帖子主题: 【真题讨论】2018年造价工程师《安装计量》真题回忆及讨论!(题目大量更新!)
发表于:2018-10-30 10:31:50
97题目探测器那题好像不对吧? 题目问的是哪个是空间型的探测器: 选项有 开关、电场畸变、振动、声(四个选项顺序记不清了)。
发帖:31
经验:32
发表于:2018-10-30 10:46:39
回复:44楼m4696_82318的帖子
你的好全啊
造价考试坑多多,感觉考得好,一对答案,中坑非常多
发帖:31
经验:32
发表于:2018-10-30 10:51:58
回复:54楼m0650_5168的帖子
正确答案是C,计量准确。不是面积式,我选错了,选了面积式。
安防系统,除了照明监控系统,都选的吧
发表于:2018-10-30 11:00:26
把我记得的几个电气部分选做题目也补充一下:
1、低压熔断器具有限流特性的:不知道是选RM还是RT;2、价格便宜,能在氧化环境工作的热电偶,应该选镍洛-镍硅,我选错了,选了镍洛-考铜,选的时候犹豫了一下,觉得铜应该容易被氧化;3、现场总线控制系统的特点,应该是个多选;4、信息化标准插座,我选的8针,不知道对不对。
发帖:31
经验:32
发表于:2018-10-30 11:09:02
回复:41楼Kido Sai的帖子
一套题。题目问的是空间探测器
发表于:2018-10-30 11:13:02
我记得也是空间探测器,应该不会错,因为我为了那个电场畸变的答案纠结了一下,所以多看了两遍题目。还有那个适合远距离传输的,我记得最后一个答案是互联网,但是我同事又说不是,可能是我记错了,不管是哪个,反正我都选了,只没有选基带,对了就行。
发帖:2824
经验:3560
勋章:4
发表于:2018-10-30 11:14:48
自动化!
发表于:2018-10-30 11:31:39
59.5会给60吗
发帖:45
经验:47
发表于:2018-10-30 11:33:41
回复:64楼m7414_488的帖子
对,标准的就是8位的,不用怀疑
发帖:45
经验:47
发表于:2018-10-30 11:34:47
回复:66楼m7414_488的帖子
我当时也犹豫,远距离传输的话肯定用光纤电缆也可以,但又不确定,所以只选了射频,反正没选基带就行,
发表于:2018-10-30 13:48:16
工业管道的选做题:公称直径大于6mm的奥氏体不锈钢探伤,不能采用的方法。给的答案是不是不对,奥氏体应该不能用磁力吧,其他三个荧光、着色、超声波是不是都可以。
发帖:31
经验:32
发表于:2018-10-30 13:53:46
回复:71楼m9565_25218的帖子
我听赵斌老师的课件上,好像说是 不锈钢属于非磁性材料,不能用磁力法。 不知道他们给的答案对不对
发表于:2018-10-30 13:57:57
回复:72楼m3869_8268的帖子
我感觉给的答案不对,奥氏体不锈钢是没有磁性的,BCD选项应该都可以,感觉这题应该选A。
发帖:31
经验:32
发表于:2018-10-30 14:18:02
回复:73楼m9565_25218的帖子
1、奥氏体不锈钢含镍、铬金属较多,含铬大于18%,耐腐蚀性能高,铁元素稳定,无磁性,不能被磁铁吸住
发帖:31
经验:32
发表于:2018-10-30 14:46:17
仔细算下来,是58.5分。这得多悲剧啊。扰动信号、控制室那两题错的极不应该,考前一天还看一次
发帖:39
经验:39
发表于:2018-10-30 14:48:16
安装电气选做的通风机,我记得有排尘通风机啊,这里变排风通风机,难道我看错了?
发帖:39
经验:39
发表于:2018-10-30 15:03:33
高压奥氏体钢管探伤答案错了,规范专门说了磁性钢管用磁力,无磁力的用染色或荧光法,超过6mm的要超声波
发帖:31
经验:32
发表于:2018-10-30 15:04:28
回复:76楼m9427_4888的帖子
应当是排尘、高温、防腐。可惜我漏选高温
发表于:2018-10-30 15:06:54
回复:77楼m9427_4888的帖子
我也觉得,这一题对我总分至关重要啊。。。所以说这次计量安装考的太偏,塑料管什么的居然都没考。。 这道题教材都没提超声波探伤的事 还得查规范才知道
发表于:2018-10-30 15:33:39
我对出来自己得了58分,天啊,来个雷把我劈了吧
