发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-30 18:30:49
回复:340楼m2980_9668的帖子
老哥,我看是你不严谨吧,试卷明明写着:作为提前支付的工程款
发表于:2018-10-30 19:32:25
第六题为什么不加上基础的费用??????如果考虑了,其他计算思路都正确会扣多少分??
发表于:2018-10-30 19:38:11
回复:338楼2993.6678937的帖子
案例第六题计算过程那里只列式了没写等于多少 而是把结果写在了后面的工程量那里了 扣分吗
发帖:27
经验:28
发表于:2018-10-30 19:43:17
然而这种你们每个人都能考100多分,这种考小生的题。。。我都凉了。。。
发表于:2018-10-30 20:21:25
安装工程的案例第六题在哪里看呢
发表于:2018-10-30 21:37:36
我也想知道电气第六题
发帖:21
经验:21
发表于:2018-10-30 22:04:28
谁有六题管道案例参考对答案
发帖:47
经验:48
发表于:2018-10-30 22:45:54
索赔那个废井把我卡了一会,一是费用索赔要不要加措施费25%,二是那个井没底没盖,意思是井里面都是土喽? 那么挖土不就少挖的井的体积吗?是不是这样的
经验:18
发表于:2018-10-30 23:44:30
管道的最后组价要不要组水压试验
经验:21
发表于:2018-10-31 08:25:45
要水压试验
发帖:142
经验:147
发表于:2018-10-31 09:00:36
关于土建计量试题23,有人可能认为,真空玻璃比中空玻璃,是性能更好,但成本高。但请注意本题是问(适)“宜”而不是“便宜”,也不是教材书上所说“主要用于”。什么叫适宜?不能只讲经济成本,更应该讲国家鼓励政策和社会效益;真空玻璃是(教材所说)国家鼓励的产业方向、大力提倡的绿色材料,就是“适宜”。如果本题只能选一个答案,那选A.真空玻璃,更合适。
关于土建计量试题61,李老师在某著名网站公开解析试题时,起初也认为答案应该是C.刚玉、D.石英。足以证明本题是出得不严谨的。
一级造价工程师试题的失误,不能让考生买单。现在2018年考试刚结束,评卷还未开始,还有修正弥补的办法。制订标准答案和评分标准,要周全充分考虑到试题存在的问题和答案的合法准确,经得起现实的检验和将来的评价,保证一级造价工程师考试的质量和信誉。
发表于:2018-10-31 09:42:05
别提了,以下矿物可以用玻璃刻划的有?谁能解释一下这句话的意思?是应该选择可以用玻璃来刻划的矿物还是选择可用于玻璃刻划的矿物?
发帖:142
经验:147
发表于:2018-10-31 09:48:04
     2018年造价师技术与计量(土建)试题存在问题与解决建议
  一、试题23.对隔热、隔声性能要求较高的建筑物宜选用( )。
  A.真空玻璃 B.中空玻璃 C.镀膜玻璃 D.钢化玻璃
试题及答案分析:教材P164说:“中空玻璃主要用于保温隔热、隔声等功能要求较高的建筑物”(请注意并未说“适宜”);教材P165接着又说:“真空玻璃比中空玻璃有更好的隔热、隔声性能,符合国家鼓励自主创新的政策,也符合国家大力提倡的节能政策,在绿色建筑的应用上具有良好的发展潜力和前景”。国家大力提倡的创新、节能、绿色方向,是宜选用的材料;而以前主要用的倒不一定还是适宜的。不然国家为何要大力提倡呢?如果未来的造价师都“对隔热、隔声性能要求较高的建筑物宜选用中空玻璃”,那国家大力提倡的真空玻璃,不是只能纸上谈兵了,不能落实了?考试的目的不是死记硬背书本原文(自相矛盾的书很多),而是要真正理解教材,了解建筑材料,切实掌握知识技能。因此,本题有歧义,选A.B.的均可以得分。
  二、试题61. 以下矿物可用玻璃刻划的有( )。
  A.方解石 B.滑石 C.刚玉 D.石英 E.石膏
试题及答案分析:教材只说(可刻划物品)玻璃约为5.5—6度(相当于硬度表中的长石),题干也没说明是指玻璃刻划有痕,还是指玻璃刻划无痕。题中五种矿物均可以用玻璃刻划(刻划之前,不知道是什么矿物,要刻划后才能初步猜测),其中刻划有痕的应选A.方解石、B.石膏、E.滑石,刻划无痕的应选C.刚玉、D.石英。不同的理解会产生不同的答案,该题任何选项都有可能,不能让考生去揣摩出题者的内心本意。因此,本题有歧义,出题不严谨,选任何选项都应得分。
发表于:2018-10-31 09:59:39
案例5小数点保留错了扣多少分
发表于:2018-10-31 11:46:23
回复:324楼m6618_25268的帖子
他的意图可能是说前面的功能和成本指数作为得出价值指数、目标成本、目标成本降低额这三个结果的中间过程,过程的结果取四位,但是,第一,他说的有歧义,应该说过程的结果数据取四位,第二,按照这种前四后三的算法,反而会导致误差,最明显的就是功能指数为0.9999而导致总的成本降低额是381.87而不再是19080-18700=380了,这也是一处矛盾。
经验:13
发表于:2018-10-31 13:12:54
以下个人拙见,与各位探讨一下:
第三题,
工程量较大的清单项未报价,这种是否属于属于未响应招标文件的实质性要求,题目中说明了是工程量较大!
第四题:
1.拆除废弃井,是否需要搭设脚手架和其他保证安全的措施,这个井可是有12米深呢!
2.关于一个月的保管费问题,题目中说明,发包人提前一个月提供到场,二个月后才安装!那么中间这一个月的时间是怎么回事?是合同约定的安装前一个月到场?还是因为承包人或者委托人原因或者双方共同原因导致的工期延期一个月,是否需要分情况讨论?
第五题:
第二问,已完工程和拟完工程款未计算规费和税金,是否能得分?隐隐约约记得哪里有说算不算规费和税金否能得分!应该是某次真题!但是教材中是计算了规费和税金的!
第六题:
垫层工程量是否应该扣桩,教材中明确说的是“垫层按图示尺寸以体积计算,不扣钢筋、预埋铁件和伸入承台内的桩头“,根据教材的话的意思理解,是不是只是承台不扣桩头,垫层要扣?
发表于:2018-10-31 16:09:59
请问 案例第六题第一问的计算过程那个框里面只列式了没写等于多少(比如列了式子1+2) 而是把结果写在了后面的工程量那里了(例如 3) 这样会被扣分吗 哪位大神了解的
发帖:23
发表于:2018-10-31 16:18:54
回复:113楼13893025783的帖子
跟哥一样
发帖:53
经验:55
发表于:2018-10-31 17:13:28
经验:16
发表于:2018-10-31 17:18:50
我的观点是这样的 保留小数问题根本就不算问题 扣个1分半分的撑死了 所以说第二题我表格里都保留的三位小数 一点也没纠结 而且我也没除算平均数
数我都记不住了 就看计算的准确性了  第一题对一半差不多  第二题我觉得我对  第三题对一多半  第四题对一半  第五题对一半  好像最后一题也没答那么完美
我还是觉得我有机会的 哈哈 坐等成绩
