帖子主题: 工程材料---水泥
发帖:54
经验:45
发表于:Tue Mar 28 12:21:12 CST 2017
只看该作者 点击:817 回复:5    楼主
1、普通硅酸盐水泥,代号:P.O 矿渣硅酸盐水泥,代号:P.S 火山灰硅酸盐水泥,代号: 两个P ;粉煤灰硅酸盐水泥,代号:P.F
2、硅酸盐水泥及普通硅酸盐水泥的技术性质:1)细度:水泥的细度直接影响水泥的活性和强度,颗粒越细,与水反应的表面积越大,水化反应越快,
                                                            早期强度高,但硬化收缩较大。硅酸盐水泥比变面积应大于300m²/kg。
                                                2)凝结时间:初凝时间:水泥加水拌和起,至水泥浆开始失去塑性,初凝时间不得早于45min。
                                                              终凝时间:水泥加水拌和起,至水泥浆完全失去塑性。终凝时间不得迟于6.5h。(普通硅酸盐水泥不得迟于10h)
                                                              初凝时间不合格,该水泥报废,终凝时间不合格,该水泥不合格。
                                               3)体积安定性:安定性不合格的水泥不得用于工程,应废弃。
                                               4)强度:测3d和28d的试件的抗折和抗压强度。
                                               5)碱含量:
                                               6)水化热:对大体积混凝土工程是不利的。
3、五种水泥的主要特性及适用范围:P124
4、铝酸盐水泥:快硬、早强,水化热高,很强的抗硫酸盐腐蚀作用、较高的耐热性、抗碱性差。
                用于工期紧急工程(如国防、道路和特殊工程的抢修),抗硫酸盐腐蚀的工程、冬季施工工程。
                 不宜用于大体积混凝土工程、与碱溶液接触的工程,不得与未硬化的硅酸盐水泥混凝土接触适应,不得与硅酸盐水泥或石灰混合使用,不能蒸汽养护不宜在高温季节使用。
发帖:6144
经验:6259
鲜花:28
勋章:148
发表于:2017-03-28 13:52:51
发帖:42031
经验:50377
发表于:2017-03-28 15:31:15
学习了!
发帖:54
经验:45
发表于:2018-08-02 11:40:37
补充资料:1、水泥体积的安定性不良会导致构建制品会产生膨胀性裂纹和翘曲变形,造成质量事故。           2、水泥的强度是指胶砂的强度而不是净浆的强度,将水泥、标准砂、水按照质量水泥:砂=1:3和用0.5的水灰比制成胶砂试件,在标准温度的水中养护,测3d和28d的抗压和抗折强度。
发帖:533
经验:506
发表于:2018-08-02 13:59:01
即使道路坎坷不平,车轮也要前进;即使江河波涛汹涌,船只也航行
发表于:2018-08-04 23:04:23
6666666666666666
工程材料---水泥
