发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-11-27 14:02:12
第四节 工程地质对工程建设的影响
一、工程地质对工程选址的影响
工程地质是建设工程地基及其一定影响区域的地层性质。建设工程根据其规模、功能、质量、建筑布置、结构构成、使用年限、运营方式和安全保证等,要求地基及其一定区域的地层有一定的强度、刚度、稳定性和抗渗性。
1、建设工程选址,除了受社会经济条件和地形、气象、水文等自然地理条件的影响外,也受工程地质条件的影响。工程地质对建设工程选址的影响,主要是各种地质缺陷对工程安全和工程技术经济的影响。
1)对于一般中小型建设工程的选址,工程地质的影响主要是在工程建设一定影响范围内,地质构造和地层岩性形成的土体松软、湿陷、湿胀、岩体破碎、岩石风化和潜在的斜坡滑动、陡坡崩塌、泥石流等地质问题对工程建设的影响和威胁;
2)对于大型建设工程的选址,工程地质的影响还要考虑区域地质构造和地质岩性形成的整体滑坡,地下水的性质、状态和活动对地基的危害;
3)对于特殊重要的工业、能源、国防、科技和教育等方面新建项目的工程选址,还要考虑地区的地震烈度,尽量避免在高烈度地区建设;
4)对于地下工程的选址,工程地质的影响要考虑区域稳定性问题。对区域性深大断裂交汇、近期活动断层和现代构造运动较为强烈的地段,要给予足够的注意。也要注意避免工程走向与岩层走向交角太小甚至近乎平行。
5)对于道路选线,尽量避开断层裂谷边坡,尤其是不稳定边坡;避开岩层倾向与坡面倾向一致的顺向坡,尤其是岩层倾角较小坡面倾角的;避免路线与主要裂隙方向发育方向平行,尤其是裂隙倾向与边坡倾向一致的;避免经过大型滑坡体、不稳定岩堆和泥石流地段及其下方。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:14
经验:20
发表于:2017-11-27 19:01:29
按照今年考试风格 这些知识点都不会考....
一级建造师+造价工程师
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-11-28 08:43:15
2、裂隙(裂缝)对工程选址的影响:主要表现在破坏岩体的整体性,促使岩体风化加快,增强岩体的透水性,使岩体的强度和稳定性降低。其主要发育方向与建筑边坡走向平行的,边坡易发生坍塌;其间距越小,密度越大,对岩体质量影响越大。
3、断层对工程选址的影响:应尽量避开大的断层带。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-11-28 08:46:18
回复:42楼m5740_766的帖子
没事,一步一个脚印的学习下去,心里就会有底了。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-11-29 09:24:56
二、工程地质对建筑结构的影响
工程地质对建筑结构的影响,主要是地质缺陷和地下水造成的地基稳定性、承载力、抗渗性、沉降和不均匀沉降等问题,对建筑结构选型、建筑材料选用、结构尺寸和钢筋配置等多方面的影响,具体如下:
1、对建筑结构选型和建筑材料选择的影响;
2、对基础选型和结构尺寸的影响;
3、对结构尺寸和钢筋配置的影响。
工程所在区域的地震烈度越高,构造柱和圈梁等抗震结构的布置密度、断面尺寸和配筋率要相应增大。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-11-30 13:52:28
三、工程地质对工程造价的影响
1、选择工程地质条件有利的路线,对工程造价起着决定性作用;
2、勘察资料的准确性直接影响工程造价;
3、由于对特殊不良工程地质问题认识不足导致的工程造价增加。通常,往往存在着因施工过程才发现特殊不良地质的现象。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-01 08:47:08
第二章 工程构造
第一节 工业与民用建筑的分类
一、工业与民用建筑工程的分类及应用
(一)工业建筑分类:
1、按厂房层数分:
(1)单层厂房:指层数为一层的工业厂房。适用于有大型机器设备重型起重运输设备的厂房;
(2)多层厂房:指层数在二层以上的厂房,常用的层数为2-6层。适用于生产设备及产品较轻,可沿垂直方向组织生产的厂房,如:食品、电子精密仪器工业等用厂房;
(3)混合层数厂房:同一厂内既有单层又有多层的厂房称为混合层数的厂房。多用于化学工业、热电站的主厂房等。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-02 08:52:56
2、按工业建筑用途分:
(1)生产厂房:指进行备料、加工、装配等主要工艺流程的厂房。如机械制造中有铸工车间、电镀车间、热处理车间、机械加工车间和装配车间等。
(2)生产辅助厂房:指为生产厂房服务的厂房。如:修理车间、工具车间。
(3)动力用厂房:指为生产提供动力源的厂房。如:发电站、变电所、锅炉房等。
(4)仓储建筑:储存原材料、半成品、成品房屋(一般称仓库)。
(5)仓储用建筑:管理、储存及检修交通运输工具的房屋。如:汽车库、机车库、起重车库、消防车库等。
(6)其他建筑:如水泵房、污水处理建筑等。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-03 07:20:44
3、按照主要承重结构的形式分:
(1)排架结构型:是将厂房承重柱的柱顶与屋架或屋面梁作铰接连接,而柱下端则嵌固于基础中,构成平面排架,各平面排架再经纵向结构构件连接组成为一个空间结构。是目前单层厂房中应用最基本、应用最普遍的结构形式。
(2)钢架结构型:其基本特点是柱和屋架合并为同一个刚性构件。柱与基础的连接通常为铰接,如吊车吨位较大,也可做成刚接。一般重型单层厂房多采用。
(3)空间结构型:是一种屋面体系为空间结构的结构体系。这种结构充分发挥了建筑材料的强度潜力,由单向受力的平面结构,成为能多向受力的空间结构体系,提高了结构的稳定性。一般常见的由膜结构、网架结构、薄壳结构、悬索结构等。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-04 08:42:15
4、按车间生产状况分:
(1)冷加工车间:在常温状态下,加工非燃烧物质和材料的生产车间,如金工车间、修理车间等。
(2)热加工车间:在高温或熔化状态下,加工非燃烧物质和材料的生产车间,如铸造、锻压、热处理车间等。
(3)恒温恒湿车间:指产品生产需要在稳定的温、湿度下进行的车间,如精密仪器、纺织等车间。
(4)洁净车间:产品生产需要在空气净化、无尘甚至无菌的条件下进行,如***生产车间、集成电路生产车间等。
(5)其他特种状况的车间:有的产品生产对环境有特殊需求,如放射性物质、防电磁波干扰等车间。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-05 09:04:20
(二)民用建筑分类:
1、按建筑物的层数和高度分:
(1)住宅建筑按层数分:1-3层为低层建筑,4-6层为多层建筑,7-9层(高度不大于28米) 为中高层建筑,10层及以上或高度大于28米为高层建筑;
2) 除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24米者为单层或多层建筑,大于24米者为高层建筑(不包括建筑高度大于24米的单层公共建筑);
3)建筑高度大于100米的民用建筑为超高层建筑。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:426
经验:67
勋章:5
发表于:2017-12-05 09:08:12
到处蛋疼
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-06 09:50:43
2、按建筑物耐久年限分:
(1)一级建筑:耐久年限100年以上,适用于重要的建筑和高层建筑;
(2)二级建筑:耐久年限50-100年以上,适用于一般性建筑;
(3)三级建筑:耐久年限25-50年以上,适用于次要的建筑;
(4)四级建筑:耐久年限15年以下,适用于临时性建筑。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-07 11:43:52
3、按建筑物承重结构材料分:
(1)木结构:由木材或主要由木材来承受载荷的结构,多用在民用和中小型工业厂房的屋盖中;
(2)砖木结构:主要承重构件用砖木组成,适用于低层建筑(1-3层),其结构简单,材料容易准备,费用较低;
(3)砖混结构:建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构,适合开间进深较小,房间面积小,多层或低层的建筑;
(4)钢筋混凝土结构:由钢筋和混凝土两种材料结成整体,共同受力的工程结构;
(5)钢结构:主要承重构件均用钢材构成,适用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物;
(6)型钢混凝土结构:把型钢埋入钢筋混凝土中的一种独立的结构形式,具有比传统的钢筋混凝土结构承载力大、刚度大、抗震性能好的优点。与钢结构相比,具有防火性能好,结构局部和整体稳定性好,节省钢材的优点。它应用于大型结构中,力求截面最小化,承载力最大,节约空间,但造价较高。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-08 09:03:07
4、按施工方法分:
(1)现浇现砌式:主要承重构件均在现场砌筑和浇筑而成;
(2)装配式混凝土结构:主体结构全部或部分采用预制混凝土构件装配而成的钢筋混凝土结构。装配式建筑(PC建筑)是指房屋的主要承重构件均为预制构件,在施工现场组装在一起的建筑;
特点:建筑构件工厂化生产现场装配,建造速度快,节能、环保、施工受气候条件制约小,节约劳动力。单方造价比现浇混凝结构高,但由于工期缩短,质量提高,综合效益显著。
类型:装配式结构可分为装配整体式框架结构、装配整体式剪力墙结构、装配整体式框架—现浇剪力墙结构、装配整体式部分框支剪力墙结构。
依据现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ2014,各种结构体系适用的最大高度满足以下要求:
1)当结构中竖向构件全部为现浇且楼盖采用叠合梁板时,房屋的最大适用高度可按现行行业标准《高层建筑物混凝土结构技术规程》JGJ3中的规定采用;
2)装配整体式剪力墙结构和装配整体式部分框支剪力墙结构,在规定的水平力作用下,当预制剪力墙构件底部承担的总剪力大于该层总剪力的50%时,其最大适用高度应适当降低;当预制剪力墙构件底部承担的总剪力大于该层总剪力的80%时,最大适用高度应当取各种结构体系适用的最大高度表括号内的数值。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-09 12:24:18
5、按承重体系分:
1)混合结构体系:指楼盖和屋盖采用钢筋混凝土或钢木结构,而墙和柱采用砌体结构建造的房屋,大多用在住宅(一般在6层以下)、办公楼、教学楼建筑中,不宜建造大空间的房屋。
根据承重墙所在位置,划分为纵墙承重和横墙承重两种方案。
1)纵墙承重方案的特点是楼板支承于梁上,梁把荷载传递给纵墙,横墙设置主要是为了满足房屋刚度和整体性的要求,其优点是房屋开间相对大些,使用灵活。
2)横墙承重的方案主要特点是楼板直接支承于横墙上,横墙主要是承重墙。其优点是房屋横向刚度大,整体性好,但平面使用灵活性差。
2)框架结构体系:利用梁、柱组成的纵横两个方向的框架形成的结构体系,同时承受竖向载荷和水平载荷。
优点:建筑平面布置灵活,可形成较大的建筑空间,建筑立面处理也比较方便;
缺点:侧向刚度较小,当层数较多时,会产生较大的侧移,易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等)破坏而影响使用。
(3)剪力墙体系:利用建筑物的墙体(内墙和外墙)来抵抗水平力。因为剪力墙既受垂直荷载又受水平荷载。高层建筑主要荷载为水平荷载,墙体既受剪又受弯,所以称剪力墙。剪力墙一般为钢筋混凝土墙,厚度一般不小于160mm,剪力墙的墙断长度一般不超过8米,适用于小开间的住宅和旅馆等,在180米高的范围内都可以适用。
优点:侧向刚度大,水平荷载作用小侧移小;
缺点:间距小,建筑平面布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。
4)框架—剪力墙结构体系:设置适当剪力墙的结构,具有框架结构,平面布置灵活,有较大空间的优点,又具有侧向刚度较大的优点。剪力墙主要承受水平荷载,竖向荷载主要由框架承担。一般适用于不超过170米高的建筑。
横向剪力墙宜均匀对称布置在建筑物端部附***面形状变化处。纵向剪力墙应布置在房屋两端附近。一般情况下,整个建筑的剪力墙至少承受80%的水平荷载。
(5)筒体结构体系:在高层建筑中,特别是超高层建筑中,水平荷载越来越大,起着控制作用。筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。筒体结构可分为以下三种:
1)框架—核心筒结构:为密排柱和窗下裙梁组成,也可视为开窗洞的墙体,内筒一般由电梯间、楼梯间组成,内筒与外筒由楼盖连接成整体,共同抵抗水平荷载及竖向荷载,适用于不超过300米的建筑
2)筒中筒;
3)多筒结构:将多个筒组合在一起,使结构具有更大抵抗水平荷载的能力。
(6)桁架结构体系:由杆件组成的结构体系。在进行内力分析时,节点一般假定为铰接点,当荷载作用在节点上时,杆件只有轴向力,其材料强度可以得到充分发挥。
优点:利用截面较小的杆件组成截面较大的构件。
屋架的弦杆外形和腹杆布置对屋架内力变化规律起决定性作用。同样高跨比的屋架,当上下弦成三角形时,弦杆内力最大,当上弦节点在拱形线上时,弦杆内力最小。屋架的高跨比一般为1/6--1/8较为合理。一般屋架为平面结构,平面外刚度非常弱。在运输安装过程***屋架必须进行吊装验算。
(7)网架结构体系:由许多杆件按照一定规律组成的网状结构,可分为平板网架(采用较多)和曲面网架。它改变了平面桁架的受力状态,是高次超静定的空间结构。
优点:空间受力体系,杆件主要承受轴向力,受力合理,节约材料,整体性能好,刚度大,抗震性能好。杆件类型较少,适于工业化生产。
(8)拱式结构体系:是一种有推力的结构,其主要内力是轴向压力,因此可利用抗压性能良好的混凝土建造大跨度的拱式结构,在建筑和桥梁中广泛应用,适用于体育馆、展览馆等建筑中。
按照结构的组成和支承方式,拱可分为三铰拱、两铰拱和无铰拱。
(9)悬索结构体系:是比较理想的大跨度结构形式之一,目前,悬索屋盖结构的跨度已达160米,主要用于体育馆、展览馆之中。其主要承重构件是受拉的用高强度钢绞线或钢丝绳制成的钢索,悬索结构包括三部分:索网、边缘构件和下部支承结构。索的拉力取决于跨中的垂度(一般为跨度的1/30),垂度越小,拉力越大。
悬索结构可分为单曲面与双曲面两类。单曲拉索体系构造简单,屋面稳定性差。双曲拉索体系,由承重索和稳定索组成。支承结构可以有很多种,如框架、拱等。
(10)薄壁空间结构体系:也称壳体结构,其厚度比其他尺寸(如跨度)小很多,所以称薄壁。它属于空间受力结构,主要承受曲面内的轴向压力,弯矩很小。常用于大跨度的屋盖结构,如展览馆、俱乐部、飞机库等。薄壳结构多采用现浇钢筋混凝土,费模板,费工时。其曲面形式很多,主要介绍以下两种:
1)筒壳:一般由壳板、边梁和横隔三部分组成。筒壳的空间工作是由这三部分结构协同完成的。它的跨度在30米以内是有利的。
2)双曲壳:适用于大空间大跨度的建筑。分为圆顶壳、双曲扁壳和双曲抛物面壳。目前圆顶的直径已达200多米。圆顶结构可用在大型公共建筑中,如天文馆、展览馆的屋盖。圆顶结构由壳面、支座环组成,通过支座环支于垂直构件上,壳面主要承受压力,支承环承受拉力。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-10 12:33:08
二、民用建筑构造:建筑物一般都由基础、墙或柱、楼板与地面、楼梯、屋顶和门窗六大部分组成。
(一)地基:
1、地基与基础的关系:基础是将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分,是建筑物的一个组成部分,承受建筑物的全部荷载,并将其传给地基。地基是指支承基础的土体或岩体,承受由基础传递来的建筑物的荷载,不是建筑物组成部分。地基基础的设计使用年限不应小于建筑结构的设计使用年限。
2、地基的分类:分为天然地基和人工地基两大类。天然地基是指天然土层具有足够的承载能力,不需要经过人工加固便可作为建筑的承载层,如岩土、砂土、黏土等。人工地基是指天然土层的承载力不能满足荷载要求,经过人工处理的土层。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-11 08:47:17
(二)基础:
1、基础类型:与建筑物上部结构形式、荷载大小、地基的承载能力、地基上的地质、水文情况、材料性能等因素有关。
基础按受力特点及材料性能可分为刚性基础和柔性基础;按构造的方式可分为条形基础、独立基础、片筏基础、箱型基础、桩基础等。
1)按材料及受力特点分类:
1)刚性基础:所用材料如砖、石、混凝土等,抗压强度较高,但抗拉及抗剪强度偏低,用此类材料建造的基础,应保证其基底只受压不受拉。由于受地耐力的影响,基底应比基顶墙(柱)宽些。根据材料受力的特点,不同材料构成的基础,其传递压力的角度也不相同。刚性基础中压力分角a称为刚性角。在设计中,应尽力使基础大放脚与基础材料刚性角一致,以确保基础地面不产生拉应力,节约基础材料。受刚性角限制的基础称为刚性基础,构造上通过限制刚性基础宽高比来满足刚性角的需求。主要分为:砖基础、灰土基础、三合土基础、毛石基础、混凝土基础、毛石混凝土基础。
2)柔性基础:在混凝土基础底部配置受力钢筋,利用钢筋抗拉,这样基础可以承受弯矩,也就不受刚性角的限制,所以钢筋混凝土基础也称为柔性基础。在相同条件下,采用钢筋混凝土基础比混凝土基础可节省大量的混凝土材料和挖土工程量。
钢筋混凝土基础断面可做成锥形,最薄处高度不小于200mm,也可做成阶梯型,每个踏步高300500mm通常情况下,钢筋混凝土基础下面设有素混凝土垫层,厚度100mm左右;无垫层时,钢筋保护层不宜小于70mm,以保护受力钢筋不受锈蚀。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:762
经验:963
勋章:4
发表于:2017-12-12 08:44:59
(2)按基础的构造形式分类:
1)独立基础:柱下单独基础、墙下单独基础;
2)条形基础:墙下条形基础、柱下钢筋混凝土条形基础。
3)柱下十字交叉基础:荷载较大的高层建筑,如土质软弱,为了增强基础的整体刚度,减少不均匀沉降,可以沿柱网纵横方向设置钢筋混凝土条形基础,形成十字交叉基础。
4)片筏基础:如地基基础软弱而荷载又很大,采用十字基础仍不能满足要求或相邻基槽距离很小时,可用钢筋混凝土做成混凝土的片筏基础,按构造不同,它可分为平板式和梁板式两类。
5)箱型基础:适用于地基软弱土层厚、荷载大和建筑物面积不太大的一些重要建筑物,目前高层建筑物中多采用;
6)桩基础:桩基由桩身和桩承台组成。桩基是按设计的点位将桩身置入土中的,桩的上端灌注钢筋混凝土承台,承台上接柱或墙体,使载荷均匀地传递给桩基。
当建筑物荷载较大,地基的软弱土层厚度在5m以上,基础不能埋在软弱土层内,或对软弱土层进行人工处理困难和不经济时,常采用桩基础。采用桩基础能节省材料,减少挖填土方工程量,改善工人的劳动条件,缩短工期。
桩基础的种类:
A、根据材料可分为木桩、钢筋混凝土桩和钢桩等;
B、根据断面形式可分为圆形桩、方形桩、环形桩、六角形桩及工字型桩等;
C、根据施工方法可分为预制桩及灌注桩;
D、根据荷载传递的方式可分为端承桩和摩擦桩。
以上是常见的基础形式,此外还有壳体基础、圆环基础、沉井基础、沉箱基础等其他基础形式。
“为了看看阳光,我来到世上。”
发帖:1875
经验:2534
勋章:10
发表于:2017-12-12 14:43:37
向学友致敬
