帖子主题: 【微笔记】 建设工程技术与计量 地下水
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-05 18:30:45
只看该作者 点击:2377 回复:16    楼主
根据埋藏条件,将地下水分气包带水(市政一建实务上叫上层滞水 ),潜水,承压水。根据含水层的空隙性质,地下水又分为孔隙水、裂隙水和岩溶水。
熊吉217 于 2016-12-06 09:32:59 回复:
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-17 10:15:44
地层岩性对边坡稳定性的影响很大,软硬相间,并有软化、泥化或易风化的夹层时,最易
造成边坡失稳。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-18 13:32:28
提高围岩稳定性的措施
目前,用以提高围岩稳定性的工程措施主要有传统的支护或衬砌和喷锚支护两大类。
(1)支护与衬砌。
(2)喷锚支护。 喷混凝土具备以下几方面的作用:
①能紧跟工作面,速度快,因而缩短了开挖与支护的间隔时间,及时地填补了围岩表面的裂缝和缺
损,阻止裂隙切割的碎块脱落松动,使围岩的应力状态得到改善;
②由于有较高的喷射速度和压力,浆液能充填张开的裂隙,起着加固岩体的作用,提高了岩体的强度
和整体性。
③喷层与围岩紧密结合,有较高的粘结力和抗剪强度,能在结合面上传递各种应力,可以起到承载拱
的作用。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2017-06-06 20:59:36
石材的耐水性以软化系数(KR)来表示,根据软化系数的大小,石材的耐水性分为三等。KR>0.9的石材为高耐水性石材;KR=0.70~0.90的石材为中耐水性石材;KR=0.60~0.70的石材为低耐水性石材。土木建筑工程中使用的石材,软化系数应大于0.80。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2017-06-11 08:11:48
高速公路、一级公路沥青面层均应采用沥青混凝土混合料铺筑。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-18 09:24:33
与“三线一面”无共性关系的分部分项工程量用“册”或图示尺寸计算。统筹图主要由计算工程量的主次程序线、基数、分部分项工程量计算式及计算单位组成。主要程序线是指在“线”、“面”基数上连续计算项目的线。
一勤无难事
发帖:543
经验:543
发表于:2018-02-18 10:22:10
①能紧跟工作面
只会幻想而不行动的人,永远也体会不到收获果实时的喜悦
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-18 19:30:55
高强度混凝土的水泥和掺和料的总量不应大于600kg/m3
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-19 00:19:52
根据墙的构造方式划分,可分为实体墙、空体墙和组合墙三种类型。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-20 21:44:50
悬挑式楼梯由于不把荷载直接传递给平台,不需要设平台梁,只设有平台板,因而楼梯的净空高度大。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-21 08:37:56
大跨度悬索桥的桥塔主要采用钢结构和钢筋混凝土结构,其结构形式可分为桁架式、刚架式和混合式三种。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-22 08:21:15
一般全木屋架适用跨度不超过15m,钢木屋架的下弦受力状况好,刚度也较好,适用跨度为18~21m。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-23 10:16:12
岩层产状的三个要素是岩层走向、岩层的倾向、岩层的倾角。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-24 10:24:40
由于碾压混凝土用水量低,较大的骨料粒径会引起混凝土离析并影响混凝土外观,最大粒径以20mm为宜。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-25 22:08:35
一般在褶曲构造的轴部容易遇到工程地质问题,从褶曲的翼部通过是比较有利的。
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-26 12:15:25
因轻骨料混凝土中的水泥水化充分,毛细孔少,与同强度等级的普通混凝土相比,耐久性明显改善,如抗渗等级可达SD25、抗冻等级可达D150
一勤无难事
发帖:4374
经验:4871
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-26 12:18:58
建筑线与红线之间的地带,用于敷设电缆;人行道用于敷设热力管网或通行式综合管道;分车带用于敷设自来水、污水、煤气管及照明电缆。
一勤无难事
【微笔记】 建设工程技术与计量 地下水
