发帖:16
经验:16
发表于:2018-11-01 17:18:02
回复:146楼m1371_26268的帖子
没见到有涂专业的地方啊,今年卷子都直接区分专业了 还要填涂吗?
发帖:16
经验:16
发表于:2018-11-01 17:20:50
回复:327楼m6256_7768的帖子
在准考证上明确说不让用涂改液修正带的 你可以查看一下,吓的我只敢/改,连橡皮都没敢用,把卷子搞得乱七八糟的,真想用铅笔做。
发帖:16
经验:16
发表于:2018-11-01 17:22:51
回复:343楼m9727_44788的帖子
就多那么几个字你都不愿意多写吗? 教材上的表过程都是有结果的,严格判卷的话,够呛
发帖:16
经验:16
发表于:2018-11-01 17:24:44
回复:351楼m9668_9668的帖子
发帖:16
经验:16
发表于:2018-11-01 17:26:28
回复:211楼talentyxw1986的帖子
牛 透彻
发帖:16
经验:16
发表于:2018-11-01 17:28:55
回复:233楼m4485_8966的帖子
欢迎贴图上来
发表于:2018-11-01 18:27:47
回复:383楼lhq1614wxl的帖子
这不是没注意嘛 对了答案才发现结果都对了 但是计算过程那里没写=结果就算扣 应该也就扣一半吧 十个工程量 十个计算过程 顶多扣5分呗
发帖:142
经验:147
发表于:2018-11-01 21:32:47
                                               关于2018年工程造价案例分析试题及答案的分析
  1.关于试题一。有人担心前面计算结果出错会不会影响全题成绩。假如类似项目设备购置费不是按720/(1-10%)=800.00(万元),造成后续计算B、C、D连锁出错,如果A、E正确,建设投资=A+B+C+D+E=F(计算式不错)的过程分数1分应该判给。一处出错,与处处均错的考生,知识掌握程度还是明显不同的,区分对待才是合理的。
  2.关于试题二。功能得分和功能评分,是求和还是求平均数?从计算效率和精确度来说,求平均数要多算一个步骤,还有精确度问题(甚至小数点误差),所以求和更好。体育比赛,不是很多项目都是每一轮分数相加求和比总成绩吗?考虑本题未明确说明或限制,对功能得分和功能评分无论求和、求平均数,都不影响评价结果,两者均应得分。
  3.关于试题三。招标文件规定“投标人应当对招标人提供的工程量清单进行复核”,准确答案应该是“不妥当”。但有培训机构在网上晒出的参考答案居然是“妥当”,跟出题专家难免犯错一样,培训讲师也有知识盲区。作为造价执业基准的《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013 )明确规定:“招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性由招标人负责。”投标人没有复核招标工程量清单的责任和义务。投标人是否有意愿有时间复核招标工程量清单应该是投标人自主行为。试题三的事件1,正好再次说明投标人可以按原错误的招标清单投标报价,而不需承担责任,招标清单的错误由招标人负责。试题三的招标文件违反计价规范等法规,试图转移本应由招标人承担的责任和风险,毫无疑问是绝对不正确的。
  4.关于试题四。
  事件1,拆除废井是应该考虑措施费的。有培训讲师先在A网站说不另计措施费,后在B网站说另计措施费,算是知错能改了,也说明目前网上的各种解法还都不是标准答案。
  事件2,发包人采购的构件提前一个月进场,应该承担违约责任。如果每个项目发包人都不按计划提供甲供材料,会打乱承包人的施工计划,增加额外的成本和损失。发包人违约在先,发包人仅补偿一个月保管费不正确。案例教材有关于共同延误损失谁赔的表述,按照谁违约在先需承担全部损失的原则,不应该由承包人承担全部保管损失。
  5.关于试题五。“将安全文明费的70%作为提前支付的预付款”,非常明确是“提前支付70%”,而不是应得工程款,不需再乘90%,再乘90%就显得画蛇添足了。2017年的案例考题是“全额支付”,答案没有要乘90%;今年将“全额支付”改为了“70%提前支付”,同样不应再乘90%。案例教材只是在应得工程款的基础上才再乘系数。只相隔一年,同样使用2017版教材,出题者不会自相矛盾吧。
  6.一级造价工程师职业资格考试要求试题严谨规范,答案周到合理;应该由真才实学和文字功底兼备的资深造价工程师认真审核把关;要经得起现实检验和历史评价。如果试题不严谨,答案不准确,违背现行法规和当前技术,那造价工程师考试的含金量和信誉就可能受到影响。合法准确是造价工程师执业的基础,更应该是造价工程师考试(实际上也是执业规范的一根指挥棒)值得信赖的基础。
发表于:2018-11-02 09:28:56
回复:378楼m7236_82668的帖子
375楼不是人,听不懂人话!!!
发表于:2018-11-02 09:30:48
回复:375楼雪山的帖子
你他妈不是人,听不懂人话啊!1!!
发表于:2018-11-02 09:33:35
回复:387楼m9727_44788的帖子
我也是这样,也可能有分呢,还得看判卷的老师了,计算过程,等于结果,后面又是结果,不是画蛇添足嘛
发表于:2018-11-02 09:38:48
回复:356楼lovegongming的帖子
兄弟,你说的就是去年的题目。我也记得。
发表于:2018-11-02 15:51:37
案例六只有土建的,管道和电气的整不出来啊?
发表于:2018-11-02 19:16:15
请问最后一道案例的垫层计算为什么不扣桩位!请求解答!
发帖:38
勋章:4
发表于:2018-11-03 10:37:25
回复:371楼m5542_866的帖子
别灰心,早晚会过的。
发帖:92
经验:92
发表于:2018-11-03 16:12:14
每年都有争议的小问题,但不会影响大家通过的
发帖:92
经验:92
发表于:2018-11-03 16:18:56
建工网的案例答案不够权威,有瑕疵!
发表于:2018-11-04 14:10:03
第六题如果第一问工程量有算错的,导致第二问乘以单价结果都错了,那第二问一点分也没有吗?
发表于:2018-11-04 14:14:06
还有第五题第3问错了,导致第4问都错了,那第4问也一分没有了吗
发表于:2018-11-05 09:58:16
第二题看了**答案,没算平均分,233陈江潮老师按平均分,还有一个网校,直接把**的答案按方法一,把233的答案按方法二,说两种方法都对,所以不知道第二题答案到底是什么
