帖子主题: 断裂构造
发帖:1874
经验:2533
勋章:10
发表于:Sun Jan 14 09:47:53 CST 2018
只看该作者 点击:304 回复:6    楼主
断裂构造
  断裂构造是构成地壳的岩体受力作用发生变形,当变形达到一定程度后,使岩体的连续性和完整性遭到破坏,产生各种大小不一的断裂。它是地壳上层常见的地质构造,其分布很广,特别在一些断裂构造发育的地带,常成群分布,形成断裂带。根据岩体断裂后两侧岩块相对位移的情况,将其分为裂隙和断层两类
发帖:1874
经验:2533
勋章:10
发表于:2018-01-14 09:48:12
裂隙
  裂隙,也称为节理,是存在于岩体中的裂缝,是岩体受力断裂后两侧岩块没有显著位移的小型断裂构造。一般用裂隙率(岩石中裂隙的面积与岩石总面积的百分比)表示,裂隙率越大.表示岩石中的裂隙越发育
发帖:1874
经验:2533
勋章:10
发表于:2018-01-14 09:48:31
裂隙发育程度分级表
发育程度等级基本特征附注
裂隙不发育裂隙1~2组,规则,构造型,间距在1m以上,多为密闭裂隙。岩体被切割成巨块状对基础工程无影响,在不含水且无其他不良因素时,对岩体稳定性影响不大
裂隙较发育裂隙2~3组,呈X型,较规则,以构造型为主,多数间距大于0.4m,多为密闭裂隙,少有填充物。岩体被切割成大块状对基础工程影响不大,对其他工程可能产生相当影响
裂隙发育裂隙3组以上,不规则,以构造型或风化型为主,多数间距小于0.4m,大部分为张开裂隙,部分有填充物.岩体被切割成小块状对工程建筑物可能产生很大影响
裂隙很发育裂隙3组以上,杂乱,以风化型和构造型为主,多数间距小于0.2m,以张开裂隙为主,一般均有填充物。岩体被切割成碎石状对工程建筑物产生严重影响
  注:裂隙宽度:密闭裂隙<1mm;微张裂隙为1~3mm;张开裂隙为3~5mm;宽张裂隙>5mm。
发帖:1874
经验:2533
勋章:10
发表于:2018-01-14 09:48:51
发帖:1874
经验:2533
勋章:10
发表于:2018-01-14 09:49:06
某基岩被3组较规则的X型裂隙切割成大块状,多数为构造裂隙,间距0.5m~1.0m,裂隙多密闭少有充填物,此基岩的裂隙对基础工程( )。
  A.无影响
  B.影响不大
  C.影响很大
  D.影响很严重
发帖:1874
经验:2533
勋章:10
发表于:2018-01-14 09:49:26
根据裂隙的成因。将其分为构造裂隙和非构造裂隙两类。
  ①构造裂隙。构造裂隙是岩体受地应力作用随岩体变形而产生的裂隙。按裂隙的力学性质,可将构造裂隙分为张性裂隙和扭(剪)性裂隙张性裂隙主要发育在背斜和向斜的轴部,裂隙张开较宽,断裂面粗糙,一般很少有擦痕,裂隙间距较大且分布不匀,沿走向和倾向都延伸不远;扭(剪)性裂隙,一般出现在褶曲的翼部和断层附近。
发帖:1874
经验:2533
勋章:10
发表于:2018-01-14 09:49:42
岩体中的张性裂隙主要发生在( )。
  A.向斜褶皱的轴部
  B.向斜褶皱的翼部
  C.背斜褶皱的轴部
  D.背斜褶皱的翼部
  E.软弱夹层中
断裂构造
