帖子主题: 【微笔记】 建设工程技术与计量 承压水
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2016-12-04 14:59:55
只看该作者 点击:3211 回复:28    楼主
适宜形成承压水的地质构造有两种:向斜构造盆地和单斜构造自流斜地。
熊吉217 于 2016-12-06 09:32:59 回复:
一勤无难事
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2017-06-06 20:29:37
地下工程围岩变形与破坏的主要形式有五种:(1)脆性破裂;(2)块体滑移;(3)岩层的弯曲折断;(4)崩落、滑塌或坍塌;(5)冒落及塑性变形
一勤无难事
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2017-06-11 07:58:06
弧形楼梯不扣除宽度≤500mm的楼梯井
一勤无难事
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2017-06-11 08:10:48
热轧带肋钢筋随钢筋级别的提高,其屈服强度和极限强度逐渐增加,而其塑性则逐渐降低。
一勤无难事
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-17 22:31:36
雨篷、悬挑板、阳台板,按设计图示尺寸以墙外部分体积计算,单位:m3
一勤无难事
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-18 08:55:43
倒置型保温屋顶可以防止太阳光直接照射防水层,延缓了防水层老化进程,延长防水层的使用寿命。
一勤无难事
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-18 09:13:36
引气剂是在混凝土搅拌过程中,能引入大量分布均匀的稳定而密封的微小气泡,以减少拌和物泌水离析、改善和易性,同时显著提高硬化混凝土抗冻融耐久性的外加剂。
一勤无难事
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-18 09:19:06
云母呈薄片状,表面光滑,与水泥粘结不牢,降低混凝土的强度。
一勤无难事
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-18 09:34:10
聚氨酯密封膏的弹性、粘结性及耐候性特别好,与混凝土的粘结性也很好,同时不需要打底。所以聚氨酯密封材料可以做屋面、墙面的水平或垂直接缝。尤其适用于游泳池工程。
一勤无难事
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-18 09:35:05
在长距离顶管中,只采用触变泥浆减阻单一措施仍显不够,还需采用中继接力顶进,也就是在管道中设置中继环,分段克服摩擦阻力,从而解决顶力不足问题。
一勤无难事
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-18 09:36:14
振动沉桩主要适用于砂土、砂质黏土、亚黏土层。在含水砂层中的效果更为显著,但在砂砾层中采用此法时,尚需配以水冲法。振动沉桩法的优点是:设备构造简单,使用方便,效能高,所消耗的动力少,附属机具设备少;缺点是适用范围较窄,不宜用于黏性土以及土层中夹有孤石的情况。
一勤无难事
发帖:356
经验:329
发表于:2018-02-18 10:17:14
随记随学】 论坛“微笔记”活动中
耕耘者最信和过自己的汗水,每一滴都孕育着一颗希望的种子
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-19 00:17:37
为了使大城S中心职能疏解的目的,往往需在城市的部分重点地区新建一些反磁力中心(亦称FZX、副都心)。
一勤无难事
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-20 21:41:22
在下列情况下,可考虑修建人形地道:重要建筑物及风景区附近;修人行天桥会破坏风景或城市美观;横跨的行人特别多的战前道路等;修建人行地道比修人行天桥在工程费用和施工方法上有利;有障碍物影响,修建人行天桥需显著提高桥下净空时。
一勤无难事
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-20 21:43:33
在高地应力地区,在开挖卸荷后,容易发生脆性破裂
一勤无难事
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-21 08:28:17
水泥是砂浆中的胶凝材料,砌筑施工中常用的水泥有普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥等。
一勤无难事
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-22 08:03:21
同一厂房内既有单层也有多层的厂房称为混合层数的厂房。多用于化学工业、热电站的主厂房等。
一勤无难事
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-22 08:57:32
轻型井点施工,冲孔孔径不应小于300mm,并保持垂直,上下一致,使滤管有一定厚度的砂滤层。
一勤无难事
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-22 09:01:30
单层厂房的围护结构包括外墙、屋顶、地面、天窗、地沟、散水、坡道、消防梯、吊车梯等。
一勤无难事
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-22 09:05:32
玻璃棉是良好的吸声材料,可制成沥青玻璃棉毡、板及酚醛玻璃棉毡、板等制品,广泛用在温度较低的热力设备和房屋建筑中的保温隔热。
一勤无难事
发帖:4373
经验:4870
鲜花:33
勋章:1804
发表于:2018-02-22 09:07:11
当设计强度等级大于或等于C60时,配制强度应大于等于1.15倍的抗压强度标准值。
一勤无难事
【微笔记】 建设工程技术与计量 承压水
