发帖:672
经验:847
发表于:Fri Nov 03 16:41:48 CST 2017
只看该作者 点击:6154 回复:118    楼主
2017年造价工程师考试结束了,考完后学友们觉得这科又难又偏,为了明年顺利通过考试,早做准备,打牢基础,立贴学习!
论坛管理员 于 Mon Dec 04 14:39:12 CST 2017 回复:
2017-11-03-2017-12-02
论坛管理员 于 Tue Jan 02 15:11:32 CST 2018 回复:
2017-12-03-2018-01-01
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:672
经验:847
发表于:2017-11-03 16:52:47
一、岩体:是岩石受节理、断层、层面及片里面等结构面切割具有一定结构的受地下水影响的多裂隙综合体。     岩石:是矿物的结合体,其特征可用岩块来表征。
     矿物:是存在于地壳中的具有一定化学成分和物理性质的自然元素和化合物。
由于成分和结构不同,每种矿物都有自己特有的物理性质,如颜色、光泽、硬度等。其中,颜色鉴定矿物的成分和结构,光泽鉴定矿物的风化程度,硬度鉴定矿物的类别。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:62
经验:62
发表于:2017-11-03 17:27:45
太早了吧,等成绩下来
发帖:2404
经验:2404
发表于:2017-11-04 10:58:14
早点开始复习吧
无论明日,有多落魄,至少今天,没有蹉跎
发帖:672
经验:847
发表于:2017-11-04 18:23:00
岩石的成因类型及其特征:一、组成地壳的岩石按成因可分为岩浆岩、沉积岩、变质岩三类。
1、岩浆岩:是岩浆通过地壳运动,沿地壳薄弱地带上升冷却凝结后形成的岩石。根据形成条件,分为喷出岩和侵入岩。
1)喷出岩:流纹岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、火山碎屑岩;
2)侵入岩:根据形成深度,分为深成岩(侵入深度大于5km)和浅成岩(侵入深度小于5km)。其中,深成岩是理想的建筑基础,主要有:花岗岩、正长岩、闪长岩、辉长岩;浅成岩主要有:花岗斑岩、闪长玢岩、辉绿岩、脉岩。
2、沉积岩:是在地壳表层常温常压条件下,由风化产物、有机物质和某些火山作用产生的物质,经风化、搬运、沉积和成岩等一系列地质作用形成的层状岩石。根据组成成分、结构、构造和形成条件,可分为碎屑岩(砾岩、砂岩、粉砂岩)、黏土岩(泥岩、页岩)、化学及生物化学岩(石灰岩、白云岩、泥灰岩等)。
3、变质岩:是地壳中原有的岩浆岩或沉积岩,由于地壳运动和岩浆活动等造成物理化学环境的改变,使原来岩石的成分、结构和构造发生一系列变化,形成了新的岩石。其结构主要有变余结构、变晶结构、碎裂结构。变质岩的构造主要有板状构造(平行、较密集且平坦的破裂面分裂岩石成板状体)、千枚状构造(岩石呈薄板状)、片状构造(含大量呈平行定向排列的矿物)、片麻状(粒状变晶矿物间夹鳞片状、柱状变晶矿物并呈大致平行的断续带状分布)、块状构造(矿物均匀分布、结构均一、无定向排列,如大理岩、石英岩等)
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:672
经验:847
发表于:2017-11-04 20:08:19
回复:2楼wdzq0711的帖子
想多花点时间,把书看细一点,今年考了管理和计价两科,不出意料能通过,为明年通过早做准备。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:672
经验:847
发表于:2017-11-04 20:09:00
回复:3楼junkeyi的帖子
对呀,俗话说,早起的鸟儿有虫吃
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:672
经验:847
发表于:2017-11-05 11:19:28
土:是连续、坚固的岩石在风化作用下形成的大小悬殊的颗粒,在原地残留或经过不同的搬运方式,在各种自然环境中形成的堆积物。1、土的组成:由颗粒(固相)、水溶液(液相)和气(气相)所组成的三相体系,根据土的固体颗粒矿物成分的性质及其对土的工程性质影响不同,组成土的固体颗粒矿物可分为:原生矿物、不溶于水的次生矿物、可溶盐类及易分解的矿物、有机质四种。
2、土的结构:
1)单粒结构:也称散粒结构,是碎石(卵石)、砾石类土和砂土等无黏性土组成的基本结构形式,其对土的工程性质影响主要在于其松密程度。
2)集合体结构:也称团聚结构或絮凝结构,这类结构为黏性土所特有。
3、土的构造:是指整个土层(土体)构成上的不均匀性特征的总合,反应土体力学性质和其他工程性质的各向异性或土体各部位的不均匀性,是决定勘察、取样或原位测试布置方案和数量的重要因素之一。整个土体结构上的不均匀性包括:层理、夹层、透镜体、结核、组成颗粒大小悬殊及裂隙特征与发育程度等。这种构成上的不均匀性是由于土的矿物成分及结构变化所造成的。
4、土的分类:
1)根据有机含量分类:无机土、有机质土、泥炭质土、泥炭;
2)根据颗粒级配和塑性指数分类
种类粒径大于2mm的颗粒含量粒径大于0.075mm的颗粒含量塑性指数常见种类
碎石土超过全重50%的土  漂石、块石、卵石、碎石、圆砾、角砾
砂 土不超过全重50%的土且超过全重50%的土
粉 土 不超过全重50%的土小于或等于10
黏性土  大于10粉质黏土、黏土
3)根据地质成因分类:残积土、坡积土、洪积土、冲击土、淤积土、冰积土、风积土;
4)根据颗粒大小及含量分类:巨粒土、粗粒土、细粒土等。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发表于:2017-11-05 11:25:51
不会考这么常规的
发帖:672
经验:847
发表于:2017-11-05 11:49:29
回复:8楼m1625_2066的帖子
,没事,看仔细一点,今年考的就是太偏太细。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:672
经验:847
发表于:2017-11-06 10:50:19
结构面:是切割岩体的各种地质界面的统称,是一些具有一定方向,延展较为广薄的二维地质界面,如层面、沉积间断面、节理、裂隙、裂缝、断层等,也包括厚度较薄的软弱夹层。
层面、节理、裂隙、裂缝、断层等结构面的空间位置定义为结构面的产状,由走向、倾向、倾角三个要素表示。
1、结构面的走向:即结构面在空间的延伸方向,用结构面与水平交线即走向线的方位角或方向角表示。走向线两端延伸方向均是走向,虽相差180度,但是表示的是同一走向;
2、结构面的倾向:即结构面在空间的倾斜方向,用垂直走向倾斜面向下引出的一条射线对水平面投影的指向;
3、结构面的倾角:即结构面在空间的倾斜角度的大小,用结构面与水平面所夹的锐角表示。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:672
经验:847
发表于:2017-11-07 11:55:33
地质构造:
1、水平构造:虽经构造变动的沉积岩层仍基本保留形成时的原始水平产状的构造。
2、单斜构造:是原来水平的岩层,在受到地壳运动的影响后,产状发生变动形成岩层向同一方向倾斜的构造,这种产状往往是褶曲的一翼、断层的一盘,或者是局部底层不均匀上升或下降形成的。
3、褶皱构造:是组成地壳的岩层,受构造力的强烈作用, 使岩层形成一系列波状弯曲而未丧失其连续性的构造,它是岩层产生的塑性变形。
绝大多数褶皱是在水平挤压力作用下形成的,但也有少数是在垂直力或力偶作用下形成的。
褶皱构造在层状岩层中常见,在块状岩体中则很难见到。
4、褶曲:是褶皱构造中的一个弯曲,两个或两个以上的褶曲的组合构成褶皱构造,每一个褶曲都有核部、翼、轴面、轴及枢纽等几个褶曲要素。它的基本要素是背斜和向斜。
背斜褶曲是岩层向上拱起的弯曲,以褶曲轴向两翼倾斜,岩层是中间老两翼新;
向斜褶曲,是岩层向下凹的弯曲,其岩层的倾向都是与背斜相反,两翼的岩层都向褶曲的轴部倾斜,岩层是中间新两翼老。
5、断裂构造:是构成地壳的岩体,受力作用发生变形,当变形达到一定程度后,使岩体的连续性和完整性遭到破坏,产生各种大小不一的断裂,它是地壳上常见的地质构造。根据岩体断裂后两侧岩体相对位移的情况,将其分为裂隙和断层两类。
1)裂隙:也成为节理,是存在于岩体中的裂缝,是岩体受力断裂后两侧岩块没有显著位移的小型断裂构造。在数值上一般用裂隙率表示,即岩石中裂隙的面积与岩石总面积的百分比。根据成因,一般分为构造裂隙和非构造裂隙。
1)构造裂隙:是岩体受地应力作用随岩体变形而产生的裂隙。根据裂隙的力学性质,可将构造裂隙分为张性裂隙和扭(剪)性裂隙。张性裂隙主要发育在背斜和向斜的轴部,扭(剪)性裂隙一般出现在褶曲的翼部和断层附近。
非构造裂隙:由成岩作用、外动力、重力等非构造因素形成的裂隙。如岩石在非构造过程中产生的原生裂隙、风化裂隙以及沿沟壁岸坡发育的卸荷裂隙等。
2)断层:是岩体受力作用断裂后,两侧岩块沿断裂面发生显著相对位移的断裂构造。
A、断层面:指两侧岩块发生相对位移的断裂面,可以是直立的,也可以是倾斜的,一般情况下均为倾斜状态,其产状可以通过断层面的走向、倾向、倾角来表示。
B、破碎带:规模大的断层,一般不是沿着一个简单的面发生,而往往是沿着一个错动带发生,称之为断层破碎带。
C、断层线:是断层面与地面的交线,表示断层的延伸方向,其形状决定于断层面的形状和地面的起伏情况。
D、断盘:是断层面两侧相对位移的岩体。当断层面倾斜时,位于断层面上部的称为上盘,位于断层面下部的称为下盘。若断层面直立则无上下盘之分。
E、断距:是断层两盘相对错开的距离。岩层原来相连的两点,沿断层面错开的距离称为总断距,其水平分量称为水平断距,铅直分量称为铅直断距。
F、根据断层两盘相对位移的情况,可分为正断层、逆断层和平推断层。
1)正断层:是上盘沿断层面相对下降,下盘相对上升的断层。它一般是受水平张应力或垂直作用力使上盘相对向下滑动而形成的。
2)逆断层:是上盘沿断层面相对上升,下盘相对下降的断层。它一般是由于岩体受水平方向强烈挤压力的作用,使上盘沿断面向上错动而形成的。断层线的方向常和岩层走向或褶皱轴的方向近于一致,和压应力作用的方向垂直。
3)平推断层:是由于岩体受水平扭应力作用,使两盘沿断层面发生相对水平位移的断层。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:3290
经验:3685
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2017-11-07 19:45:46
坚持
一勤无难事
发帖:672
经验:847
发表于:2017-11-08 11:16:36
        裂 隙 发 育 程 度 分 级 表
发育程度等级裂隙组数类型间距裂隙状态岩石形状对建筑影响情况
不 发 育1-2组规则,构造型1米以上多为密闭裂隙巨块状无影响
较 发 育2-3组呈X型,较规则,以构造型为主大于0.4米多为密闭裂隙,少有填充物大块状影响不大(相当影响)
发   育3组以上不规则,以构造型或风化型为主小于0.4米大部分为张开裂隙,部分有填充物小块状很大影响
很 发 育3组以上杂乱,以风化型和构造型为主小于0.2米以张开裂隙为主,一般均有填充物碎石状严重影响
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:672
经验:847
发表于:2017-11-08 16:54:04
回复:12楼3115a的帖子
谢谢鼓励,
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:672
经验:847
发表于:2017-11-09 09:25:05
岩体的结构特征
1、结构性特征:结构面在空间按不同组合,可将岩体切割成不同形状和大小的结构体。根据其外形特征大致可归纳为:柱状、板状、锲形、菱形和锥形等六种形状。
2、岩体结构类型:
1)整体块状结构:是较理想的各类工程建筑地基、边坡岩体及地下工程围岩;
2)层状结构:作为工程地基时,其变形模量和承载能力一般均能满足要求。但当结构面结合力不强,有时又有层向错动面或软弱夹层存在,则其强度和变形特性均具各向异性的特点,一般沿层面方向的抗剪强度明显的比垂直层面方向的更,特别是当有软弱结构面存在时,更为明显。一般来说,当结构面倾向坡外时比倾向坡里时的工程地质性质得很多。
3)碎裂结构:层状碎裂结构和碎裂结构岩体变形模量、承载能力均不高,工程地质性质较差。
4)散体结构:岩体节理、裂隙很发育,岩体十分破碎,岩石手捏即碎,属于碎石土类
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:672
经验:847
发表于:2017-11-10 08:49:50
岩体的力学特征
1、岩体的变形特征:岩体的变形通常包括结构面变形和结构体变形两个部分。(1)设计人员所关心的主要是岩体的变形特性。岩体的变形参数由变形模量或弹性模量来反映的。
2)不同岩体具有不同的流变特性,是岩体在外部条件不变的情况下,应力或变形随时间而变化的性质,一般有蠕变和松弛两种表现形式。
3)蠕变是指应力在一定条件下,变形随时间的持续而逐渐增加的现象。松弛是指在变形保持一定时,应力随时间的增长逐渐减小的现象。
2、岩体的强度性质:
1)一般情况下,岩体的强度既不等于岩块岩石的强度,也不等于结构面的强度,而是二者共同影响表现出来的强度。
2)当岩体中结构面不发育,呈完整结构时,岩石的强度可视为岩体的强度;如果岩体沿某一结构面产生整体滑动时,则岩体强度完全受结构面强度控制。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:672
经验:847
发表于:2017-11-11 17:45:13
岩体的工程地质性质
一、岩石的工程地质性质
1、岩石的物理性质:
1)重量:是岩石最基本的物理性质之一,一般用比重和重度两个指标表示。
1)岩石的比重是岩石固体(不包含空隙)部分单位体积的重量,在数值上等于岩石固体颗粒的重量与同体积的水在4摄氏度时重量的比。
2)岩石的重度也称容重,是岩石单位体积的重量,在数值上等于岩石试件的总重量(包括孔隙中的水重)与其总体积(包括孔隙体积)之比。岩石孔隙中完全没有水存在时的重度,称为干重度;孔隙全部被水充满时的重度,称为岩石的饱和重度。
一般说来,组成岩石的矿物比重越大,或岩石的孔隙性小,则岩石的重度就越大。
2)孔隙性:用孔隙度表示,反映岩石中各种孔隙的发育程度,在数值上等于岩石中各种孔隙的总体积与岩石总体积的比,以百分数计。
3)吸水性:一般用吸水率表示,反映岩石在一定条件下(在通常大气压下)的吸水能力,在数值上等于岩石的吸水重量与同体积干燥岩石重量的比,也以百分数计。
4)软化性:是指岩石受水作用后,强度和稳定性发生变化的性质,主要取决于岩石的矿物成分、结构和构造特征。指标为软化系数,在数值上等于岩石饱和状态下的极限抗压强度与风干状态下的极限抗压强度的比。其值越小,表示岩石的强度和稳定性受水作用的影响越大。
5)抗冻性:岩石孔隙中的水结冰时体积膨胀,会产生巨大的压力,岩石抵抗这种压力作用的能力,称为岩石的抗冻性。在高寒冰冻地区,是评价岩石工程性质的一个重要指标。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:5771
经验:7589
鲜花:12
勋章:530
发表于:2017-11-12 11:41:17
卧薪尝胆
发帖:672
经验:847
发表于:2017-11-12 13:08:36
回复:18楼偈的帖子
谢谢鼓励,
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:672
经验:847
发表于:2017-11-12 13:09:44
2、岩石的主要力学性质:
1)岩石的变形:岩石受力作用会产生变形,在弹性变形范围内用弹性模量和泊桑比两个指标表示。弹性模量是应力与应变之比,以“帕斯卡”为单位。相同受力条件下,弹性模量越大,变形越小;泊桑比是横向应变与纵向应变之比,其值越大,表示岩石受力作用后的横向变形越大。
2)岩石的强度:指岩石抵抗外力破坏的能力,以“帕斯卡”为单位。
1)抗压强度:是岩石在单项力作用下抵抗压碎破坏的能力,是岩石最基本最常用的力学指标。在数值上等于岩石受压达到破坏的极限应力。
2)抗拉强度:是岩石抵抗拉伸破坏的能力,在数值上等于岩石单向拉伸被拉断破坏时的最大张应力。
3)抗剪强度:是指岩石抵抗剪切破坏的能力,在数值上等于岩石受剪破坏时极限剪应力。岩石在一定压应力下剪断时,剪切面上的最大剪应力,称为抗剪断强度,其值一般都比较高。
岩石的抗压强度最高,抗剪强度居中,抗拉强度最小。抗剪强度约为抗压强度的10%-40%,抗拉强度仅是抗压强度的2%-16%
3、岩石的分级:鉴于土和岩石的力学性质和开挖施工难度,由松软至坚实共分十六级,其中一至四级为土,五至十六级为岩石,岩石分为松石、次坚石、普坚石、特坚石四类。
“为了看看阳光,我来到世上。”
