压
  B.测量持续电流
  C.测量交流电导电流
  D.测量泄漏电流
  E.测量工频参考电压
  25.关于管道法兰螺栓安装及紧固的说法,正确的有()。
  A.法兰连接螺栓应对称紧固
  B.法兰接头歪斜可强紧螺栓消除
  C.法兰连接螺栓长度应一致
  D.法兰连接螺栓安装方向应一致
  E.热态紧固应在室温下进行
  26.关于高强度螺栓连接紧固的说法,正确的有( )。
  A.紧固用的扭矩扳手在使用前应校正
  B.高强度螺栓安装的穿入方向应一致
  C.高强度螺栓的拧紧宜在24h内完成
  D.施拧宜由螺栓群一侧向另一侧拧紧
  E.高强度螺栓的拧紧应一次完成终拧
  27.关于建筑室内给水管道支吊架安装的说法,正确的有( )。
  A.滑动支架的滑托与滑槽应有3~ 5mm间隙
  B.无热伸长管道的金属管道吊架应垂直安装
  C.有热伸长管道的吊架应向热膨胀方向偏移
  D.6m高楼层的金属立管管卡每层不少于2个
  E.塑料管道与金属支架之间应加衬非金属垫
  28.关于建筑电气工程母线槽安装的说法,正确的有()。
  A.绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行
  B.照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm
  C.母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置
  D.母线槽连接部件应与本体防护等级一致
  E.母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω
  29.关于空调风管及管道绝热施工要求的说法,正确的有( )。
  A.风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料
  B.制冷管道的绝热应在防腐处理前进行
  C.水平管道的纵向缝应位于管道的侧面
  D.风管及管道的绝热防潮层应封闭良好
  E.多重绝热层施工的层间拼接缝应一致
  30.建筑智能化工程中的接口技术文件内容包括( )。
  A.通信协议
  B.责任边界
  C.数据流向
  D.结果评判
  E.链路搭接
  (一)背景资料
  某安装公司承包大型制药厂的机电安装工程,工程内容:设备、管道和通风空调等工程安装。安装公司对施工组织设计的前期实施,进行了监督检查:施工方案齐全,临时设施通过验收,施工人员按计划进场,技术交底满足施工要求,但材料采购因资金问题影响了施工进度。不锈钢管道系统安装后,施工人员用洁净水(氯离子含量小于25ppm)对管道系统进行试压时(见图1),监理工程师认为压力试验条件不符合规范规定,要求整改。由于现场条件限制,有部分工艺管道系统无法进行水压试验,经设计和建设单位同意,允许安装公司对管道环向对接焊缝和组成件连接焊缝采用100%无损检测,代替现场水压试验,检测后设计单位对工艺管道系统进行了分析,符合质量要求。检查金属风管制作质量时,监理工程师对少量风管的板材拼接有十字形接缝提出整改要求。安装公司进行了返修和加固,风管加固后外形尺寸改变但仍能满足安全使用要求,验收合格。
题目1、安装公司在施工准备和资源配置计划中哪几项完成的较好?哪几项需要改进?
  题目2、图1中的水压试验有哪些不符合规范规定?写出正确的做法。
  题目3、背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应如何分析?
  题目4、监理工程师提出整改要求是否正确?说明理由。加固后的风管可按什么文件进行验收?
发表于:2020-09-21 07:13:56
第25题长度一样要不要选
发表于:2020-09-21 08:26:10
单选答案:43224242123443123432
发表于:2020-09-21 09:07:04
工期那道题我认为是58,50
发表于:2020-09-21 09:12:30
你这答案是你自己做的吧
发帖:15
经验:15
发表于:2020-09-21 09:17:06
因为马虎,2个多选1个单选,必会的都打错了。。。。
选择过不了30分了
发帖:566
经验:495
发表于:2020-09-21 09:38:36
来对对答案哦
专注污水处理设备工程项目
发表于:2020-09-21 09:40:24
在哪对答案啊,谁有答案
发表于:2020-09-21 09:40:53
多选谁有答案
发表于:2020-09-21 09:45:02
回复:27楼m0191_36888的帖子
我算的是CPI=0.65,SPI=0.67
发表于:2020-09-21 09:58:53
第一个题绝缘降低,阴差阳错还选个有毒烟,平时掌握不够仔细。工期那个58/48应该是没问题
发表于:2020-09-21 10:04:36
多选答案在哪里能看见呀
发表于:2020-09-21 10:12:05
刚才在微信小程序里的哇题库估分了,不过题目不全,里面有多选题
