帖子主题: 【微笔记】 建设工程技术与计量 岩石的三种强度
发帖:4372
经验:4869
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-04 15:21:16
只看该作者 点击:2672 回复:16    楼主
岩石的三种强度中抗压强度最高,抗剪强度居中,抗拉强度最小。抗剪强度约为抗压强度的10~40%,抗拉强度约为抗压强度的2~16%。
熊吉217 于 2016-12-06 09:32:59 回复:
一勤无难事
发帖:4372
经验:4869
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2017-06-11 08:11:25
砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构,适合开间进深较小、房间面积小、多层或低层建筑。
一勤无难事
发帖:4372
经验:4869
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-18 09:22:01
屋架端部附木挑檐或挑檐木挑檐。如需要较大挑长的挑檐,可以沿屋架下弦伸出附木,支承挑出的檐口木,并在附木外侧面钉封檐板,在附木底部做檐口吊顶。硬山是指山墙与屋面等高或高于屋面成女儿墙。
一勤无难事
发帖:4372
经验:4869
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-18 09:23:42
地下水渗流产生的动水压力小于土颗粒有效重度,即渗流水力坡度小于临界水力坡度,虽然不会产生流砂现象,但是土中细小颗粒仍有可能穿过粗颗粒之间的孔隙被渗流携带而走。时间长了,将在土层中形成管状空洞,是土体结构破坏,强度降低,压缩性增加,这种现场称之为机械潜蚀。
一勤无难事
发帖:542
经验:524
发表于:2018-02-18 10:24:40
在附木底部做檐口吊顶
激流勇进者方能领略江河源头的奇观胜景
发帖:4372
经验:4869
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-18 16:27:32
岩石的重量是岩石最基本的物理性质之一,一般用比重和重度两个指标表示。一般来讲,组成岩石的矿物比重大,或岩石的孔隙性小,则岩石的重度就大。在相同条件下的同一种岩石,重度大就说明岩石的结构致密、孔隙性小,岩石的强度和稳定性也较高。用软化系数作为岩石软化性的指标,在数值上等于岩石饱和状态下的极限抗压强度与风于状态下极限抗压强度的比。
一勤无难事
发帖:4372
经验:4869
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-19 00:19:00
在钢结构构件连接中,(铆钉)连接传力可靠,韧性和塑性好,质量易于检查,抗动力荷载好。
一勤无难事
发帖:4372
经验:4869
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-20 21:45:23
脆性破裂,经常产生于高地应力地区,其形成的机理是复杂的。
一勤无难事
发帖:4372
经验:4869
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-21 08:37:02
岩石分为松石、次坚石、普坚石、特坚石四类。
一勤无难事
发帖:4372
经验:4869
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-22 08:20:21
工程地质勘察作为一项基础性工作,对工程造价的影响可归结为三个方面:一是选择工程地质条件有利的路线,对工程造价起着决定作用;二是勘察资料的准确性直接影响工程造价;三是由于对特殊不良工程地质问题认识不足导致的工程造价增加。
一勤无难事
发帖:4372
经验:4869
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-22 09:04:08
碾压混凝土是由级配良好的骨料、较低的水泥用量和用水量、较多的混合材料(往往加入适量的缓凝剂、减水剂或引气剂)制成的超干硬性混凝土拌合物,经振动碾压等工艺达到高密度、高强度的混凝土,是道路工程,机场工程和水利工程中性能好、成本低的新型混凝土材料。
一勤无难事
发帖:4372
经验:4869
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-23 08:55:30
施工过程中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目职业健康安全控制的重点、必须采取有针对性的控制措施。
一勤无难事
发帖:4372
经验:4869
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-24 10:21:20
无粘结预应力施工方法是后张法预应力混凝土的发展,这种预应力工艺的优点是不需要预留孔道和灌浆,施工简单,张拉时摩阻力较小。
一勤无难事
发帖:4372
经验:4869
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-24 11:01:28
岩石的主要物理性质有重量、孔隙性、吸水性、软化性和抗冻性。
一勤无难事
发帖:4372
经验:4869
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-25 22:05:17
基础地质条件变化不大的地段,砌石路基的伸缩缝间距一般应约为15~20米。
一勤无难事
发帖:4372
经验:4869
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-26 12:13:52
压型钢板的截面呈梯形、V形、U形或类似的波形。
一勤无难事
发帖:8818
经验:11273
鲜花:17
勋章:531
发表于:2018-03-05 23:02:19
加油
卧薪尝胆
