帖子主题: 【考后对答案】2020年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题回忆及讨论!(已更新)
发表于:2020-09-21 01:38:30
@13547927773 一二三星级需要全装修,题目可没说是全装修,应该为基本级,不是三星级
发帖:15
经验:15
发表于:2020-09-21 01:48:18
1、总进度说明包含什么内容2、质量验证记录有哪些3材料质量控制有哪些4安全评定表等级划分5划分的依据6预制管桩施工顺序7安全检查形式4项补6项
发帖:155
经验:182
发表于:2020-09-21 01:48:21
后面多选:25.事故应急救援预案提出的技术措施和组织措施应()。
A.详尽
B.真实
C.及时
D.明确
E.有效
答案 ADE26.建筑安全生产事故按事故的原因和性质分为()。
A.生产事故
B.重伤事故
C.死亡事故
D.轻伤事故
E.环境事故
答案AE
27.建筑施工中,垂直运输设备有()。
A.塔式起重机
B.施工电梯
C.吊篮
D.物料提升架
E.混凝土泵
答案ABDE
28.根据控制室内环境的不同要求,属于I类民用建筑工程的有()。
A.餐厅
B.老年建筑
C.理发店
D.学校教室
E.旅馆
答案BD
29.关于土方回填的说法,正确的有( )。
A.回填料应控制含水率
B.根据回填工期要求,确定压实遍数
C.下层的压实系数试验合格后,进行上层施工
D.冬期回填时,分层厚度可适当增加
E.先有取样点位布置图,后有试验结果表
答案AC(E)
30.屋面工程中使用的保温材料,必须进场复验的技术指标有()。
A.导热系数
B.密度
C.抗拉强度
D.燃烧性能
E.抗腐蚀性能
答案AB(C)D
发帖:15
经验:15
发表于:2020-09-21 01:51:10
招投标不妥1有效期15天,应为20号,有效期大于等于20天/2不妥投标保证金500万,应为估价的2%不大于80万
发帖:15
经验:15
发表于:2020-09-21 01:52:42
绿色建筑评定等级三级,一二三级
发帖:15
经验:15
发表于:2020-09-21 01:54:15
桩身检测等级4级,二类桩缺陷,桩身完整有轻微缺陷,不影响桩体承载力满足要求,达合格标准
发帖:15
经验:15
发表于:2020-09-21 01:55:10
没时间做题,卧槽。前面做抗疫情和脚手架花了不少时间
发帖:15
经验:15
发表于:2020-09-21 01:56:42
因素分析:1计划成本2替入各项要素3得数想减得每个因素对成本的影响
发帖:15
经验:15
发表于:2020-09-21 01:58:49
宿舍管理:1不妥之处住18人,2不妥之处封闭窗户,3通道宽度
发帖:15
经验:15
发表于:2020-09-21 02:02:57
疫情四区:隔离区(流动进场人员个人隔离),施工区,施工入口检查区,生活入口检查区
发帖:15
经验:15
发表于:2020-09-21 02:06:36
疫情防控物资:抗菌洗手液,医用一次性口罩(满足抗疫要求),体温检查器具,护目镜,防护服,国家战时公布的抗疫医药,国家公布的其他措施,入粤监测健康码系统,流动人口实名制登记信息表
发帖:15
经验:15
发表于:2020-09-21 02:10:36
定点定时消杀:生活区卫生间,食堂,淋浴间,办公区卫生间,来仿室,生活区入口,施工现场入口保安岗亭,人脸识别通道设施设备,现场加工室,隔离区各隔离房间,生活垃圾堆
发表于:2020-09-21 02:11:04
四个等级,基本、123
发帖:15
经验:15
发表于:2020-09-21 02:18:58
脚手架题目:扫地杆,顶托自由段,垫板,步距,主节点对接扣件,剪刀撑,水平撑,加设多道,超5米危险性较大应注明示意图的主要节点,放大剖面示意图,方案的主节点设计,
发帖:15
经验:15
发表于:2020-09-21 02:20:26
以上就是我今年一建做的,其他的没做,算的都没时间。不知道过不过的了
发表于:2020-09-21 02:24:44
吉人自有天相,实在不行明年再战
发帖:15
经验:15
发表于:2020-09-21 02:26:35
去年经济法规差两分,搞得今年考三科,累得狗一样
发帖:155
经验:182
发表于:2020-09-21 02:53:20
目前最全的
1.常用建筑结构体系中,应用高度最高的结构体系是()。
A.简体
B.剪力墙
C.框架-剪力墙
D.框架结构
答案:A
2.结构梁上砌筑物体隔墙,该梁所受荷载属于()。
A.均布荷载
B.线荷载
C.集中荷载
D.活荷载
答案:B
3.常用较高要求抗囊结构的纵向受力普通钢防品种是()。
A.HBB500
B.HRBF500
C.HRB500E
D.HRB600
答案:C
4.施工现场常用坍落度试验来测定混凝土()指标。
A.流动性
B.黏聚性
C.保水性
D.耐久性
答案:A
5.混凝土立方体抗压强度标准试件的边长()mm。
A.70.7
B.100
C.150
D.200
答案:C
6.在抢修工程中常用的混凝土外加剂是()。
A.减水剂
B.早强剂
C.缓凝剂
D.膨胀剂
答案:B
7.常于室内装修工程的天然大理石最主要的特性是()。
A.属酸性石材
B.质地坚硬
C.吸水率高
D.压碱性石材
答案:D
8.关于中空玻璃的特性正确的()。
A.机械强度高
B.隔声性能好
C.弹性好
D.单向透视性
答案:B
9.依据建筑场地的施工控制方格网放线,最为方便的方法是()。
A.极坐标法
B.角度前方交会法
C.直角坐标法
D.方向线交会法
答案:C
10.通常基坑验槽主要采用的方法是()
A.观察法
B.钎探法
C.丈量法
D.动力触深
答案:A
11.设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,施工顺序正确的是(。
A.砌砖墙+绑扎钢筋->浇筑混凝土
B.绑扎钢筋一-浇筑混凝士一→砌砖墙
C.绑扎钢筋一+砌砖墙 >浇筑混凝土
D.浇筑混凝土→绑扎钢筋-→砌砖墙
答案:C
12.倒查式屋面基本构造自下而上顺序()。①结构层,②保温层、③保护层、④找坡层⑤找平层⑥防水层
A.①②③④⑤⑥
B.①④⑤⑥②③
C.①②④⑤⑥③
D.①④⑤②③⑥
答案:B
13.全玻幕墙面板与玻璃肋的连结用胶应用()。
A.硅酮耐候密封胶
B.环氧胶
C.丁基热熔密封胶
D.硅酮结构密封胶
答案:D
14.高层钢结构吊装中,广泛采用的吊装方法是()。
A.综合吊装法
B.单件流水法
C.整体吊装法
D.整体提升法
答案:A
15.施工现场临时用电配电箱金属箱门与金属箱件的连接材料正确的是()。
A.单股铜线
B.绝缘多股铜线
C.编织软铜线
D.铜绞线
答案:C
16.施工现场污水排放需申领《临时排水许可证》,当地**发证的主管部门()。
A.环境保护管理部门
B.环境管理部门
C.安全生产监督管理部门
D.市政管理部门
答案:D
17.施工现场负责审查批准一级动火作业的()。
A.项目负责人
B.项目生产负责人
C.项目安全管理部门
D.企业安全管理部门
答案:D
18.单位工程验收时的项目组织负责人是()。
A.建设单位项目负责人
B.施工单位项目负责人
C.监理单位项目负责人
D.设计单位项目负责人
答案:A
19.根据《建筑设计防火规范》,墙面装饰材料燃烧性能等级属于A级的场所是()。
A.宾馆
B.办公楼
C.医院病房
D.住宅楼
答案:C
20.基施开挖深度8m,基坑侧壁安全等级为-级,基坑支护结构形式宜选()。
A.水泥土墙
B.原状土放坡
C.土钉墙
D.排桩
答案:D
21.关于疏散走道上设置防火卷帘的说法,正确的有()。
A.在防火卷帘的一-侧设置启闭装置
B.在防火卷帘的两侧设置启闭装置
C.具有自动控制的功能
D.具有手动控制的功能
E.具有机械控制的功能
答案:BCDE
22.钢筋代换时应满足构造要求有()。
A.裂缝宽度验算
B.配筋率
C.钢筋间距
D.保护层厚度
E.钢筋锚固长度
答案:CDE
23.建筑幕墙的防雷做法正确的()。
A.避雷接地-般每三层与均压环连接
B.防雷构造连接不必进行隐蔽I程验收
C.防雷连接的钢构件.上完成后都应进行防锈油漆
D.在有镀膜的构件上进行防雷连接应除去其镀膜层
E.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接
答案:ACDE
24.关于高温天气施工的说法,正确的有()。
A.现场拌制砂浆随拌随用
B.打密封胶时环境温度不宜超过35 0C
C.大体积防水混凝土浇筑入模温度不应高于30 0C
D.不应进行钢结构安装
E.混凝土的坍落度不宜小于70mm
答案:ABCE
A.详尽
B.真实
C.及时
D.明确
E.有效
A.生产事故
B.重伤事故
C.死亡事故
D.轻伤事故
E.环境事故
答案AE
27.建筑施工中,垂直运输设备有()。
A.塔式起重机
B.施工电梯
C.吊篮
D.物料提升架
E.混凝土泵
答案ABDE
A.餐厅
B.老年建筑
C.理发店
D.学校教室
E.旅馆
答案BD
A.回填料应控制含水率
B.根据回填工期要求,确定压实遍数
D.冬期回填时,分层厚度可适当增加
E.先有取样点位布置图,后有试验结果表
答案AC(E)
A.导热系数
B.密度
C.抗拉强度
D.燃烧性能
E.抗腐蚀性能
答案AB(C)D
(一)
某工程项目部根据当地**要求进行新冠疫情后复工,按照住建部《房屋市政工程复工复产指南》(建办质(2020) 8号)规定,制定了《项目疫情防控措施),其中规定有:(1)施工现场采取封闭式管理。严格施工区等“四区”分离,并设置隔离区和符合标准的隔离室:(2)根据工程规模和务工人员数量等因素,合理配备疫情防控物资;(3)现场办公场所、会议室、宿舍应保持通风,每天至少通风3次,并定期对上述重点场所进行消毒。项目部制定的《模板施工方案》中规定有:(1)模板选用15mm厚木胶合板,木枋格栅、围檩:(2)水平模板支撑采用碗扣式钢管脚手架,顶部设置可调托撑:(3)碗扣式脚手架钢管材料为Q235级,高度超过4m,模板支撑架安全等级按1级要求设计:(4)模板及其支架的设计中考虑了下列各项荷载:1)模板及其支架自重(G1)2)新浇筑混凝土自重(G2)3)钢筋自重(G3)4)新浇筑混凝土对模板侧面的压力(G4)5)施工人员及施工设备产生的荷载(Q1)6)浇筑和振捣混凝土时产生的荷载(Q2)7)泵送混凝土或不均匀堆载等附加水平荷载(Q3)8)风荷载(Q4)进行各项模板设计时,参与模板及支架承载力计算的荷载项见表1。
某部位标准层楼板模板支撑架设计剖面示意图如图1。
1、《项目疫情防控措施》规定的“四区”中除施工区外还有哪些?施工现场主要防疫物资有哪些?需要消毒的重点场所还有哪些?
解析:
(1) 生活区、办公区、辅助作业区、材料堆放区(2分)
(2) 额温枪、 水银体温计、 口罩、84消毒液、 洗手液、橡胶手套(2分) (3) 门口区域(人脸识别打卡机及楼梯口处)、公共区域(门厅、楼道电梯、会议室、卫生间等区域)、中央空调区(停用)(2分)
2、作为混凝土浇筑模板的材料种类都有哪些? (如木材)
解析:
钢材、木材、竹、铝合金。(3分)
3、写出表1中其他模板与支架承载力计算内容项目的参与荷载项。(如:支架水平杆及节点承载力:G1、G2、G3、Q1)
解析:
(1)底面模板承载力:G1、G2、G3、Q2 (2分)
(2)支架立杆承载力: G1、 G2、G3、Q1、Q2 (2分)
(3)支架结构整体稳定: G1、G2、G3、G4、Q1、Q2、Q3、Q4 (2分)
4、指出图1中模板支撑架剖面图中的错误之处。
解析:
指出错误之处即可(1)错误一:顶层水平杆步距1800mm (1分) (6.3.5步 距应通过立杆碗扣节点间距均匀设置;对安全等级I为级的模板支撑架,架体顶层两步距应比标准步距缩小至少一个节点间距) (2) 错误二:立杆底部没有垫板(1分) (3) 错误三:立杆间距1800mm (1分) (6. 3. 6立杆间距应通过设计计算确定,并应符合下列规定:当立杆采用Q235级材质钢管时,立杆间距不应大于1.5m) (4) 错误四:可调托撑螺杆伸出长度680mm(1分)(6.3.3立杆顶端可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度不应超过650mm) (5) 没有设置竖向斜撑杆(1分) (6. 3. 8模板支撑架应设置竖向斜撑杆并应符合下列规定:安全等级为I 级的模板支撑架应在架体周边、内部纵向和横向每隔4m~6m各设置一道竖向斜撑杆)注: 6. 1.3脚手架的水平杆应按步距沿纵向和横向连续设置,不得缺失。在立杆的底部碗扣处应设置一道纵向水平杆、横向水平杆作为扫地杆,扫地杆距离地面高度不应超过400mm,水平杆和扫地杆应与相邻立杆连接牢固。
(二)
某新建住宅群体工程, 包含10栋装配式高层住宅,5栋现浇框架小高层公寓,1栋社区活动中心及地下车库,总建筑面积31.5万m3,开发商通过邀请招标确定甲公司为总承包施工单位。开工前, 项目部综合工程设计、合同条件、现场场地分区移交、陆续开工等因素编制本工程施工组织总设计,其中施工进度总计划在项目经理领导下编制,编制过程中,项目经理发现该计划编制说明中仅有编制的依据,未体现计划编制应考虑的其他要素,要求编制人员补充。社区活动中心开工后, 由项目技术负责人组织。专业工程师根据施工进度总计划编制社区活动中心施工进度计划,内部评审中项目经理提出C、G、J工作由于特殊工艺共同租赁一台施工机具,在工作B、E按计划完成的前提下,考虑该机具租赁费用较高,尽量连续施工,要求对进度计划进行调整。经调整,最终形成既满足工期要求又经济可行的进度计划。社区活动中心调整后的部分方案计划如图2。
图2社区活动中心施工进度计划(部分)公司对项目 部进行月度生产检查时发现,因连续小雨影响,D工作实际进度较计划进度滞后2天,要求项目部在分析原因的基础上制定进度事后控制措施。本工程完成全部结构施工内容后,在主体结构验收前,项目部制定了结构实体检验专项方案,委托具有相应资质的检测单位在监理单位见证下对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行钢筋保护层厚度等检测,检测项目全部合格。
简答题
1、指出背景资料中施工进度计划编制中的不妥之处。施工进度总计划编制说明还包含哪些内容?
解析:
(1) 不妥一:社区活动中心开工后,由项目负责人组织专业工程师根据施工进度总计划编制社区活动中心施工进度计划(2分)
(2) 编制说明的内容还包括:假设条件,指标说明,实施重点和难点,风险估计及应对措施等。(3分)
2、列出图2调整后有变化的逻辑关系(以工作节点表示
如:①→②或②→③。计算调整后的总工期,列出关键线路(以工作名称表示如:A-→D)。
解析:
(1)变化的逻辑关系:④→⑥⑦→⑧(2分)
(2) 4+3+4+3+2=16天关键线路: B→E→G→J-→P和B→E→G→K→P (3分)
3、按照施工进度事后控制要求,社区活动中心应采取的措施有哪些?
解析:
当实际进度与计划进度发生偏差时,并没有影响实际进度,在分析原因的基础.上应采取以下措施: (1)制定保证总工期不突破的对策措施; (2)调整 相应的施工计划,并组织协调相应的配套设施和保障措施。(4分)
4、主体结构混凝土子分部包含哪些分项工程?结构实体检验还应包含哪些检测项目?
解析:
(1)主体结构混凝土子分部包括:模板,钢筋,混凝土,预应力,现浇结构,装配式结构等分项工程(4分)
(2)混凝土结构实体检验项目包括混凝土强度、结构位置及尺寸偏差以及合同约定项目等(2分)
发表于:2020-09-21 03:46:52
今年多选题错的一塌糊涂,全是坑
发帖:13
经验:13
发表于:2020-09-21 06:09:51
选择,33分。预计的这两道案例在33分。
