帖子主题: 【微笔记】2018年造价工程师——《案例》学习
发帖:424
经验:65
勋章:5
发表于:2017-12-02 19:57:11
蛋疼。
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-03 07:20:02
知识点二:资金等值计算
资金等值计算公式表
公式名称
已知项
欲求项
系数符号
公式
1.一次支付终值公式
P,i,n
F
(F/P,i,n),一次支付终值系数
2.一次支付现值公式
F,i,n
P
(P/F,i,n),一次支付现值系数
3.等额资金终值公式
A,i,n
F
(F/A,i,n),年金终值系数
4.等额资金偿债基金公式
F,i.n
A
(A/F,i,n),偿债基金系数
5.等额资金回收公式
P,i,n
A
(A/P,i,n),资金回收系数
6.等额资金现值公式
A,i,n
P
(P/A,i,n),等额系列现值系数
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-04 08:45:46
知识点三:0-1评分法的应用即计算各评价指标的功能权重
1、0-1评分法的基本原理
1根据各功能因素重要性之间的关系,将各功能一一对比,重要的得1分,不重要的得0分。
2为防止功能指数中出现零的情况,有时需要将各功能总得分分别加1进行修正后再计算其权重。
3最后用修正得分除以总得分即为功能权重某项功能重要系数=该功能修正得分/∑各功能修正得分
说明:
1对角线法则:0-1评分法中,以“×”为对角线对称的两个位置的得分之和一定为1分;
2总分规律:无论两两对比关系怎样变化,最后功能总得分之和一定等于n(n-1)/2,修正功能总得分之和一定等于n(n+1)/2。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-05 09:05:43
知识点0-4评分法的应用即计算各评价指标的功能权重
1、基本原理:
10-4评分法的规定,两个功能因素比较时,其相对重要程度有以下三种基本情况:
  很重要的功能因素得4分,另一很不重要的功能因素得0分;
  较重要的功能因素得3分,另一较不重要的功能因素得1分;
  同样重要的功能因素各得2分。
2计算汇总各功能得分。
3计算功能权重:某项功能重要系数=该功能得分/∑各功能得分
说明:
1对角线法则:0-4评分法中,以“×”为对角线对称的两个位置的得分之和一定为4分。
2总分规律:0-4评分法中,最后功能总得分之和一定等于2n(n-1)。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:424
经验:65
勋章:5
发表于:2017-12-05 09:07:44
继续蛋疼
发表于:2017-12-05 09:11:06
加油
发表于:2017-12-05 09:14:23
加油
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-06 09:47:09
回复:47楼朕也做不到啊的帖子
谢谢学友的鼓励!
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-06 09:48:42
知识点五:工程网络计划技术
一、网络图的绘制:
1、网络图:由箭线和节点组成,用来表示工作流程的有向、有序网状图形。网络图中的节点必须有编号,其编号严禁重复,并应使每一条箭线上箭尾节点标号小于箭头节点编号。一个网络图表示一个计划任务,分为双代号网络图和单代号网络图。
1)双代号网络图:又称箭线式网络图,它是以箭线及其两端节点的编号表示工作,同时,节点表示工作开始或结束以及工作之间的连接状态。
2)单代号网络图:又称节点式网络图,它是以节点及其编号表示工作,箭线表示工作之间的逻辑关系。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-07 11:42:09
4、按施工方法分:
(1)现浇现砌式:主要承重构件均在现场砌筑和浇筑而成;
(2)装配式混凝土结构:主体结构全部或部分采用预制混凝土构件装配而成的钢筋混凝土结构。装配式建筑(PC建筑)是指房屋的主要承重构件均为预制构件,在施工现场组装在一起的建筑;
特点:建筑构件工厂化生产现场装配,建造速度快,节能、环保、施工受气候条件制约小,节约劳动力。单方造价比现浇混凝结构高,但由于工期缩短,质量提高,综合效益显著。
类型:装配式结构可分为装配整体式框架结构、装配整体式剪力墙结构、装配整体式框架—现浇剪力墙结构、装配整体式部分框支剪力墙结构。
依据现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ2014,各种结构体系适用的最大高度满足以下要求:
1)当结构中竖向构件全部为现浇且楼盖采用叠合梁板时,房屋的最大适用高度可按现行行业标准《高层建筑物混凝土结构技术规程》JGJ3中的规定采用;
2)装配整体式剪力墙结构和装配整体式部分框支剪力墙结构,在规定的水平力作用下,当预制剪力墙构件底部承担的总剪力大于该层总剪力的50%时,其最大适用高度应适当降低;当预制剪力墙构件底部承担的总剪力大于该层总剪力的80%时,最大适用高度应当取各种结构体系适用的最大高度表括号内的数值。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-08 09:12:24
3、线路、关键线路和关键工作
(1)线路:网络图从起点节点开始,沿箭头方向顺序通过一系列箭线与节点,最后到达终点节点的通路称为线路。
(2)关键线路:在关键线路法(CPM)中,线路上所有的工作的持续时间总和称为该线路的总持续时间,总持续时间最长的线路称为关键线路,关键线路的长度就是网络计划的总工期。
(3)关键工作:关键线路上的工作称为关键工作。在网络计划的实施过程中,关键工作的实际进度提前或拖后,均会对总工期产生影响。因此,关键工作的实际进度是工程项目进度控制工作中的重点。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-09 12:24:56
4、网络图的绘制规则:
(1)双代号网络图绘图规则:
1)网络图必须按照已定的逻辑关系绘制;
2)网络图中严禁出现从一个节点出发,顺箭头方向又回到原出发点的循环回路;
3)网络图中的箭线应保持自左向右的方向,不应出现箭头指向左方的水平箭线和箭头偏向左方的斜向箭线,即不能出现循环回路;
4)网络图中严禁出现双向箭头和无箭头的连线;
5)网络图中严禁没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线;
6)严禁在箭线上引入或引出箭线。但当网络图的起点节点有多条箭线引出(外向箭线)或终点节点有多条箭线引入(内向箭线)时,为使图形简洁,可用母线法绘制;
7)应尽量避免网络图中工作箭线的交叉。当交叉不能避免时,可以采用过桥法或指向法处理;
8)网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点(任务中部分工作需要分期完成的网络计划除外)。除网络图的起点节点和终点节点外,不允许出现没有外向箭线的节点和没有内向箭线的节点。
(2)单代号网络图的绘图规则:与双代号网络图的绘图规则基本相同,主要区别在于:
1)当网络图中有多项开始工作时,应增设一项虚拟的工作(S),作为该网络图的起点节点;
2)当网络图中有多项结束工作时,应增设一项虚拟的工作(F),作为该网络图的终点节点。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-10 12:31:54
二、网络计划时间参数的计算:
(一)时间参数的基本概念:
1、工作持续时间和工期:
(1)工作持续时间:指一项工作从开始到完成的时间。
(2)工期:泛指完成一项任务所需要的时间。在网络计划中,一般有一下三种:
1)计算工期:是根据网络计划时间参数计算而得到的工期;
2)要求工期:是任务委托人所提出的指令工期;
3)计划工期:是指根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期。
A、当已规定了要求工期时,计划工期不应超过要求工期;
B、当未规定要求工期时,可令计划工期等于计算工期。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-11 08:40:49
2、工作的六个时间参数:
(1)最早开始时间(ES):指在其所有紧前工作全部完成后,本工作有可能开始的最早时刻;
(2)最早完成时间(EF):指在其所有紧前工作全部完成后,本工作有可能完成的最早时刻;
(3)最迟完成时间(LF):指在不影响整个任务按期完成的前提下,本工作必须完成的最迟时刻;
(4)最迟开始时间(LS):指在不影响整个任务按期完成的前提下,本工作必须开始的最迟时刻;
(5)总时差(TF):指在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的机动时间;
(6)自由时差(FF):指在其所有紧后工作最早开始时间的前提下,本工作可以利用的机动时间;
结论:对同一项工作而言,自由时差不会超过总时差。当工作的总时差为零时,其自由时差必定为零。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-12 08:45:38
3、节点最早时间和最迟时间:
(1)节点最早时间:指在双代号网络计划中,以该节点为开始节点的各项工作的最早开始时间;
(2)节点最迟时间:指在双代号网络计划中,以该节点为完成节点的各项工作的最迟完成时间;
4、相邻两项工作之间的时间间隔:指本工作的最早完成时间与其紧后工作最早开始时间之间可能存在的差值。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:1875
经验:2534
勋章:10
发表于:2017-12-12 15:47:00
定制班,定制服务是怎么的,我今年报了实验班的,可能不过
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-13 18:09:02
(一)双代号网络计划时间参数的计算方法:
1、按工作计算法:就是以网络计划中的工作为对象,直接计算各项工作的时间参数。
ESi-j=0 (i=1)
ESi-j=ESh-i+Dh-i
ESi-j=max{ESh-i+Dh-i}
EFi-j=ESi-j+Di-j
Tp=max{EFi-n}
LFi-n=T
LFi-j=min{LFj-k-Dj-k}
LSi-j=LFi-j-Di-j
TFi-j=LSi-j-ESi-j=LFi-j-EFi-j
FFi-j=ESj-k-ESi-j-Di-j=ESj-k-EFi-j
FFi-n=Tp-ESi-n-Di-n=Tp-EFi-n
2、按节点计算法:就是先计算网络计划中各个节点的最早时间和最迟时间,然后再据此计算各项工作的时间参数和网络计划的计算工期。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-14 14:01:03
(三)关键工作和关键线路的确定
1、在网络计划中,总时差最小的工作为关键工作。特别地,当网络计划工期等于计算工期时,总时差为零的工作就是关键工作;
2、找出关键工作后,将这些关键工作首尾相连,便构成从起点节点到终点节点的通路,位于该通路上各项工作的持续时间总和最大,这条线路就是关键线路。在关键线路上可能有虚工作的存在;
3、关键线路一般用粗箭线或双线箭线标出,也可以用彩色箭线标出。在关键线路法中,关键线路上各项各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计算工期,这一特点也是判别关键线路是否正确的准则。
即:关键线路判定原则:
1)从起点节点到终点节点为止,持续时间最长的线路。
2)T计划=T合同,工作总时差为零的线路。
3)T计划<T合同,工作总时差最小的线路。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-14 14:49:09
李欣芸发表于2017-12-12 15:47:00
我一直报的都是特色班,从考各类财会证书开始,一直都是在老师的指导下通过考试,很喜欢正保老师们的讲课,让我有事半功倍的效果!至于其他班次,定制班和实验班我都不知道呢,详情请咨询网校服务。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-14 15:55:54
回复:61楼魔剑斩妖的帖子
网校既然要开设微笔记,自然有其存在的道理,我不知道怎么妨碍到学友了?你可以选择不打开我的帖子的,对不?
“为了看看阳光,我来到世上。”
