帖子主题: 【真题讨论】2018年造价工程师《土建计量》真题回忆及讨论!(大量更新!大量!)
发帖:46
经验:47
发表于:2018-10-29 08:22:10
啥时候有全部的答案解析阿。我急急急急急。强迫证重症患者阿。。看了几题就想看全部
经验:18
发表于:2018-10-29 08:34:10
同上,我就想知道我有没有80+
发表于:2018-10-29 08:48:09
发帖:22
经验:24
发表于:2018-10-29 09:33:45
回复:8楼m0990_1388的帖子
我考前也花了一个月时间背数字。希望上天不负苦心人吧
发帖:22
经验:24
发表于:2018-10-29 09:34:27
回复:64楼山泉之声的帖子
这题我居然把
大理板材选 了,
发帖:22
经验:24
发表于:2018-10-29 09:36:26
回复:23楼山泉之声的帖子
滑石、石膏、方解石,最软的这三种
发帖:19
经验:22
发表于:2018-10-29 11:09:26
27题 应该选B  基坑范围以外,地下水的上游
发表于:2018-10-29 11:14:17
回复:37楼m0690_1366的帖子
但是书上原文写着,中空玻璃主要用于隔热、隔声要求较高的建筑物
发表于:2018-10-29 11:21:39
回复:45楼山泉之声的帖子
那不是路堤填实的方法
发表于:2018-10-29 11:26:22
回复:61楼skyerppp的帖子
我记得是能用于的把,选项有大理石 人造合成石 釉面砖 墙地砖/瓷砖
发表于:2018-10-29 11:46:56
微笑
发帖:46
经验:47
发表于:2018-10-29 11:47:34
怎么看,不知道怎么打开
发帖:28
经验:31
发表于:2018-10-29 11:47:49
没过,明年再考!
xhz
发表于:2018-10-29 11:53:40
考得好的太多了吧,看完答案我觉得我已经掉进好几个陷进了。包括防水那道题,我对书非常熟悉,书上写的多层的要选择有组织外排水,答案是多层的要选择有组织排水,我还分析了下,有组织外排水和有组织排水是同一个意思,说多层要有组织排水也没错。这该不会也选错了吧。
发表于:2018-10-29 11:54:05
微笑
发表于:2018-10-29 11:55:11
回复:76楼byg369的帖子
谢谢!
发表于:2018-10-29 11:55:29
http://3g.exam8.com/a/4347152  按照这个网站的计量 最保守估分77分, 应该能过吧~!
发表于:2018-10-29 12:09:35
回复:83楼m1772_57318的帖子
60分及格,应该过关了
发帖:46
经验:47
发表于:2018-10-29 12:16:44
过了,只是没有很好看的分数,付出了辣么多,就是及格多个5.6分,建筑面积那里我看了好久,还是选错,石材踢脚线,立体书库,给它想错,太不应该了!!
发帖:19
经验:19
发表于:2018-10-29 12:43:53
非得要等到晚上8点吗?计量,老师都做完了  给我们看看呗
