帖子主题: 计量
发帖:1207
经验:1362
勋章:3
发表于:Tue Mar 13 16:37:42 CST 2018
只看该作者 点击:913 回复:17    楼主
岩石的成因类型及其特征。组成地壳的岩石按成因可分为岩浆岩火成岩、沉积岩水成岩和变质岩三大类岩浆岩是岩浆通过地壳运动,沿地壳薄弱地带上升冷却凝结后形成的岩石。根据地形条件,岩浆岩分为喷出岩和侵入岩。根据形成深度,侵入岩又分为深成岩浅成岩
沉积岩是在地壳表层常温常压条件下,由风化产物、有机物质和某些火山作用产生的物质,经风化、搬运、沉积和成岩等一系列地质作用而形成的层状岩石。
变质岩是地壳中原有的岩浆岩或沉积岩,由于地壳运动和岩浆活动等造成物理化学环境的改变,使原来岩石的成分、结构和构造发生一系列变化,所形成的心的岩石。
发帖:523
经验:514
发表于:2018-03-13 16:39:37
所形成的心的岩石
山路曲折盘旋,但毕竟朝着顶峰延伸
发帖:1207
经验:1362
勋章:3
发表于:2018-03-14 12:06:53
土石岩石在风化作用下形成的大小悬殊的颗粒,在各种自然环境中形成的堆积物土的组成。土是由颗粒固相、水溶液液相和气气相所组成的三相体系。
土的结构和构造。土的结构是指土颗粒本身的特点和颗粒间相互关联的综合特征,一般可分为两大基本类型。单粒结构和集合体机构。
土的分类,根据有机含量分类。根据土中有机质含量,分为无机土、有机质土、泥炭质土和泥炭
根据颗粒级配和塑性指数分类。根据颗粒级配和塑性指数分为碎石土、砂土、粉土和黏性土。根据地质成因分类,土可分为残积土、坡积土、洪积土、冲击土、淤积土、冰积土和风积土等
根据颗粒大小及含量分类,土可分为巨粒土、粗粒土、细粒土等
发帖:1207
经验:1362
勋章:3
发表于:2018-03-15 08:13:09
结构面是切割岩体的各种地质界面的统称,是一些具有一定方向,延展较广较薄的二维地质界面。结构面的产状由走向、倾向和倾角三个要素表示地质构造
水平构造和单斜构造。
水平构造是虽经构造变动的沉积岩层仍基本保留形成时的原始水平产状的构造
褶皱构造是组成地壳的岩层,受构造力的强烈作用,使岩层形成一系列波状弯曲而未丧失其连续性的构造,它是岩层产生的塑性变形
发帖:8770
经验:11223
鲜花:17
勋章:531
发表于:2018-03-15 08:44:53
加油
卧薪尝胆
发帖:1207
经验:1362
勋章:3
发表于:2018-03-16 10:55:25
褶曲是褶皱构造中的一个弯曲,两个或两个以上褶曲的组合构成褶皱构造,每一个褶曲都有核部、翼、轴面、轴及枢纽等几个褶曲要素。褶曲的基本形态是背斜和向斜。
发帖:1207
经验:1362
勋章:3
发表于:2018-03-17 11:19:58
断裂构造是构成地壳的岩体,受力作用发生变形,当变形达到一定程度后,使岩体的连续性和完整性遭到破坏,产生各种大小不一的断裂,它是地壳上层常见的地质构造,其分布很广,特别在一些断裂构造发育的地带,常成群分布,形成断裂带。根据岩体断裂后两侧岩块相对位移的情况,将其分为列裂隙和断层两类
发帖:1207
经验:1362
勋章:3
发表于:2018-03-18 09:51:25
岩体结构是指岩体中结构面与结构体的组合方式。岩体结构的基本类型可分为整体块状结构层状结构碎裂结构和散体结构
发帖:1207
经验:1362
勋章:3
发表于:2018-03-19 10:23:21
岩石的主要物理性质,重量、空隙性、吸水性、软化性、抗冻性岩石的主要力学性质,岩石的变形、岩石的强度
发帖:1207
经验:1362
勋章:3
发表于:2018-03-20 19:49:21
潜水的特征有两个,一是潜水面以上无稳定的隔水层存在,大气降水和地表水可直接渗入,成为潜水的主要补给来源。二是潜水自水位较高处向水位较低处渗流
发帖:1207
经验:1362
勋章:3
发表于:2018-03-21 11:19:39
地下水是埋藏在地表以下岩层或土层空隙中的水,主要是由大气降水和地表水渗入地下形成的。在干旱地区,水蒸气也可以直接在岩石的空隙中凝成少量的地下水。根据埋藏条件,将地下水分为包气带水潜水承压水三大类。
发帖:1207
经验:1362
勋章:3
发表于:2018-03-22 20:47:54
地下水的浮托作用;当建筑物基础底面位于地下水位以下时,地下水对基础底面产生静水压力,即产生浮托力。如果基础位于粉土砂土碎石土和节理裂隙发育的岩石地基上,则按地下水位百分百计算浮托力;如果基础位于节理裂隙不发育的岩石地基上,则按地下水位百分之五十计算浮托力;如果基础位于黏性土地基上,其浮托力较难确切地确定,应结合地区的实际经验考虑
发帖:1207
经验:1362
勋章:3
发表于:2018-03-23 19:58:45
勒脚是指外墙与室外地坪接近的部分。它的作用是防止地面水屋檐滴下的雨水对墙面的侵蚀,从而保护墙面,保证室内干燥,提高建筑物的耐久性,同时,还有美化建筑外观的作用。勒脚经常采用抹水泥砂浆水刷石或在勒脚部位将墙体加厚,或用坚固材料来砌。勒脚的高度一般为室内地坪与室外地坪高差也可以根据立面的需要而提高勒脚的高度尺寸
发帖:1207
经验:1362
勋章:3
发表于:2018-03-24 13:49:01
防潮层在强身中设置防潮层的目的是防止土壤中的水分沿基础墙上升和勒脚部位的地面水影响墙身,其作用是提高建筑物的耐久性,保持室内干燥卫生
发帖:82
经验:102
发表于:2018-03-24 14:18:29
加油啊
发帖:1207
经验:1362
勋章:3
发表于:2018-03-25 11:37:53
圈梁是在房屋的檐口窗顶楼层吊车梁顶或基础顶面标高处,沿砌体墙水平方向设置封闭状的按构造配筋的混凝土梁式构件
发帖:1207
经验:1362
勋章:3
发表于:2018-03-26 00:27:23
发帖:1207
经验:1362
勋章:3
发表于:2018-03-27 10:00:56
计量
