帖子主题: 【微笔记】 建设工程技术与计量 气包带水
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-05 18:50:00
只看该作者 点击:13730 回复:246    楼主
对工程意义不大,对农业有很大意义的是气包带水。气包带水应该一建市政实务上的上层滞水。
论坛管理员 于 2017-01-06 09:21:14 回复:
2016-12-05-2017-01-03
论坛管理员 于 2017-03-01 08:57:34 回复:
2017-01-04-2017-02-02
论坛管理员 于 2017-03-14 13:52:57 回复:
2017-02-03-2017-02-17
论坛管理员 于 2017-03-14 13:53:22 回复:
2017-02-18-2017-02-24
论坛管理员 于 2017-03-14 13:53:45 回复:
2017-03-02-2017-03-08
论坛管理员 于 2017-03-26 13:42:47 回复:
2017-03-09-2017-03-23
熊吉217 于 2016-12-06 09:32:59 回复:
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-06 10:03:34
物理性质是鉴别矿物的主要依据。矿物的三项物理特性:指颜色、光泽、硬度。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-06 22:04:53
岩浆岩又称火成岩,是岩浆通过地壳运动,沿地壳薄弱地带上升冷却凝结后形成的岩石。岩石中矿物的结晶程度、颗粒大小与形状,以及它们的相互组合关系不同,形成岩浆岩的不同结构。根据形成深度,侵入岩又分为深成岩(形成深度大于5km)和浅成岩(形成深度小于5km)深成岩常形成岩基等大型侵入体,岩性一般较单一,以中、粗粒结构为主,致密坚硬,孔隙率小,透水性弱,抗水性强,故其常被选为理想的建筑基础,如花岗岩、正长岩、闪长岩、辉长岩;浅成岩多以岩床、岩墙、岩脉等状态产出,有时相互穿插。颗粒细小,岩石强度高,不易风化,但这些小型侵入体与围岩的接触部位,岩性不均一,节理裂隙发育,岩石破碎,风化蚀变严重,透水性增大,如花岗斑岩、闪长玢岩、辉绿岩、脉岩。喷出岩是指喷出地表形成的岩浆岩,一般呈原生孔隙和节理发育,产状不规则,厚度变化大,岩性很不均一,比侵入岩强度低,透水性强,抗风能力差,如流纹岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、火山碎屑岩。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-06 22:05:38
沉积岩沉积岩是在地壳表层常温常压条件下,由风化产物、有机物质和某些火山作用产生的物质,经风化、搬运、沉积和成岩等一系列地质作用而形成的层状岩石。根据沉积岩的组成成分、结构、构造和形成条件,可分为碎屑岩(如砾岩、砂岩、粉砂岩)、黏土岩(如泥岩、页岩)、化学岩及生物化学岩类(如石灰岩、白云岩、泥灰岩)等。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-07 10:50:20
    衡量岩石强度稳定性受水作用影响大小的指标用软化系数表示。其值是岩石在饱合状态下的极限强度与风干状态时的极限强度的比值,其值愈接近1表示岩石软化性愈弱,工程性质愈好,愈接近于0愈差。    规范规定软化系数大于0.75的岩石的岩石为软化性弱的岩石,小于0.75的岩石的岩石为软化性强的岩石,工程上需要软化性弱的岩石.
一勤无难事
学术等级: 助理工程师
发帖:788
经验:889
勋章:249
发表于:2016-12-07 14:13:02
努力!
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-08 12:53:10
岩石从成因上分为岩浆岩(火成岩)、沉积岩(水成岩)和变质岩三大类。三种岩石从强度上分岩浆岩强度最高,变质岩次之,沉积岩强度最低。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-08 12:54:35
变质岩是地壳中原有的岩浆岩或沉积岩,由于地壳运动和岩浆活动等造成物理化学环境的改变,使原来岩石的成分和构造发生一系列变化所形成的新的岩石。如大理岩、石英岩等。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-08 20:17:23
围岩的工程地质分析
(1)围岩稳定性分析。
围岩在压应力、拉应力作用下能否破坏,一般可采用如下判据:一是围岩的抗压强度和抗拉强度是否
适应围岩应力;二是围岩的抗剪强度是否适应围岩的剪应力。
由于岩体 变形与破坏的形式多种多样,主要有五种:
①脆性破裂,经常产生于高地应力地区
②块体滑移,是块状结构围岩常见的破坏形式,常以结构面交汇切割组合成不同形状的块体滑移、塌
落等形式出现。
③岩层的弯曲折断,是层状围岩变形失稳的主要形式。当岩层很薄或软硬相间时,顶板容易下沉弯曲
折断。
在倾斜层状围岩中,当层间结合不良时,顺倾向一侧拱脚以上部分岩层易弯曲折断,逆倾向一侧边墙
或顶拱易滑落掉块。
在陡倾或直立岩层中,因洞周的切向应力与边墙岩层近于平行,所以边墙容易凸邦弯曲。
一勤无难事
发帖:4079
经验:4522
鲜花:6
勋章:42
发表于:2016-12-08 20:20:08
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-08 20:42:03
谢谢
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-08 20:43:45
对岩体影响较大的结构面的物理力学性质主要是结构面的产状、延续性和抗剪强度。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-09 08:43:10
对岩石钻孔作业难度和定额影响较大的矿物成分是石英。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-09 23:30:44
对地下工程围岩出现的拉应力区多采用的加固措施是锚杆支护。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-10 00:24:02
岩石的抗冻性指岩石孔隙中的水结冰时体积膨胀,会产生巨大的压力,岩石抵抗这种压力作用的能力,称为岩石的抗冻性。在高寒冰冻地区,抗冻性是评价岩石工程性质的一个重要指标。
岩石的抗冻性一般用岩石在抗冻试验前后抗压强度的降低率表示。抗压强度降低率小于25%的岩石,认为是抗冻的;大于25%的岩石,认为是非抗冻的。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-10 07:06:00
岩石的抗压强度主要与岩石的结构、构造、风化程度和含水情况等有关,也受岩石的矿物成分和生成条件的影响。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-10 10:54:12
地震烈度是指某一地区的地面和建筑物遭受一次破环的程度。基本烈度代表一个地区的最大地震烈度。
建筑场地烈度也称小区域烈度,是建筑场地内因地质条件、地貌地形条件和水文地质条件的不同而引起的相对基本烈度有所降低或提高的烈度。一般降低或提高半度至一度。
设计烈度
a:设计烈度是抗震设计所采用的烈度,是根据建筑物的重要性、永久性、抗震性以及工程的经济性等条件对基本烈度的调整。
b:设计烈度一般可采用国家批准的基本烈度,但遇不良地质或有特殊重要意义的建筑物,经主管部门批准,可对基本烈度加以调整作为设计烈度。
c:在工程建筑设计中,鉴定、划分建筑区的地震烈度是很重要的,因为一个工程从建筑场地的选择到工程建筑的抗震措施等都与地震烈度有密切的关系。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-10 17:25:29
抵抗水平荷载最有效的结构体系是筒体结构。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-11 06:58:16
门的最小宽度一般为700mm,一般厕所、浴室。厨房800mm;卧室900mm;入户门1000mm;
一般情况下,单扇门的宽度一般不超过1000mm。(2013年真题)
双扇门的宽度1200~1800mm;四扇门的宽度2400~3600mm。
《建筑设计防火规范》要求,当房间使用人数超过50人,面积超过60m2,至少设两个出口。
对于大型公共建筑门的总数量及宽度按100人600mm宽计算。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-11 07:05:58
记住屋面落水管布置F=438D2/H
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-12 12:37:39
地下水是影响边坡稳定最重要,最活跃的外在因素。
一勤无难事
