发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-28 20:44:03
不难,就是题量太大了,做完还有五分钟。另外吐槽一下:前三问挤在半张答题卡上,错了都没地方改写。排版的猪
发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-28 21:01:56
第一题:建设投资;运营期第2、3年应纳增值税、调整所得税;填写投资现金流量表;计算投资收益率,项目是否可行第二题:利用价值工程理论提高价值;各功能得分;计算功能指数、成本指数、目标成本、降低成本额;优先提高哪两个功能
第三题:投标有效期、投标最低价、工程量复核;清单项目特征不符;投标人项目清单漏填价格
第四题:基坑发现废弃井(2*3.1*12;.49),索赔工程款;甲供构件损坏,承包方拒绝检测与赔偿,业主值愿意增加一个月报管费;J工程增加200m3工程量,索赔工程款;索赔工期
第五题:合同价、预付款、安全文明施工工程款;第2个月应付款、拟完计划投资额、已完计划投资额、进度偏差;C分部分项综合单价、销项税、可抵进项税、应纳税;结算增加多少款;计算尾款
第六题:灌注桩、垫层、筏板基础、FB辅助侧板及相关钢筋模板算量;填写分部分项计价表;填写招标控制价汇总表
发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-28 21:04:16
感觉像小学生应用题和计算题,就是题量太大了,时间不够,没时间好好审题和检查
发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-28 21:26:31
重复计算,计算计算再计算,看来命题专家黔驴技穷了
发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-28 21:30:30
我也觉得第二道题计算得分有问题,要不要除以7计算平均得分,但我想除以7全都是小数,太麻烦了,时间不够,不管它了
发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-28 21:52:54
问一下,第六题筏板基础反梁要不要算进去?
发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-28 22:00:10
回复:49楼zhangweiping6709的帖子
扣土方量的,那措施费部分要不要扣呢?空心部分怎么计算?如果不扣那题干告知土方综合单价什么意思?有点无解,看出题人意图吧
发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-28 22:01:43
回复:72楼huliping640的帖子
老哥,问下这题的管理利润费率多少啊
发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-28 22:21:00
280+(70/1.03-60*1.05)*1250/1200*1.12我这样算的,不知道对不对
发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-28 22:25:28
合同调整价好像是:[(285.79-280)*1200/10000+4-5]*1.06*1.1=-0.356结算价=合同价+调整价-质保金-预付款-已支付工程款,好像是这样,具体数字忘了
发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-28 22:31:30
回复:92楼奋斗2018的帖子
是啊,想起来了,4万是全费用的,哎
发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-28 22:33:17
95楼,问下,筏板基础反梁要算吗?
发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-29 22:50:11
同学们,最后一题平面图上是两个烟囱吗?
发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-30 16:35:51
摘抄某**投资公开招标土建项目,仅供参考:
投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核,特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异,则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人,招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。
如果招标人在检查投标人根据上文提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改,或者招标人根据上文对工程量清单进行了补充和(或)修改,但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异,则此类差异不再提交招标人答疑和修正,而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价(适用总价合同)。投标人在按照工程量清单进行报价时,除按照本节要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外,不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、工作内容、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目,只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明,投标人都需要对其报价,并纳入投标总价的计算。
发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-30 16:38:28
zhenfu公开招标项目标书都是由招标师,招标监督管理部门审核过的,正确性大家理解吧
发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-30 18:30:49
回复:340楼m2980_9668的帖子
老哥,我看是你不严谨吧,试卷明明写着:作为提前支付的工程款
