帖子主题: 【考后对答案】2020年一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题答案及解析(完整版)
发表于:2020-09-26 15:08:07
比较几家答案,有争议的选择题正确答案就很明了了
发帖:35
经验:35
发表于:2020-09-26 15:22:30
回复:414楼155****8504的帖子
0分!
发帖:20
经验:20
发表于:2020-09-26 15:27:47
一、题干是说按 项目特征 这个表述要记得,不是按规范要求!!! 所以我认为按规范要求去答题的,基本上对不上信息的,都是老鸟! 二、小李子说不合理,基本上第三问与第四问就是全丢分了,无法做下去。也成了送分题了,难道出题人都是同我们开玩笑??? 并且小李子也自己说 理由可能 不充分,要补充 ,这就是说没否定!!!
   变更 理由是否合理,有种解释:过河小桥 影响对面的施工,因为全他们的路不通,所以修桥将严重影响其他标的施工,也是有一定的道理的,因为修桥成本高、工期长,还阻断交能!!!!这才是关健!!!二年内要修完全部的工程,基本上各个合同段都要同时开工!!!才可能有保证二年内完工,还得天气配合!!!所以出题人是考这个点,桥阻断交通!!!理由是合理的的!那后面的题也才好答了。
三、面积,人家就问了二个面积 :分开写就是。阻断按水能全通过就是 不算面积之内!!!也是有解释的 。
四、还要观测什么?这一问 感觉也是有异议的,这个水池算不算有盖了??? 观测 是有读某个数和意味,所以不知道 蒸发量是不是要测!!!,我当扣分了!!!
发帖:35
经验:35
发表于:2020-09-26 15:29:42
回复:501楼159****8704的帖子
兄弟你的0.1是怎么来的?????? 是不是在达到持力层还要往下0.1M? 题目已经明确说的嵌岩2倍的桩径,是不是有点受迫害往想症。36.8M确认无疑
发表于:2020-09-26 15:54:16
96一定能过吗
发帖:30
经验:30
发表于:2020-09-26 15:57:09
回复:1129楼150****3223的帖子
有施工经验的说是插入盖梁不小于0.1米,我反正不知道,就算的36.8米
发表于:2020-09-26 17:20:53
第一个争议题,案例4的几个单位工程? 城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-2008修订内容 城镇道路工程CJJ1-2008 1) 建设单位招标文件确定的每一个独立合同应为一个单位工程。当合同文件包含的工程内涵较多,或工程规模较大、或由若干独立设计组成时,宜按工程部位或工程量、每一独立设计将单位工程分成若干子单位工程。 根据李四德老师的意思,我们市政就要根据市政桥梁及城镇道路工程的规范,而不是公路铁路的.....所以答案是10个.你们也可以去百度下规范.
第二个争议题,案例4的变更申请的理由合不合理? 题目都写了影响别人施工,也影响我们施工,然道我们就不能提出变更?至于同不同意,业主自己决定就好了 题目都写了管理单位表示认同,设计单位出具了变更图纸,按变更后图纸施工.然道还不合理?那不是自己打自己(你说可以,我们要答不可以,违背题目的意思),如果不可以,这以后叫我们怎么考试.
第三个争议题,水池浸湿面积 1/书里写了不包含隔墙,那是不是要减隔墙. 2/有些老师说这面积太小了,而且重叠部分也会漏啊! 那如果重叠的部分变大呢,变成1米2米,要不要扣,水池隔墙通长,把水池变成3个水池,那底面积怎么算,,,还有重叠部分会不会漏.你要是这么算,为什么不算水池外面积,而算内面积,外面积也会漏啊, 所以浸湿面积=接触水的面积(不包括内隔墙)
发表于:2020-09-26 17:26:54
各位大神,个人觉得那个水池顶板在隔墙处应该伸一根梁到对面外墙的,计算跨度应该是5米,大家看有没有道理
发表于:2020-09-26 17:28:37
那个顶板肯定不能直接搁在隔墙一端顶部
发表于:2020-09-26 17:29:49
里面拆模应该还要加照明,通风设施的,毫无疑问
发表于:2020-09-26 17:35:40
那个桩顶肯定有伸入梁底100的,至少50,从结算的角度来说可以不考虑,但是从技术方面来说肯定要考虑的,我的是36.9,各位大神,请参考参考吧,让我放个心
发帖:0
发表于:2020-09-26 20:02:46
回复:36楼185****4163的帖子
光看到18,没看到16吗?还*4,亏你想得出来!不过也别纠结,很多人看出来了,结果也算错了。这个计算要想得满分,综合理论要过得硬,考试时间还得很充裕才有可能拿分。
发帖:32
经验:32
发表于:2020-09-26 20:37:16
如果变更不合理,背景会多一句话:就变更事宜,代建单位征求了各单位代表的意见。
监理单位认为场地可修建2.5m宽的管涵1个。
勘察单位指出管涵施工位置地下水位较高,土质多为湿陷性黄土。
那你就毫不犹豫不合理,2.5m管涵无法满足雨季排水量要求,降水和地基处理用时过长,影响工期。
发帖:32
经验:32
发表于:2020-09-26 20:46:17
实际背景就一个引导你答合理的提示,就是不把排洪桥改管涵就影响施工,改了管涵之后设计变更的流程怎么走,最后一问就是管涵的变更也给你了,为了现场封闭管理,你该先做什么工作?最后做什么工作?我当时就是这么想的,实际全部都是在考流程,你当管理者知道流程即可。
发表于:2020-09-27 00:35:20
案例五第一问,我清楚的记得是报送流程是否正确,没有审批啊,这怎么出来的各个机构的试题都有审批,难道是我看错了
发帖:53
经验:53
发表于:2020-09-27 01:43:09
0235你看得透彻,其实有些答案你不要理会,水平比你还不如!还号称老师,那个报送程序的,到监理截止,考试目的就是总包,分包单位技术负责人共同审批,盖各自的章结束
发帖:39
经验:33
发表于:2020-09-27 06:06:23
我也是这样回答的,看到这些答案,很郁闷
发帖:39
经验:33
发表于:2020-09-27 06:08:53
还有案例一最后一题,难道不是有两个要改正的?第二个错误是先申请封闭,后施工吗?
发帖:39
经验:33
发表于:2020-09-27 06:14:12
99%的机构都是一个改正之处,然后把切割刷铺压写的好详细!拜托这是改错题,不是问答题
经验:18
发表于:2020-09-27 10:03:48
回复:1133楼131****8222的帖子
首先隔墙能承重吗?还有宽度16米是不是也远远大于8米?这还纠结个锤子,100%才能拆模
