帖子主题: 岩石主要力学性质
发帖:437
经验:579
勋章:7
发表于:Sun Jan 14 10:02:14 CST 2018
只看该作者 点击:63 回复:2    楼主
岩石主要力学性质
  ①岩石的变形
  岩石受力作用会产生变形,在弹性变形范围内用弹性模量和泊桑(松)比两个指标表示。 ②岩石的强度
  岩石受力作用破坏,表现为压碎、拉断和剪切等,故有抗压强度、抗拉强度和抗剪强度等。
  a.抗压强度。抗压强度是岩石在单向压力作用下抵抗压碎破坏的能力,是岩石最基本最常用的力学指标。岩石的抗压强度相差很大,胶结不良砾岩和软弱页岩的小于20MPa。坚硬岩浆岩的大于245MPa
b.抗拉强度。抗拉强度是岩石抵抗拉伸破坏的能力,在数值上等于岩石单向拉伸破坏时的最大张应力。
  c.抗剪强度。抗剪强度是指岩石抵抗剪切破坏的能力,在数值上等于岩石受剪破坏时的极限剪应力。在一定压应力下岩石剪断时,剪破面上的最大剪应力,称为抗剪断强度,其值一般都比较高。抗剪强度是沿岩石裂隙或软弱面等发生剪切滑动时的指标,其强度远远低于抗剪断强度
发帖:437
经验:579
勋章:7
发表于:2018-01-14 10:02:32
三项强度中,岩石的抗压强度最高,抗剪强度居中,抗拉强度最小。抗剪强度约为抗压强度的10%~40%,抗拉强度仅是抗压强度的2%~16%。岩石越坚硬,其值相差越大,软弱岩石的差别较小。
发帖:437
经验:579
勋章:7
发表于:2018-01-14 10:02:50
某岩石的抗压强度是200MPa,其抗剪强度和抗拉强度可能约为( )。
  A.100MPa和40MPa
  B.60MPa和20MPa
  C.10MPa和2MPa
  D.5MPa和1MPa
岩石主要力学性质
