发表于:2018-10-29 12:23:57
第一题折旧应该是190,最后总投资收益率是用ebit除以2200+200的流动资金,应该是13.9几%,记不清了。最后一题综合单价是70÷1.03减60*1.05,再加上60是新单价,64.9好像是,然后用64.9乘以1250再除以清单量1200平得出来应该是5.79好像!综合单价就是285.79,最后一题垫层应该扣掉桩的面积,第二大题到现在也没整明白。。。我在5.10分的时候整张试卷就都答完了,目前担心的是不知道是不是漏答了。。
发表于:2018-10-29 13:15:22
我也不会回复某楼,对的,是我记错了,第一年是1200*0.16*0.8-60*0.8=-94.4,第二年是1200*0.16-60-94.4=37.6,第三年是1200*0.16-60=132,最后一问是(1200-700-190-13.2)/2240,第一问也没看准,应该是错了
发表于:2018-10-29 13:18:07
打错了,是除以2400
发表于:2018-10-29 13:26:38
至于第二大题,考场找了半天没有找到功能权重,最后只能把四个专家的打分当做是乘完权重之后的得分。做和然后挨个除,得出功能指数
发表于:2018-10-29 14:33:20
刚刚百度了一下,垫层好像真的不用扣除桩的体积,我就没扣,今早听一个预算员说的。。这地方错一个后面的组价可都是连锁错啊
发表于:2018-10-30 11:10:57
试题3,如果站在施工单位角度应该复核招标工程量清单,这是投标前必须要做的,但是招标文件中规定就有点强制的意思了,打个比方就像买车,买家买车之前必须要看汽车的质量有没有问题,但是如果卖家说你检查好,过后有毛病我们可不负责。我感觉这题就有点这个意思了。。。当然是个人拙见,未必准确
发表于:2018-10-30 11:22:18
所以我觉得投标人应该对工程量清单进行复核这句话本身没什么问题,而是应不应该出现在招标文件中
发表于:2018-10-30 14:27:00
楼上,这题书上有原题型,进项税也算在里面的
发表于:2018-10-30 14:41:28
原题问题是这样的,3.计算该设计方案中各功能项目的价值指数、目标成本和目标成本降低额,将计算结果填写在答题卡表2.2中。注意下最后一句话,将计算结果写在表中,那么表中的是不是都应该保留三位???真被出题砖家搞晕了
发表于:2018-10-31 09:42:05
别提了,以下矿物可以用玻璃刻划的有?谁能解释一下这句话的意思?是应该选择可以用玻璃来刻划的矿物还是选择可用于玻璃刻划的矿物?
