发帖:409
经验:50
勋章:5
发表于:2018-01-12 08:52:36
光着屁股推磨转圈丢人,废渣。
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-13 11:38:21
(七)门与窗是建筑物中的围护构件。
 1、门窗的类型:
(1)按所用材料分,有木、钢、铝合金、玻璃窗、塑料、钢筋混凝土门窗等;
(2)按开启方式:
①门可分为平开门、弹簧门、推拉门、转门、折叠门、卷门、自动门等。
②窗可分为平开窗、推拉窗、悬窗、固定窗等几种形式。
(3)按镶嵌材料分:
①窗可分为玻璃窗、百叶窗、纱窗、防火窗、防爆窗、保温窗、隔音窗等几种。
②门可分为镶板门、拼板门、纤维板门、胶合板门、百叶门、玻璃门、纱门等。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:409
经验:50
勋章:5
发表于:2018-01-13 14:22:54
回复:110楼潇潇xxiao的帖子
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-14 13:59:19
2、门与窗的构造组成:
(1)门的构造组成:主要由门樘和门扇两部分组成。门樘又称门框,由上槛、中槛和边框组成,多扇门还有中竖框。门扇由上冒头、中冒头、下冒头和边梃等组成。
(2)窗的构造组成:主要由窗樘和窗扇两部分组成。窗樘又称窗框,一般由上框、下框、中横框、中竖框及边框组成,多扇门还有中竖框。窗扇由上冒头、中冒头、下冒头和及边梃等组成。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-15 08:33:46
3、门与窗的尺度
1)门的尺度:
房间中门的最小宽度,是由人体尺寸、通过人流数及家具设备的大小决定的。门的最小宽度一般为700mm,常用于住宅中的厕所、浴室。住宅中卧室、厨房、阳台的门应考虑一人携带物品通行,卧室常取900mm,厨房可取800mm。住宅入户门考虑家具尺寸增大的趋势,常取1000mm。普通教室、办公室等的门应考虑一人正在通行,另一人侧身通行,常采用1000mm。
   当房间面积较大,使用人数较多时,单扇门宽度小,不能满足通行要求,为了开启方便和少占使用面积,当门宽大于1000mm时,应根据使用要求采用双扇门、四扇门或者增加门的数量。双扇门的宽度可为1200~1800mm,四扇门的宽度可为2400~3600mm。
按照《建筑设计防火规范》GB50016的要求,当房间使用人数超过50人,面积超过60㎡时,至少需设2道门。对于一些大型公共建筑如影剧院的观众厅、体育馆的比赛大厅等,由于人流集中,为保证紧急情况下人流迅速、安全的疏散,门的数量和总宽度应按每100人600mm宽计算,并结合人流通行方便,分别设双扇外开门于通道外,且每扇门宽度不应小于1400mm。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-16 08:47:36
2)窗的尺度
  窗的尺度主要取决于房间的采光、通风、构造做法和建筑造型等要求,并要符合现行《建筑模数协调统一标准》GBJ2的规定。一般平开木窗的窗扇高度为800~1200mm,宽度不宜大于500mm;上下悬窗的窗扇高度为300~600mm,中悬窗窗扇高度不宜大于1200mm,宽度不宜大于1000mm;推拉窗高宽均不宜大于1500mm。各类窗的高度与宽度尺寸通常采用扩大模数3M数列作为洞口的标志尺寸,需要时只要按所需类型及尺度大小直接选用。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-17 08:34:18
4、门窗节能
  门窗是建筑节能的薄弱环节,通过门窗损失的能量由门窗构件的传热耗热量和通过门窗缝隙的空气渗透耗热量两部分组成。对北方采暖居住建筑的能耗调查发现,有一半以上的采暖能耗是通过门窗损失出去的。因此,门窗是建筑节能的重要部位,提高建筑门窗的节能效率应从改善门窗的保温隔热性能和加强门窗的气密性两个方面进行。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-18 08:32:36
1)窗户节能
1)控制窗户的面积。窗墙比是节能设计的一个控制指标,它是指窗口面积与房间立面单元面积(即房间层高与开间定位线围成的面积)的比值。《严寒、寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26)、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134)、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75)对不同的民用建筑的窗墙比限值有明确规定。
不同热工分布区不同朝向的窗墙比限值
(1)朝向
(2)窗墙面积比限值
(3)严寒地区
(4)寒冷地区
(5)夏热冬冷地区
(6)夏热冬暖地区
(7)
(8)0.25
(9)0.30
(10)0.40
(11)0.40
(12)东、西
(13)0.30
(14)0.35
(15)0.35
(16)0.30
(17)
(18)0.45
(19)0.50
(20)0.45
(21)0.40
“为了看看阳光,我来到世上。”
发表于:2018-01-18 15:26:08
加油 继续努力
发帖:204
经验:168
勋章:4
发表于:2018-01-18 21:57:20
回复:116楼潇潇xxiao的帖子
你的行为的确有些怪异,这是学习还是表演呢?感觉你一点希望没有,劝你放弃这个考试吧,你会很难受的。因为每次看到你列的这些东西就感觉头老大,给人一种遥不可及的感觉,我都怀疑我当初是怎么通过这个考试的。你肯定考不过直到老也过不了,因为你太注重表演不会学到真功夫。
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-19 08:35:42
2)提高窗的气密性。窗的密封措施是保证窗的气密性、水密性以及隔声、隔热性能达到一定水平的关键。在工程实践中,窗的空气渗透主要是由窗框与墙洞、窗框与窗扇、玻璃与窗扇这三个部位的缝隙产生的,提高这三个部位的密封性能是改善窗户的气密性能、减少冷风渗透的主要措施。
  《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008)标准中将窗的气密性能分为八级。建筑节能标准要求选用密封性良好的窗户(包括阳台门),居住建筑七层以下气密性能不应低于3级,七层及以上气密性能不应低于4级。公共建筑气密性能不应低于4级。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-19 08:42:35
回复:118楼徐晓东的帖子
首先,谢谢学友的提点,因为你是善意的。我不是表演,而是参加网校的微笔记活动,从参加资产评估师考试开始就积极参与,有贴为证。http://bbs.chinaacc.com/forum-2-14/topic-1353713.html,跟随中华已经近十个年头了,也收获了几本执业证书,我相信,今年我一定会拿到造价师证书,因为有你们的监督和鼓励,让时间来证明吧,再次谢谢!
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-19 08:43:24
回复:117楼swg990818的帖子
谢谢支持!
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:204
经验:168
勋章:4
发表于:2018-01-19 09:19:43
回复:120楼潇潇xxiao的帖子
你说的资产评估师我知道,其中内容的精细度无法与造价师相比。建议你先试验一下目前的学习方法,弄几套题目检验一下学习效果为好,这个考试关键是能管住自己不被表象迷惑,不被某些网校宣传左右,所有通过考试的人都是自己熬出来的,网校只是起到抛砖引玉的作用。要想通过考试你就得比出题人厉害,再者这两年案例出题放水了,往后几年不知何时能在放水,你的应对策略要跟着变化,往后很难出跟今年变态的计量试卷,主要精力还是要往案例上倾斜。之所以给你泼凉水还是处于善意,但愿你的法子能奏效,网校的这些所谓的微笔记只是复制粘贴的东西(很难在大脑中形成烙印,非常不扎实),远不如你亲自动手写效果好。啰嗦了,再见。
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-19 13:47:06
,谢谢学友的提醒,我能感受到你的善意。现阶段我所以参加网校这个活动,目的是想让自己每天坚持学习一点点,要求自己莫把书完全抛弃。我深深明白,所有的执业证书的取得都必须要付出绝对的努力,做题训练更是硬道理,经历了近十年的学习考试,其中酸甜苦辣早已品尝。今年还剩计量和案例两科,目前已完成基础班学习,春节以后开始习题班学习,接下来便开始系统复习。我完全相信,所有的质变都源于量变的累积!再次谢谢你发自肺腑的关心和建议。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-20 08:48:39
3)减少窗户传热。在我国《建筑外窗保温性能分级及检测方法》(GB 8484-2008)中,根据外窗的传热系数,将窗户的保温性能分为10级,我国现行的建筑节能标准对各种情况下外窗传热系数的限制都有详细的规定,在建筑设计中,应选择满足节能设计标准要求的建筑外窗。
  减少窗户的传热能耗应从减少窗框、窗扇型材的传热耗能和减少窗玻璃的传热耗能两个方面考虑。
①减少窗框、窗扇型材的传热耗能。目前,减少窗框、窗扇型材部分的传热耗能主要通过下列三个途径实现:
一是选择导热系数小的框料型材。在目前采用的框料型材中,相对于铜、铝、钢、木材等,PVC塑料型材的导热系数最小。在解决了框料型材变形和气密性问题的情况下,使用PVC框料型材对建筑节能是最有力的。
二是采用导热系数小的材料截断金属框料型材的热桥形成断桥式窗户。常见的做法是用木材或塑料来阻断金属矿料的传热通道,形成钢木型复合框料或钢塑型复合框料。
三是利用框料内的空气腔室或利用空气层截断金属矿料型材的热桥。常见双樘窗框串联钢窗,利用两樘钢窗之间的空气层来阻断窗框间的热桥是此种做法的常见形式。
②减少玻璃的传热耗能。普通平板玻璃的导热系数很大,单层3-5mm厚的平板玻璃几乎没有保温隔热使用。利用热反射玻璃、Low-E玻璃、中空玻璃、真空玻璃等可大大降低窗户的传热系数,节能效果明显。
③采用隔热保温窗帘。隔热保温窗帘是指具有良好的夏天隔热、冬天保温、防紫外线功能的窗帘。它有窗帘、窗纱、卷帘、立式移帘等多种形式,多用于商务办公大楼、酒店、别墅、家居、学校等场所,具有隔热保温、防紫外线的优点,可以有效调节室内温度、节约空调能耗、减少碳排放量。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:1874
经验:2533
勋章:10
发表于:2018-01-20 19:23:38
加油加油
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-21 07:51:07
2)门的节能
门的保温隔热性能与门框、门扇的材料和构造类型有关。
1)入户门。根据我国建筑节能设计标准,不同气候地区应选择不同保温性能的户门。例如,郑州、徐州地区应选择传热系数不大于2.7 W/(m2.K)的入户门,北京地区应选择传热系数不大于2.0 W/(m2.K)的入户门。
  单层金属实体门的传热系数为6.5W/(m2.K),不能满足节能建筑入户门的设计要求。对普通的金属板入户门采取15mm厚玻璃棉板或18mm厚岩棉板的保温构造处理后,传热系数能控制在不大于2.0W/(m2.K)的范围内。
2)阳台门。目前阳台门有两种类型:一是落地玻璃阳台门,这种门的节能设计可将其看作外窗来处理;第二种是由门芯板及玻璃组合形成的阳台门。这种门的玻璃部分按外窗处理,阳台门下部的门芯板应采取保温隔热措施,例如可用聚苯夹芯板型材代替单层钢质门芯板等。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:1874
经验:2533
勋章:10
发表于:2018-01-21 14:28:32
学习学习
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-22 14:40:12
3)建筑遮阳
  建筑遮阳是防止太阳直射光线进入室内引起夏季室内过热及避免产生眩光而采取的一种建筑措施。遮阳的效果用遮阳系数来衡量,建筑遮阳设计是建筑节能设计的一项重要内容。在建筑设计中,建筑物的挑檐、外廊、阳台都有一定的遮阳作用。在建筑外表面设置的遮阳板不仅可以遮挡太阳辐射,还可以起到挡雨和美观的作用。由建筑方法设置在建筑物外表面,长久性使用的遮阳板称为构件遮阳。窗户遮阳板根据其外形可分为水平式遮阳、垂直式遮阳、综合式遮阳和挡板式遮阳四种基本形式。每个窗口应采取哪种形式遮阳,应根据建筑物窗口的朝向、合理选择。
“为了看看阳光,我来到世上。”
