帖子主题: 【考后对答案】2020年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题回忆及讨论!(已更新)
发帖:28
经验:28
发表于:2020-09-26 12:04:38
泄洪沟目前网上的答案几乎全部是四面算,一造真题中背景是枯井,肯定得四面算
发帖:28
经验:28
发表于:2020-09-26 12:06:51
还有招投标过程改错,质量约定不一致应该算错的,签合同到退还投标保证金应该是算在投标有效期里
发帖:28
经验:28
发表于:2020-09-26 12:10:33
目前选择题里就两多选有争议,一个是检测点,一个是燃烧性能,各大机构给的答案都不一致,综合单价有算损耗的有没算损耗的,结算价网上的答案几乎都算了税金,这些应该是本次的主要争论点,
发帖:28
经验:28
发表于:2020-09-26 12:14:22
还有一个打桩错误网上也是两种答案,目前选正确的居多,编制方案改错目前网上的答案基本就一个错误。竣工资料的移交这个大坑,目前网上的答案还没有体现项目总承包这个关键点,罗列的这些点估计占20多分。
发表于:2020-09-26 12:59:14
屋面保温算燃烧性能对,书上原话,在书上最后一两页,节能里有,造价原题项目特性和计算参数给全了,一建题目缺失条件
发表于:2020-09-26 18:51:32
回复:80楼156****6883的帖子
我计算的是不合格
发帖:32
经验:32
发表于:2020-09-26 19:19:12
其实今年的实务比去年难
发帖:32
经验:32
发表于:2020-09-26 19:20:18
今年的题比去年考得细,不容易得分
发帖:39
经验:33
发表于:2020-09-27 06:38:59
一建市政也有选择题有争议,过来建筑专题看看,看来这是今年一建出题的风格嘛
发帖:39
经验:33
发表于:2020-09-27 06:40:58
一建市政的大案例,45两题都有争议
发表于:2020-09-27 07:34:52
今年的选择比去年难很多啊 才28分
发帖:29
经验:31
发表于:2020-09-27 10:19:51
回复:480楼184****5110的帖子
你估分太低了,即使答不全 ,你答对了其他点,你答的对都能满分
发表于:2020-09-28 08:48:43
案例三:
【问题】
1、沉桩顺序是否正确?卡扣接头位置是否正确?并说明理由。桩基检测分几类,II类桩的特征描述。
1)正确(1)
2)接头高出地面 0.8m 不妥;
理由:啮合式、卡扣式、抱箍式方法接桩时,接头宜高出地面1~1.5m(1)
3)桩基检测结果分为IIIIIIIV四类。(1)
4)Ⅱ类桩:桩身有轻微缺陷,不影响桩身结构承载力的正常发挥。(2)
2、除题干里给到的外观质量检查外,材料进场质量的验证资料还有哪些?材料质量控制的环节还有哪些?
1)材料进场时,应提供材质证明,并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录。质量验证包括材料品种、型号、规格、数量、外观检查和见证取样,进行物理、化学性能试验。(3分)
2)建筑材料的质量控制主要体现在以下四个环节:材料的采购、材料进场试验检验、过程保管和材料使用。(2)
3、监理认为应进行叠合楼板的隐蔽验收是否正确?叠合板钢筋隐蔽验收检验项目?
1)正确;(1分)
2)叠合板钢筋隐蔽验收检验项目:钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距、箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度;预埋件、预留管线的规格、数量、位置;(4)
4、分包单位移交资料给甲方是否正确,说明理由;其他参建单位资料移交的程序。
【答案】
不正确。(1)
理由:幕墙分包竣工验收资料应移交给总包单位,由总包移交给建设单位。(1)
总包单位、监理、设计等参建单位资料应移交给建设单位,由建设单位移交给当地城建档案馆。(3分)
发表于:2020-09-29 08:38:42
第三题那个桩顺序是错误的,静力压桩书上原话就是避免密集,不是先密后疏,锤击沉桩才是先密后疏
发表于:2020-09-29 08:48:32
还有第四题泄洪沟那个,我觉得问题不在三面还是四面,因为提干没有说,我觉得算三面还是四面都能得分,重点是在拆除后的外运,那些说要扣除土方量的肯定都是没有搞过现场管理的,这个外运,在签证里面,是要算钱的,是算到泄洪沟里,和土方没一点关系。土方是合同已经有的约定,和你泄洪沟一点关系没有。很简单的道理,你拆除后,难道不运出去吗?那要运出去,是不是应该签证,所以泄洪沟那个是:拆除费用+外运费用。
发表于:2020-09-30 14:58:01
多选第一题应该选BCDE吧
发表于:2020-10-03 13:20:37
回复:539楼152****3610的帖子
我同意你的看法,因为单价合同,工程量结算是按照实际工程量,所以签证里面不需要扣除土方的费用。但是我认为题目中泄洪沟的拆除单价已经包含了外运的费用。
发表于:2020-10-16 09:41:07
不知道怎么分配分值啊,实务案例施工进度计划的题出的不好,简直就是让人抠字眼的,明明给了调整好的网络计划图还问有什么逻辑变更的
发表于:2020-10-16 09:42:33
回复:538楼152****3610的帖子
书看了好几遍啊
发表于:2020-10-16 10:07:01
回复:258楼134****6427的帖子
赞同
