发表于:2018-10-30 14:28:08
回复:191楼m3716_5768的帖子
考试的时候我考虑了下:比如类似工程设备投资是100万,那么其他就是70 ,20 ,15万;后面拟建工程设备投资90万,其他建筑工程费这些要计算肯定得按70万上浮20%计算。
发表于:2018-10-30 14:29:22
回复:320楼m6618_25268的帖子
根本没注意这个, 那看来得扣不少分
发表于:2018-10-30 14:36:03
没人关心第二题到底怎么取小数点吗?我看了如果按照论坛贴出来的前面四位数后三个三位数的话,最后的目标成本减少总额就不是380了,这不矛盾吗?
发表于:2018-10-30 14:41:28
原题问题是这样的,3.计算该设计方案中各功能项目的价值指数、目标成本和目标成本降低额,将计算结果填写在答题卡表2.2中。注意下最后一句话,将计算结果写在表中,那么表中的是不是都应该保留三位???真被出题砖家搞晕了
发帖:264
经验:262
发表于:2018-10-30 14:43:10
招标文件中是不宜要求投标人要复合工程量,这在各地市级的文件中都有一提出,投标人复合与否投标人的事情
发帖:95
经验:95
发表于:2018-10-30 14:44:13
建工网校答案出得快,但质量不咋地!
发表于:2018-10-30 15:21:13
案例用了涂改液怎么办?
发帖:20
经验:20
发表于:2018-10-30 15:30:30
最有自信拿分的第二题 没想到栽在小数点上  不知道是这答案糟心还是出卷人糟心~~ 估计出高考语文阅读理解的老师都的要甘拜下风了
发表于:2018-10-30 15:37:16
建设工程教育网的考试好,请问案例中间计算过程有错误,会导致以后的计算都不得分吗?
发表于:2018-10-30 15:39:13
建设工程教育网的老师好,请问案例中间计算过程有错误,会导致以后的计算都不得分吗?
发表于:2018-10-30 15:47:03
如果拿小数点来卡人就真没意思了
发表于:2018-10-30 15:48:57
我第二题第二问就直接写的整数,硬要在整数后面加小数点和三个零,有什么意义,如果是计算结果有很多小数位你说保留几位小数那还可以
发表于:2018-10-30 16:03:21
关于考题答案的几点意见:1、案例一,基本是送分题,案例课本的难度没达到;
2、案例二,也是送分题,唯一难度是第一问文字部分,简单5点,
3、案例三,简直是考小学生,基本没难度。有以下要注意:A,招标文件没必要要求投标人复核招标人工程量清单,你规不规定投标单位都回去审核,即使清单错误,也按错误清单报价。B、材料消耗量=净用量+损耗量,材料费单价=出厂价+运输费+运输损耗费+采保费,组价时用消耗量乘以材料费单价,但材料单价应该为不含税价。这个也是考点。C、分部分项漏报单价及合价,视为包含在其他清单项目费用中,结算时不予计算。这个不应该废标。
4、案例四,有史以来的最简单的索赔题,基本没有难度,尤其是工期。要注意一点:拆除废弃井费用应该计取措施费,然后计规费税金。因为措施费也是人材机管利组成的。
5、案例五,与2017年案例第五题难度相当,稍微有点复杂。
6、案例六,与2017年案例第六题难度相当。
所以说,今年案例高分很多,很多人分数应该在110分以上。
发帖:264
经验:262
发表于:2018-10-30 16:05:21
你的不妥当的说法是准确的,如果只复核不负责招标文件中规定复核工程量是一个非常累赘冗长事情,招标文件不是做这样的事情,否则的话招标应该整个招投标法都写进去,要投标单位负责准确性,那不光是不妥的问题那是完全错误的
发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-30 16:35:51
摘抄某**投资公开招标土建项目,仅供参考:
投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核,特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异,则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人,招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。
如果招标人在检查投标人根据上文提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改,或者招标人根据上文对工程量清单进行了补充和(或)修改,但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异,则此类差异不再提交招标人答疑和修正,而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价(适用总价合同)。投标人在按照工程量清单进行报价时,除按照本节要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外,不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、工作内容、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目,只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明,投标人都需要对其报价,并纳入投标总价的计算。
发帖:23
经验:23
发表于:2018-10-30 16:38:28
zhenfu公开招标项目标书都是由招标师,招标监督管理部门审核过的,正确性大家理解吧
发表于:2018-10-30 16:54:51
一个较大分项工程未报单价和合价,是不允许澄清的。按理应该是未对招标文件未作实质性响应,初步评审时,应该废标。请问下第六题侧板的长应该是多少?
发表于:2018-10-30 17:25:03
发帖:145
经验:150
发表于:2018-10-30 18:16:17
试题五,“将安全文明费的70%作为提前支付的预付款”,已明确是“提前支付”,而不是应得工程款,明显的意思应该指向为实际支付70%,不需再乘90%,再乘90%就是画蛇添足了。2017年的案例考题是“全额”支付,答案没有要乘90%;今年将“全额”改为了“70%提前支付”,同样不应再乘90%。教材只是在应得工程款的基础上才再乘系数。只相隔一年,同样使用2017版教材,出题者不会自相矛盾吧。施工合同条款,往往因为用词不严谨,产生歧义和结算争议。造价工程师考题更应严谨,答案应合理周到。
发帖:145
经验:150
发表于:2018-10-30 18:24:58
施工合同条款,往往因为用词不严谨,产生歧义和结算争议,造价师考题应严谨,答案应合理。
