帖子主题: 【真题讨论】2018年造价工程师《安装计量》真题回忆及讨论!(题目大量更新!)
发帖:45
经验:47
发表于:2018-10-29 09:32:26
回复:15楼fxz1973的帖子
是手动卷扬机,绞磨明显不是齿轮的啊
发表于:2018-10-29 09:52:51
安装今年是不是很难,我都不确定。。。
发帖:220
经验:240
发表于:2018-10-29 09:56:03
回复:13楼zhangweiping6709的帖子
40%这个点我记着呢,但是不会算啊。
4*6=24,24*1.4=33.6,最后我选了个32的.............
发表于:2018-10-29 10:09:41
安装计量真题和答案有吗
发表于:2018-10-29 10:10:47
我选的起葫芦,那个对呀
发帖:220
经验:240
发表于:2018-10-29 10:10:48
回复:15楼fxz1973的帖子
手动卷扬机仅用于无电源和起重量不大的起重作业。它靠改变齿轮传动比来改变起重量和升降速度。
发帖:220
经验:240
发表于:2018-10-29 10:11:20
回复:22楼踏歌行的帖子
发帖:220
经验:240
发表于:2018-10-29 10:11:45
那个无机非金属基的,选啥啊
发帖:220
经验:240
发表于:2018-10-29 10:14:20
回复:23楼m4865_6088的帖子
个人感觉考的好细好细,必须要面面俱到,备考时必须要通读几遍书才行
发帖:19
经验:17
发表于:2018-10-29 10:28:34
大家都来回忆回忆题目啊
发帖:19
经验:17
发表于:2018-10-29 10:29:04
无机非金属基是水泥
发帖:15
经验:15
发表于:2018-10-29 10:31:09
是表格啊,238页,不是很清楚4×6的是25吗?焊接钢管的就是20。
发表于:2018-10-29 10:53:58
题目出的真偏,常考点的占比少了,难!
发表于:2018-10-29 11:08:43
一点题都没有呀,我这答案单选:DACDC ACCAD ACBAC DCADD ACBDC ADABA CDAAD DDBCA。能得多少分?坐等今晚上直播
发表于:2018-10-29 11:14:12
书上原话手动卷扬机
发表于:2018-10-29 11:15:14
铝200度以下
发帖:19
经验:17
发表于:2018-10-29 12:53:04
单选
1碳含量低钢材特性2高分子材料特点(电绝缘性)3无机非金属基(水泥)4 不耐碱200℃(铝及铝合金管)5焊丝直径选择(半自动埋弧焊小于自动)6电线4*6穿管7泡沫灭火(低倍数)8气体灭火适合有人的环境,大气中含(IG541)9不诱虫灯(高压钠灯)10电动机型号 11风机选择10Kpa(高压离心风机)12煤气发生炉一段二段三段干馏13下刀片不动上刀片动(剪板机)14泵抽真空,可做压缩机用(水环泵)15 O型圈特点16传动比起动机(手动卷扬机)17填料补偿器特点18同雨淋系统,不用来灭火(水幕系统)
还差22题 大家补充啊
发表于:2018-10-29 15:47:26
回复:37楼m2087_666的帖子
天哪好难过,我跟你一对错了一半
发表于:2018-10-29 15:59:59
回复:楼主论坛管理员的帖子
今年安装计量很多题太偏了
发帖:45
经验:47
发表于:2018-10-29 16:54:51
回复:23楼luckypanda_007的帖子
电线穿管敷设时,管内电线的总截面积(包括外皮),不应超过管内径截面积的40%
4*6=2424/0.4=60
60的截面对应的管子直径大概是8点几,所以15应该就是可以的了,但书上有个表,建议选用20的。
我看了下6平方的BV线外径是4.9mm,4根的话如果是并列穿就是19.6mm了,选15似乎就小了点,虽然实际不可能并列穿管。可能书上就是这个考虑才定的选20吧
个人理解,仅供参考
