帖子主题: 工程量偏差超15%可调价,15%是指总量还是分部分项量。
发帖:23
发表于:Thu Dec 06 21:26:59 CST 2018
只看该作者 点击:1067 回复:13    楼主
请高手解答
发帖:23
发表于:2018-12-06 21:32:10
计算偏差量时,分子、分母分别可以是什么?
发帖:22
经验:22
发表于:2018-12-07 11:15:33
分部分项量。
发帖:23
发表于:2018-12-07 13:24:49
回复:2楼可乐不加班的帖子
谢谢指教。请问有关规定的出处。
发帖:2614
经验:3559
勋章:10
发表于:2018-12-10 15:00:58
超出量15%部分的量,调价
发帖:48
经验:49
发表于:2018-12-10 15:42:42
分项工程量超原清单工程量15%
发帖:431
经验:2942
勋章:5
发表于:2018-12-18 12:27:53
一个清单项的工程量
没有什么比坚持更有意义了!
发帖:23
发表于:2018-12-18 19:02:29
谢谢各位的回答。
发帖:23
发表于:2018-12-18 19:05:11
回复:6楼山泉之声的帖子
非常感谢。那么问题来了,清单项对应的什么内容?一份完整的工程量清单可以包括哪些清单项?
发帖:431
经验:2942
勋章:5
发表于:2018-12-18 21:27:23
一般来说工程量清单具体包括哪些清单项要根据招标人的工程项目性质由招标人或其委托的咨询人根据已批准的施工设计图纸按照相应的工程量清单规范和工程量计算规范的要求来列项和计算。
没有什么比坚持更有意义了!
发帖:431
经验:2942
勋章:5
发表于:2018-12-18 21:37:05
一个分项工程可以列两个及以上的清单项。
没有什么比坚持更有意义了!
发帖:24
发表于:2018-12-20 20:57:30
偏差超15%有两种情况:1、比原清单量大,115%之内的不调价,超出115%之外的调价(一般是调低);2、比原清单量小,比原来小超过15%以上时,即不足原来的85%,则所有结算量都调价(一般调高)。这里的分母均指原清单工程量,分子均时实际施工量(结算量)。
发帖:23
发表于:2018-12-27 23:27:26
谢谢各位的回答。
一个分项工程的项目特征可以继续细分,以致可以列出2个以上的清单项,工程量偏差是针对清单项而言。
发帖:77
经验:81
发表于:2018-12-28 10:50:33
说的太好了,顶一个!
