发帖:20
经验:23
发表于:2018-10-29 10:46:08
第五题 C的综合单价算错了 第四问结算款那道题还有分吗?
发帖:23
发表于:2018-10-29 10:51:02
唯一感受:多做题,把自己变成机器人。
发表于:2018-10-29 10:54:46
196楼,我以前也是这样理解的,我还是建议看一下计价教材设备系数法的详细解释
发帖:28
经验:28
发表于:2018-10-29 10:54:59
应该是算出来废井体积 求出价格 统一费用 减去土方中重复量 取分部分项费用差 取增加的措施项目费用 在,算索赔额吧
发帖:28
经验:28
发表于:2018-10-29 10:56:20
720那个是现在拟建的 题目里换算比例是已建的 基数是800
发表于:2018-10-29 10:58:45
回复:200楼wmm18696186782的帖子
我算了好几遍确认是190,才敢往后算
发表于:2018-10-29 10:59:42
206楼,设备系数法设备投资费基数是拟建项目时点的设备投资费,建议看一下计价教材设备系数法的详细定义。
发表于:2018-10-29 11:02:33
第一题,4小题没做,其他的反正都做了,对不对就不知道,听天命了
发表于:2018-10-29 11:07:54
回复:45楼奋斗2018的帖子
事件3的工作J,不是有10天总时差吗?也要延迟吗?
发帖:28
经验:28
发表于:2018-10-29 11:13:13
720是拟建生产设备购置费 800是用来求 建筑工程费 生产设备安装费 辅助生产设备购置及安装费 求出来之后再加上那一段最后一句话工程建设其他费求建设投资 800是用来折算那三项费用的 结果是2204.00
发表于:2018-10-29 11:21:51
回复:211楼huahua_322的帖子
怎么说了半天还不懂我的意思,我之前也是跟你一样这么认为的,有一次我做题的时候,碰到过这种问题。设备系数法详细说明:
设备系数法是指以拟建项目的设备购置费为基数,根据已建成的同
类项目的建筑安装工程费和其他工程费等与设备价值的百分比,求出拟建项目建筑安装工
程费和其他工程费,进而求出项目的静态投资。
C=E *(1+f1P1+f2P2+f3P3……)+I
式中:
C——拟建项目的静态投资;
E ——拟建项目根据当时当地价格计算的设备购置费;
P1 、P 2 、P 3 …——已建成类似项目中建筑安装工程费及其他工程费等与设备购置费的
比例p
f1 、f2 、f3 …——不同建设时间、地点而产生的定额、价格、费用标准等差异的调整
系数;
I——拟建项目的其他费用
发表于:2018-10-29 11:24:11
楼上的,你算出来的答案多少
发表于:2018-10-29 11:26:18
回复:213楼m3716_5768的帖子
具体数字我有点忘了,好像是2100多万,不超过2200万。
发表于:2018-10-29 11:28:50
现在算下看看我们可一样的答案
发表于:2018-10-29 12:23:57
第一题折旧应该是190,最后总投资收益率是用ebit除以2200+200的流动资金,应该是13.9几%,记不清了。最后一题综合单价是70÷1.03减60*1.05,再加上60是新单价,64.9好像是,然后用64.9乘以1250再除以清单量1200平得出来应该是5.79好像!综合单价就是285.79,最后一题垫层应该扣掉桩的面积,第二大题到现在也没整明白。。。我在5.10分的时候整张试卷就都答完了,目前担心的是不知道是不是漏答了。。
发表于:2018-10-29 12:26:57
回复:216楼m6618_25268的帖子
第一题第4问总投资收益率好像是12%点多。
经验:18
发表于:2018-10-29 12:46:39
12.37%
经验:18
发表于:2018-10-29 12:51:53
怎么回复某楼
经验:13
发表于:2018-10-29 13:13:32
回复:171楼Renmj001的帖子
哎,疏忽了措施费,这个6分就没有,晕死;今年的案例悬了
发表于:2018-10-29 13:14:26
12.37%
