发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-02 08:39:43
4、装配整体式钢筋混凝土楼板:
装配整体式钢筋混凝土楼板是将楼板中的部分构件预制安装后,再通过现浇的部分连接成整体,这种楼板的整体性较好,可节省模板,施工速度较快。
(1)叠合楼板:是由预制板和现浇钢筋混凝土层叠合而成的装配整体式楼板。预制板既是楼板结构的组成部分,又是现浇钢筋混凝土叠合层的永久性模板,现浇叠合层内应设置负弯矩钢筋,并可在其中敷设水平设备管线。叠合楼板的预制部分,可以采用预应力实心薄板,也可采用钢筋混凝土空心板。
(2)密肋填充块楼板:密肋小梁有现浇和预制两种。楼板底面平整,隔声效果好,能充分利用不同材料的性能,节约模板且整体性好。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-03 08:32:20
5、地面构造
地面主要由面层、垫层和基层三部分组成。当它们不能满足使用或构造要求时,可考虑增设结合层、隔离层、找平层、防水层、隔声层、保温层等附加层。
(1)面层:是地面上表面的铺筑层,也是室内空间下部的装修层。它起着保证室内使用条件和装饰地面的作用;
(2)垫层:是位于面层之下用来承受并传递荷载的部分,它起到承上启下的作用,根据垫层材料性能,可分为刚性垫层和柔性垫层。
(3)基层:是地面的最下层,它承受垫层传来的荷载,因而要求其坚固、稳定。实铺地面的基层为地表回填土,应分层夯实,压缩变形量不得超过允许值。
6、地面节能构造
(1)直接与土壤接触地面的节能构造:
1)对于一般的民用建筑,房间中部的地面可以不做保温隔热处理,但靠近外墙四周边缘部分的地面下部的土壤,温度变化相当大,对这部分地面必须进行保温处理,否则大量的热能会从这部分地面损失掉,同时这部分地面会出现冷凝现象。常见的保温构造方法是在距离外墙周边2米的范围内设置保温层。
2)对特别寒冷的地区或保温性能要求高的建筑,可对整个地面利用聚苯板进行保温处理。
(2)与室外空气接触地板的节能构造:
对直接与室外空气接触的地板(如骑楼、过街楼的地板)以及不采暖地下室上部的地板等,应采取保温隔热措施,使这部分地板满足建筑节能的要求。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-04 08:31:46
(五)阳台与雨篷
阳台:是楼房中人们与室外接触的场所。阳台主要由阳台板和栏杆扶手组成。阳台板是承重结构,栏杆扶手是围护安全的构件。阳台按其与外墙的相对位置分为挑阳台、凹阳台、半凹半挑阳台、转角阳台。
1)阳台的承重构件:挑阳台属悬挑构件,凹阳台的阳台板常为简支板。阳台承重结构的支承方式有墙承式、悬挑式等。
1)墙承式。是将阳台板直接搁置在墙上,其板型和跨度通常与房间楼板一致。这种支承方式结构简单,施工方便,多用于凹阳台。
2)悬挑式。是将阳台板悬挑出外墙。为使结构合理、安全,阳台悬挑长度不宜过大,而考虑阳台的使用要求,悬挑长度又不宜过小,一般悬挑长度为1.01.5m,以1.2m左右最常见。悬挑式适用于挑阳台或半凹半挑阳台。按悬挑方式不同有挑梁式和挑板式两种。
①挑梁式。是从横墙上伸出挑梁,阳台板搁置在挑梁上。挑梁压入墙内的长度一般为悬挑长度的1.5倍左右,为防止挑梁端部外露而影响美观,可增设边梁。阳台板的类型和跨度通常与房间楼板一致。挑梁式的阳台悬挑长度可适当大些,而阳台宽度应与横墙间距(即房间开间)一致。挑梁式阳台应用较广泛。
②挑板式。是将阳台板悬挑,一般有两种做法:一种是将阳台板和墙梁现浇在一起,利用梁上部的墙体或楼板来平衡阳台板,以防止阳台倾覆。这种做法阳台底部平整,外形轻巧,阳台宽度不受房间开间限制,但梁受力复杂,阳台悬挑长度受限,一般不宜超过1.2m另一种是将房间楼板直接向外悬挑形成阳台板。这种做法构造简单,阳台底部平整,外形轻巧,但板受力复杂,构件类型增多,由于阳台地面与室内地面标高相同,不利于排水。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-05 07:57:50
(2)阳台细部构造
1)阳台栏杆与扶手。阳台的栏杆(栏板)及扶手是阳台的安全围护设施,既要求能够承受一定的侧压力,又要求有一定的美观性。栏杆的形式可分为空花栏杆、实心栏杆和混合栏杆三种。
①空花栏杆按材料分为金属栏杆和预制混凝土栏杆两种。金属栏杆一般采用圆钢、方钢、扁钢或钢管等。栏杆与阳台板(或边梁)应有可靠的连接,通常在阳台板顶面预埋通长扁钢与金属栏杆焊接,也可采用预留孔洞插接等方法。
②栏板按材料分有混凝土栏板、砖砌栏板等。砖砌栏板的厚度一般为120mm,为加强其整体性,应在栏板顶部设现浇钢筋混凝土扶手,或在栏板中配置通长钢筋加固。
阳台栏板或栏杆净高,六层及六层以下不应低于1.05m;七层及七层以上不应低于1.10m。七层及七层以上住宅和寒冷、严寒地区住宅宜采用实体栏板。
2)阳台排水处理:阳台地面应低于室内地面3050mm,并应沿排水方向做排水坡,阳台板的外缘设挡水边坎,在阳台一端或两端埋设泄水管直接将雨水排出。泄水管可采用镀锌钢管或塑料管,管口外伸至少80mm。对高层建筑应将雨水导入雨水管排出。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-06 17:22:16
2、雨篷:是设置在建筑物外墙出入口的上方用以挡雨并有一定装饰作用的水平构件。雨篷的支承方式多为悬挑式,其悬挑长度一般为0.91.5m
1)按结构形式不同,雨篷有板式和梁板式两种。板式雨篷多做成变截面形式,一般板根部厚度不小于70mm,板端部厚度不小于50mm梁板式雨篷为使其底面平整,常采用翻梁形式。当雨篷外伸尺寸较大时,其支承方式可采用立柱式,即在入口两侧设柱支承雨篷,形成门廊,立柱式雨篷的结构形式多为梁板式。
2)雨篷顶面应做好防水和排水处理。雨篷表面的排水有两种。一种是无组织排水,雨水经雨篷边缘自由泻落,或雨水经滴水管直接排至地表。另一种是有组织排水,雨篷表面集水经地漏、雨水管有组织地排至地下。为保证雨篷排水通畅,雨篷上表面向外侧或向滴水管处或向地漏处应做有1%的排水坡度。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-07 17:45:57
(六)楼梯
建筑空间的竖向交通联系,主要依靠楼梯、电梯、自动扶梯、台阶、坡道以及爬梯等设施。其中,楼梯作为竖向交通和人员紧急疏散的主要交通设施,使用最为广泛。
楼梯的宽度、坡度和踏步级数都应满足人们通行和搬运家具、设备的要求。楼梯的数量,取决于建筑物的平面布置、用途、大小及人流的多少。楼梯应设在明显直观和通行方便的地方,以便在紧急情况下能迅速安全地疏散到室外。
1、楼梯的组成一般由楼梯段、平台、栏杆与扶手三部分组成。
1)楼梯段:楼梯段是联系两个不同标高平台的倾斜构件。为了减轻疲劳,梯段的踏步步数一般不宜超过18级,且一般不宜少于3级,以防行走时踩空。
2)楼梯平台:按平台所处位置和高度不同,有中间平台和楼层平台之分。两楼层之间的平台称为中间平台,用来供人们行走时调节体力和改变行进方向。而与楼层地面标高齐平的平台称为楼层平台,除起着与中间平台相同的作用外,还用来分配从楼梯到达各楼层的人流。楼梯梯段净高不宜小于2.2米,楼梯平台过道处的净高不应小于2米。
3)栏杆与扶手:栏杆是布置在楼梯梯段和平台边缘处有一定安全保障度的围护构件。扶手一般附设于栏杆顶部,供作依扶用。扶手也可附设于墙上,称为靠墙扶手。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发表于:2018-01-07 20:04:48
每天都看你的贴子,支持!对于我这种笔记是非常有用,只是我实在没有时间坚持自己记。能看看到你的笔记真的很有用。
发帖:61
经验:78
发表于:2018-01-08 00:18:39
喜欢你备考的状态 一起努力
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-08 11:17:18
回复:100楼mayaojie2015的帖子
谢谢学友的支持和认可,对于这个帖子,褒贬不一,不过,我还是选择了坚持!
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-08 11:17:54
2、楼梯的类型
1)按所在位置,楼梯可分为室外楼梯和室内楼梯两种;
(2)按使用性质,楼梯可分为主要楼梯、辅助楼梯、疏散楼梯、消防楼梯等几种;
(3)按所用材料,楼梯可分为木楼梯、钢楼梯、钢筋混凝土楼梯等几种;
(4)按形式,楼梯可分为直跑式、双跑式、双分式、双合式、三跑式、四跑式、曲尺式、螺旋式、圆弧形、桥式、交叉式等数种。
  楼梯的形式视使用要求、在房屋中的位置、楼梯间的平面形状而定。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-08 11:31:13
回复:101楼奋斗小青年的帖子
其实,我很汗颜,这段日子没正式学习,处于一种散漫状态,谢谢支持。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发表于:2018-01-08 11:36:17
回复:103楼潇潇xxiao的帖子
相信你不懈努力、不断坚持,你一定能通过考试!
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-09 08:38:26
3、钢筋混凝土楼梯构造:钢筋混凝土楼梯按施工方法不同,主要有现浇整体式和预制装配式两类。
1)现浇钢筋混凝土楼梯:是在施工现场支模绑扎钢筋,并浇筑混凝土而形成的整体楼梯。
楼梯段与休息平台整体浇筑,因而楼梯的整体刚性好,坚固耐久。现浇钢筋混凝土楼梯按楼梯段传力的特点可以分为板式和梁式两种。
①板式楼梯:板式楼梯的梯段是一块斜放的板,它通常由梯段板、平台梁和平台板组成。梯段板承受着梯段的全部荷载,然后通过平台梁将荷载传给墙体或柱子。必要时,也可取消梯段板一端或两端的平台梁,使平台板与梯段板连为一体,形成折线形的板直接支承于墙或梁上。
在一些公共建筑和庭园建筑中,近年来出现了一种悬臂板式楼梯,梯段和平台均无支承,完全靠上下楼梯段与平台组成的空间板式结构与上下层楼板结构共同来受力,其特点为造型新颖,空间感好。
板式楼梯的梯段底面平整,外形简洁,便于支撑施工。当梯段跨度不大时,常采用它。当梯段跨度较大时,梯段板厚度增加,自重较大,不经济。
②梁式楼梯:梁式楼梯段是由斜梁和踏步板组成。当楼梯踏步受到荷载作用时,踏步为一水平受力构造,踏步板把荷载传递左右斜梁,斜梁把荷载传递给与之相连的上下休息平台梁,最后,平台梁将荷载传给墙体或柱子。
梯梁通常设两道,分别布置在踏步板的两端。梯梁与踏步板在竖向的相对位置有两种。一种为明步,即梯梁在踏步板之下,踏步外露;另一种为暗步,即梯梁在踏步板之上,形成反梁,踏步包在里面。梯梁也可以只设一道,通常有两种形式。一种是踏步板的一端设梯梁,另一端搁置在墙上;另一种是用单梁悬挑踏步板。当荷载或梯段跨度较大时,采用梁式楼梯比较经济。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-09 08:39:38
回复:105楼403581641的帖子
谢谢学友的鼓励,一分汗水一分收获,相信自己一定行
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-10 08:33:46
2)预制装配式钢筋混凝土楼梯:根据构件尺度的差别,大致可分为:小型构件装配式、中型构件装配式和大型构件装配式。
①小型构件装配式楼梯是将梯段、平台分割成若干部分,分别预制成小构件装配而成。按照预制踏步的支承方式分为悬挑式、墙承式、梁承式三种。
②中型构件装配式楼梯一般是由楼梯段和带有平台梁的休息平台板两大构件组合而成,楼梯段直接与楼梯休息平台梁连接,楼梯的栏杆与扶手在楼梯结构安装后再进行安装。
③大型构件装配式楼梯,是将楼梯段与休息平台一起组成一个构件,每层由第一跑及中间休息平台和第二跑及楼层休息平台板两大构件组合而成。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-11 08:45:20
4、楼梯的细部构造
1)踏步面层及防滑构造:楼梯踏步面层应便于行走、耐磨、防滑并保持清洁。通常面层可以选用水泥砂浆、水***大理石和防滑砖等。
2)栏杆、栏板和扶手:楼梯的栏杆、栏板是楼梯的安全防护设施,栏杆多采用方钢、圆钢、扁钢、钢管等金属型材焊接而成。下部与楼梯段锚固,上部与扶手连接。栏杆与梯段的连接方法有:预埋铁杆焊接、预留孔洞插接、螺栓连接。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-11 08:52:31
回复:111楼魔剑斩妖的帖子
请为自己积点德,莫四处伤人,让别人觉得你有人格缺陷,无聊。你可以善意提醒别人,但切莫把自己的方式强加给别人,花有百样红,人与人也不同。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:30292
经验:48408
鲜花:128
勋章:76
发表于:2018-01-11 15:32:15
捏们写的这些东西看起来高大上,其实真的不如老老实实看书。学而不思则罔思而不学则殆,多看书多思考,举一反三才是否则没有施工功底的人真的难以通过。
魔剑斩妖发表于2017-11-21 10:32:54
这个是论坛办的微笔记活动,分享自己学习的知识点,连续天数领取金币的。您看不上可以不看,但是要尊重楼主的劳动。请您回复时注意言辞,保持论坛和谐风气。
发帖:424
经验:65
勋章:5
发表于:2018-01-11 16:10:07
那个楼主回复的言辞雄鸡217您看了没有?你是干什么的鸡?还雄鸡!!网校的拖是吧?或者是网校不下蛋的鸡,肯定不是公鸡中的战斗鸡天天出来打鸣吹牛B的吧,哈哈哈
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-12 08:35:34
5、台阶与坡道:因建筑物构造及使用功能的需要,建筑物的室内外地坪有一定的高差,在建筑物的入口处,可以选择台阶或坡道来衔接。
1)室外台阶:一般包括踏步和平台两部分。台阶的坡度应比楼梯小,通常踏步高度为100150mm,宽度为300400mm阶一般由面层、垫层及基层组成。面层可选用水泥砂浆、水***天然石材或人造石材等块材;垫层材料可选用混凝土、石材或砖砌体;基层为夯实的土壤或灰土。在严寒地区,为了防止冻害,在基层与混凝土垫层之间应设砂垫层。
(2)坡道考虑车辆通行或有特殊要求的建筑物室外台阶处,应设置坡道或用坡道与台阶组合。与台阶一样,坡道也应采用耐久、耐磨和抗冻性好的材料。坡道对防滑要求较高或坡度较大时可设置防滑条或做成锯齿形。
“为了看看阳光,我来到世上。”
