发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-13 18:09:30
2、基础埋深:从室外设计地面至基础地面的垂直距离称为基础的埋深。埋深的原则是在保证安全可靠的前提下尽量浅埋,除岩石地基外,不应浅于0.5米。基础顶面应低于设计地面100mm以上,避免基础外露,遭受外界破坏。
埋深大于或等于5米或埋深大于或等于基础宽度的4倍的基础称为深基础;埋深在0.55米之间或埋深小于基础宽度的4倍的基础称为浅基础。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-14 14:45:01
3、地下室防潮与防水构造:
1)地下室及其分类:在建筑物底层以下的房间叫地下室。按功能可把地下室分为普通地下室和人防地下室两种。按形式可把地下室分为全地下室和半地下室;按材料可把地下室分为砖混结构地下室和钢筋混凝土地下室。
2)地下室的防潮:当地下室地坪位于常年地下水位以上时,地下室需做防潮处理。
对于砖墙,其构造要求是:墙体必须采用水泥砂浆砌筑,灰缝要饱满,在墙外侧设垂直防潮层。做法:在墙体外表面先抹一层20mm厚的水泥砂浆找平层,再涂一道冷子油和两道热沥青,然后在防潮层外侧回填低渗透土壤,并逐层夯实,土层宽500mm左右,以防地面雨水或其他地表水的影响。
地下室的所有墙体都必须设两道防潮层。一道设在地下室地坪附近,具体位置视地坪构造而定;另一道设置在室外地坪散水以上150200mm的位置,以防地下潮气沿地下墙身和勒脚渗入室内。凡在外墙穿管接缝等处,均应嵌入油膏填缝防潮。当地下室使用要求较高时,可在维护结构内侧涂抹防水涂料,以消除或减少潮气渗入。
(3)地下室防水:当地下室地坪位于最高设计地下水位以下时,地下室四周墙体及底板均受水压影响,应有防水功能。
地下室防水可用卷材防水层,也可用加防水剂的钢筋混凝土来防水。
卷材防水层做法:在地基上先浇混凝土垫层底板,板厚约100mm,将防水层铺满整个地下室,然后于防水层上抹20mm厚水泥砂浆保护层,地坪防水层应与垂直防水层搭设,同时做好接头防水层。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-14 14:45:31
回复:61楼李欣芸的帖子
谢谢学友的鼓励和支持
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-15 13:49:05
(三)
在一般砖混结构房屋中,墙体是主要的承重构件,重量占建筑物总重量的40%45%,造价占建筑物总造价的20%30%
1、墙的类型:
(1)根据墙在建筑物中的位置,可分为内墙、外墙、横墙和纵墙;
(2)按受力不同,可分为承重墙和非承重墙;
(3)按构造方式不同,又分为实体墙、空体墙和组合墙;
(4)按选用材料的不同,有砖墙、石墙、土墙、混凝土或工业废料制成的砌块墙、板材墙等。
A、几种特殊的材料墙体:
1)预制钢筋混凝土墙:预制外墙板是装配在预制或现浇框架结构上的围护外墙,适用于一般办公楼、旅馆、医院、教学、科研楼等民用建筑;
2)加气混凝土墙:有砌块、外墙板和隔墙板,可作为承重墙和非承重墙。加气混凝土砌块墙如无切实有效措施,不得在建筑物正负零以下,或长期浸水、干湿交替部位,以及受化学浸湿的环境,制品表面经常处于80度以上的高温环境。加气混凝土墙的布置,按建筑物结构构造特点采用三种形式:横向布置墙板、纵向布置墙板和拼装大板。
3)压型金属板墙:指采用各种薄型钢板(或其他金属板材),经过辊压冷弯成型为各种断面的板材,是一种轻质高强的建筑材料,有保温和非保温两种。
4)石膏板墙:适用于中低档民用和工业建筑中的非承重内隔墙,主要由石膏龙骨石膏板、轻钢龙骨石膏板、增强石膏空心条板等。
5)舒乐舍板墙:由聚苯乙烯泡沫塑料芯材、两侧钢丝网片和斜插腹丝组成,是钢丝网架轻质夹芯板类型中的一个新品种。舒乐舍板墙具有强度高、自重轻、保温隔热、防火及抗震等良好的综合性能,适用于框架建筑的围护外墙及轻质内墙、承重的外保温复合外墙的保温层、低层框架的承重墙和屋面板等,综合效益显著。
B、隔墙:是分割室内空间的非承重构件。按其构造方式可分为:
1)块材隔墙:用普通砖、空心砖、加气混凝土等块状材料砌筑而成,常用的有普通砖隔墙(一般采用半砖墙120mm)和砌块隔墙(厚度一般为90120mm)。
2)骨架隔墙:由骨架和面层两部分组成。骨架常用木骨架和轻钢骨架,面层常用人造板材,如胶合板、纤维板、石膏板、塑料板等。
3)板材隔墙:指单板高度相当于房间净高,面积较大且不依赖骨架,直接装配而成的隔墙。目前,采用的多为条板,如加气混凝土条板、石膏条板、碳化石灰板、蜂窝纸板、水泥刨花板等。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-15 15:05:58
回复:66楼魔剑斩妖的帖子
己所不欲勿施于人!各自做好自己的事,走好自己的路就好。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:1968
经验:2275
鲜花:13
勋章:47
发表于:2017-12-15 16:50:42
楼主加油~
梦想还是要有的,万一实现了呢。为了梦想,加油。
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-16 11:43:04
2、墙体细部构造:
砖墙是用砂浆将砖按一定技术要求砌筑成的砌体,主要材料是砖和沙浆。我国普通砖的尺寸为240mmX115mmX53mm。用砖的长宽高作为砖墙厚度的基数,在错缝或墙厚超过砖块时,均按灰缝10mm进行组砌。为了保证砖墙的耐久性和墙体与其他构件的连接,应在相应的位置进行构造处理,其细部构造主要包括:
(1)防潮层:
A、当室内地面均为实铺时,外墙墙身防潮层在室内地坪以下60mm处;
B、当建筑物墙体两侧地坪不等高时,在每侧地表下60mm处,防潮层应分别设置,并在两个防潮层间的墙上加设垂直防潮层;
C、当室内地面采用架空木地板时,外墙防潮层应设在室外地坪以上,地板木搁栅垫木之下。墙身防潮层一般有油毡防潮层、防水砂浆防潮层、细石混凝土防潮层和钢筋混凝土防潮层。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-17 08:34:09
(2勒脚:指外墙与室外地坪接近的部分,其作用是防止地面水、屋面滴下的雨水对墙面的侵蚀,从而保护墙面,保证室内干燥,提高建筑物耐久性,同时,还有美化建筑物外观的作用。勒脚经常采用抹水泥砂浆、水刷石,或在勒脚部位将墙体加厚,或用坚固石料来砌,如石块、天然石板、人造板贴面。勒脚的高度一般为室内地坪与室外地坪高差,也可以根据立面的需要而提高勒脚的高度尺寸。
(3)散水和暗沟:为了防止地表水对建筑物的浸蚀,在建筑物的四周地面上设置暗沟(明沟)或散水。降水量大于900mm的地区应同时设置暗沟(明沟)和散水,暗沟(明沟)和散水可用混凝土现浇,也可用有弹性的防水材料嵌缝,以防渗水。
A、暗沟(明沟):沟底应做纵坡,坡度为0.5%1%,坡向窨井。
B、散水:外墙与暗沟(明沟)之间应做散水,散水宽度一般为600mm1000mm,坡度为3%5%,降水量小于900mm的地方可只设置散水。
(4)窗洞口的下部应设窗台,根据窗子的安装位置可形成内窗台和外窗台。
(5)过梁:是门窗等洞口上设置的横梁,承受洞口上部墙体与其他构件(楼层、屋顶等)传来的荷载,它的部分自重可以直接传给洞口两侧墙体,而不由过梁承受。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。过梁可直接用砖砌筑,也可用木材、型钢和钢筋混凝土制作,采用最广泛的是钢筋混凝土过梁。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-18 16:30:27
(6)圈梁:在房屋的檐口、窗顶、楼层、吊车梁顶或基础顶面标高处,沿砌体墙水平方向设置封闭状的按构造配筋的混凝土梁式构件。它可以提高建筑物的空间刚度和整体性,减小由于地基不均匀沉降引起的墙体开裂。在防震设防地区,设置圈梁是减轻震害的重要构造措施。
A、宿舍办公楼等多层砌体民用房屋,且层数为34层时,应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁;
B、当层数超过4层时,除应在底层和檐口标高处各设置一道圈梁外,至少应在所有纵、横墙上隔层设置;
C、多层砌体工业房屋,应在每层设置现浇混凝土圈梁。
D、设置墙、梁的多层砌体结构房屋,应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁。
钢筋混凝土圈梁一般同墙厚,对厚度较大的墙体可做到墙厚的2/3,高度不小于120mm。当圈梁遇到洞口不能封闭时,应在洞口上部设置截面不小于圈梁截面的附加梁,其搭接长度不小于1米,且应大于两梁高差的2倍,但对有抗震要求的建筑物,圈梁不宜被洞口截断。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-19 08:36:15
7)构造柱:在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱称为构造柱。
A、圈梁在水平方向将楼板与墙体箍住,构造柱则从竖向加强墙体的连接,与圈梁一起构成空中骨架,提高了建筑物的整体刚度和墙体的延性,约束墙体裂缝的开展,从而增加建筑物承受地震作用的能力。因此,有抗震设防要求的建筑物中需设钢筋混凝土构造柱。
B、构造柱一般从墙的某些转角部位(如建筑物四周、纵横墙相交处、楼梯间转角处等)设置,沿整个建筑高度贯通,并与圈梁地梁现浇成一体。施工时先砌墙并留马牙槎,随着墙体的上升,逐段浇筑混凝土。要注意构造柱与周围构件的连接,并且应与基础与基础梁有较好的连接。
C、砖混结构中构造柱最小截面尺寸为240mmX180mm,竖向钢筋一般用412,箍筋间距不大于250mm,且在柱上下端应适当加密。67度抗震设防时超过六层,8度抗震设防设防时超过五层和9度抗震设防时,构造柱纵向钢筋宜采用414,外墙转角的构造柱可适当加大截面及配筋。
D、构造柱可不单独设置基础,但构造柱应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-20 08:39:15
8)变形缝:包括伸缩缝、沉降缝和防震缝,其作用是保证房屋在温度变化、基础不均匀沉降或地震时能有一些自由伸缩,以防止墙体开裂,结构破坏。
1)伸缩缝:又称温度缝,主要作用是防止房屋因气温变化而产生裂缝。
做法:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建造物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,基础因受温度变化影响较小,不必断开。伸缩缝的宽度一般为2030mm,缝内应填保温材料。
2)沉降缝:当房屋相邻部分的高度、荷载和结构形式差别很大而地基又较弱时,房屋有可能产生不均匀沉降,致使某些薄弱部位开裂。为此,应在适当位置如复杂的平面或体形转折处、高度变化处、荷载、地基的压缩性和地基处理的方法明显不同处设置沉降缝。沉降缝与伸缩缝不同之处是除屋顶、楼板、墙身都要断开外,基础部分也要断开,即使相邻部分也可自由沉降、互不牵制。
沉降缝宽带要根据房屋的层数定:23层时可取5080mm45层时可取80120mm5层以上时不应小于120mm
3)防震缝:地震区设计的多层房屋,为防止地震使房屋破坏,应用防震缝将房屋分成若干形体简单、结构刚度均匀的独立部分。防震缝一般从基础顶面开始,沿房屋全高设置。缝的宽度按建筑物高度和所在地区的地震烈度来确定。一般多层砌体建筑的缝宽取50mm100mm;多层钢筋混凝土结构建筑,高度15米及以下时,缝宽为70mm;当建筑物高度超过15米时,按烈度增大缝宽。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-20 08:44:05
回复:73楼魔剑斩妖的帖子
作为一个正常人应具有最基本的素质,作为一个造价工程师更应具备健全完善的人格,请问你是否不打击不诋毁别人自己就无法好好地生活学习?人之初,性本善,希望回归初心,做正确的自己!
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-21 08:53:29
(9)烟道与通风道:烟道设于厨房内,通风道设于暗厕内,它们构造基本相同,主要不同之处是烟道道口靠墙下部,距楼地面6001000mm,通风道道口靠墙上方,比楼板低约300mm。烟道与通风道宜设于室内十字形或丁字形墙体交接处,不宜设在外墙内。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-27 08:36:54
2、现浇钢筋混凝土楼板:是指在施工现场支模,绑扎钢筋,浇筑混凝土并养护,当混凝土达到规定的拆模强度,并拆除模板后形成的楼板。它主要分为板式、梁板式、井字形密肋式、无梁式四种。
1)板式楼板:整块板为一厚度相同的平板。根据四边支承情况及板面长短边边长的比值,分为单向板、双向板、悬挑板。适用于房屋中跨度较小的房间(如厕所、厨房、储藏室、走廊)及雨蓬遮阳等。
1)单向板:(长边:短边3,四边支承)仅短边受力,该方向所布钢筋为受力钢筋,另一方向所配钢筋(一般在受力筋上方)为分布筋。板的厚度一般为跨度的1/401/35,且不小于80mm
2)双向板:(长边:短边<3,四边支承)是双向受力,按双向配置受力钢筋。
3)悬挑板:只有一边支承,其主要受力钢筋摆在板的上方,分布钢筋放在主要受力筋的下方,板厚为挑长的1/35,且根部不能小于80mm
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-28 08:45:47
(2)梁板式肋形楼板:由主梁、次梁(肋)、板组成,其特点是传力路线明确,受力合理。当房屋的开间、进深较大,楼面承受的弯矩较大,常采用这种楼板。
1)梁板式肋形楼板的主梁沿房屋的短跨方向布置,其经济跨度为58米,梁高为跨度的1/141/8,梁宽为主梁高的1/31/2,且主梁的宽与高均应符合有关模数的规定。
2)次梁与主梁垂直,并把荷载传递给主梁。主梁间距即为次梁的跨度。次梁跨度比主梁跨度要小,一般为46m,次梁高为跨度的1/61/12,梁宽为梁高的1/31/2,次梁的宽与高均应符合有关模数的规定。
3)板支承在次梁上,并把荷载传递给次梁。其短边跨度即为次梁的间距,一般为1.7m3m,板厚一般为跨度的1/401/35,常用厚度为6080mm,并符合模数规定。
4)梁和板搁置在墙上,应满足规范规定的搁置长度。
①板的搁置长度不小于120mm
②梁在墙上的搁置长度与梁高有关,梁高≤500mm,搁置长度不小于180mm;梁高>500mm,搁置长度不小于240mm
③通常,次梁搁置长度为240mm,主梁搁置长度为370mm
值得注意的是,当梁上的荷载较大,梁在墙上的支承面积不足时,为了防止梁下墙体因局部抗压强度不足而破坏,需设置混凝土梁垫或钢筋混凝土梁垫,以扩散由梁传来的过大的集中荷载。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-29 08:39:18
(3)井字形肋楼板:当房间的平面形状近似于正方形,跨度在10m以内时,常采用这种楼板。具有天棚整齐美观,有利于提高房屋净高等优点,常用于门厅、会议厅等处。其没有主梁,都是次梁,且肋与肋间跨离较小,通常只有1.5m3m,肋高也只有180250mm,肋宽120200mm
(4)无梁楼板:对于平面尺寸较大的房间或门厅,也可以不设梁,直接将板支承于柱上,这种楼板称为无梁楼板,分为无柱帽和有柱帽两种类型。当荷载较大时,为避免楼板太厚,应采用有柱帽无梁楼板,以增加板在柱上的支承面积。无梁楼板的柱网一般布置成正方形或矩形,以方形柱网较为经济,跨度一般不超过6米,板厚通常不小于120mm
无梁楼板底面平整,增加了室内的净空高度,有利于采光和通风,但楼板厚度较大,这种楼板比较适用于荷载较大、管线较多的商店和仓库等。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-30 13:55:55
3、预制装配式钢筋混凝土楼板
预制装配式钢筋混凝土楼板是在工厂或现场预制好的楼板,然后人工或机械吊装到房屋上经坐浆灌缝而成。目前经常被选用的有普通型和预应力型两类。
优点:可节省模板,改善劳动条件,提高效率,缩短工期,促进工业化水平。
缺点:整体性不好,灵活性也不如现浇板,更不宜在楼、板上穿洞。
普通型预制装配式钢筋混凝土楼板:就是把受力钢筋置于板底,并保证其有足够的保护层,浇筑混凝土,并经养护而成。由于普通板在受弯时较预应力板先开裂,使钢筋锈蚀,因而跨度较小,在建筑物中仅用作小型配件。
预应力型预制装配式钢筋混凝土楼板:就是给楼板先施加压力,以达到延缓板在受弯后受拉区开裂时限。目前,常采用先张法建立预应力。与普通型相比,可节约钢材30%50%,节约混凝土10%30%因而被广泛采用。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:208
经验:109
勋章:4
发表于:2017-12-30 14:26:18
回复:80楼潇潇xxiao的帖子
生命不息表演不止,累不累 ,回家好好学习你的,你可以问一下通过的人,都是怎么才能通过的。我有点怀疑你的心智不成熟
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-31 15:13:59
(1)预制装配式钢筋混凝土楼板的类型:
1)实心平板:跨度一般较小,不超过2.4米,如做成预应力构件,跨度可达2.7米。板厚一般为板跨的1/30,即50100mm,宽度为600900mm。常用于走道板、厨房和厕所板等。操作方便,造价低,但隔声不好。
2)槽形板:是由四周及中部若干根肋及顶面或底面的平板组成,属肋梁与板的组合构件。
由于有肋,可允许跨度可大些。当肋在板下时,为正槽板,其受力较合理,但安装后天棚因一根根肋梁而显得凹凸不平。当肋在板上时,为反槽板,其受力不合理,安装后楼面有突出板面的一根根肋梁,但天棚平整。采用反槽板楼盖时,楼面上肋与肋间可填放松散材料,再在架设木地板等做地面。这种楼面具有保温、隔音等特点,常用于有特殊隔音、保温要求的建筑。
3)空心板:是将平板沿纵向抽孔而成。孔的断面有圆形、方形、长方形和长圆形等,其中以圆孔板最为常见。厚度尺寸视板的跨度而定,一般多为110240mm,宽度为5001200mm,跨度为2.47.2米,其中较为经济的是2.44.2米。它与实心平板相比,结构变形小,减轻了地震作用,抗震性能好。优点是自重小、用料少、强度高、经济。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2018-01-01 09:29:51
(2)预制装配式钢筋混凝土楼板的细部构造:
1)板的搁置构造:方式有两种,一种是板直接搁置在墙上,形成板式结构;另一种是将板直接搁置在梁上,梁支承在墙或柱子上,形成梁板式结构。其布置方式视结构布置方案而定。
钢筋混凝土预制楼板在梁、承重墙上必须有足够的搁置长度。
①板直接搁置在墙上:当圈梁为设在板的同一标高时,板端的搁置长度,在外墙上应不小于120mm,在内墙上不应小于100mm,在梁上不应小于80mm
②板在梁上搁置方式有两种:一是搁置在梁的顶面,如矩形梁;二是搁置在梁出挑的翼缘上,如花篮梁。后一种搁置方式,板的上表面与梁的顶面平齐,此时板的跨度尺寸是梁的中心跨减去梁顶面宽度。
2)板的侧缝有V型缝、U型缝、凹槽缝三种形式。为便于施工,通常一个房间的预制板宽度尺寸的规格不超过两种。因此,板宽方向的尺寸与房间平面尺寸之间可能会产生差额,此时应根据缝隙大小采取以下措施处理:
①当缝差在60mm以内时,调整板缝宽度;
②当缝差在60120mm时,可沿墙边挑两皮砖解决;
③当缝差超过200mm,则需重新选择板的规格。
“为了看看阳光,我来到世上。”
