帖子主题: 【微笔记】技术与计量------安装工程
发帖:670
经验:860
勋章:5
发表于:2016-11-20 23:00:49
只看该作者 点击:19087 回复:308    楼主
黑色金属
概念:黑色金属指铁和以铁为基的合金。钢:含C量小于2%以下的铁合金材料;铁:含C量大于2%以上的铁合金材料。
钢元素作用
元素:FeCSPONCrNiTiMnSi 主要元素:Fe   有益元素:SiMn    有害元素:SP
决定性元素:C——对钢的性质有决定性的影响   杂质元素:SPON     合金元素:CrNiTiMn
钢的优良特性:材质均匀、性能可靠; 良好的塑性、韧性、延展性——加工性能优良;较高强度、可承受各种性质的荷载
论坛管理员 于 2016-12-21 17:59:26 回复:
2016-11-20-2016-12-19
论坛管理员 于 2017-01-20 10:56:02 回复:
2016-12-20-2017-01-18
论坛管理员 于 2017-02-08 09:19:44 回复:
2017-01-19-2017-02-02
论坛管理员 于 2017-03-13 10:39:31 回复:
2017-02-07-2017-03-08
论坛管理员 于 2017-04-10 09:05:47 回复:
2017-03-09-2017-04-07
论坛管理员 于 2017-04-17 14:07:55 回复:
2017-04-08-2017-04-14
论坛管理员 于 2017-05-16 09:14:00 回复:
2017-04-16-2017-05-15
论坛管理员 于 2017-06-21 09:12:17 回复:
2017-05-16-2017-06-14
论坛管理员 于 2017-07-19 09:48:43 回复:
2017-06-30-2017-07-06
论坛管理员 于 2017-07-19 09:49:02 回复:
2017-06-15-2017-06-29
论坛管理员 于 2017-08-10 08:43:25 回复:
2017-07-11-2017-08-09
论坛管理员 于 2017-09-08 11:33:25 回复:
2017-08-10-2017-09-08
熊吉217 于 2016-11-21 09:17:08 回复:
发帖:4079
经验:4522
鲜花:6
勋章:42
发表于:2016-11-20 23:22:33
发帖:43161
经验:51629
发表于:2016-11-20 23:44:51
坚持下去
发帖:3781
经验:4476
鲜花:25
勋章:616
发表于:2016-11-20 23:46:45
S 增加其热脆性,P 增加其冷脆性。
学习是一种乐趣,考试是一种享受。
发帖:6143
经验:6259
鲜花:28
勋章:148
发表于:2016-11-21 10:23:18
坚持必胜
发帖:670
经验:860
勋章:5
发表于:2016-11-21 20:27:42
铸铁元素作用
与钢相比成分特点CSi含量高,杂质含量高。    重要元素: SiMn             唯一有害元素:S
杂质作用大不同:P在球墨铸铁中是提高耐磨性的主要合金元素。
发帖:670
经验:860
勋章:5
发表于:2016-11-22 19:53:47
铸铁的组织特点含有石墨,其余组织部分相当于碳含量小于0.8%钢的组织。分以下三类:
  灰口铸铁:微量C融入铁素体(渗碳体),全部或大部C以石墨形式存在,端口灰色。
  白口铸铁:全部C融入铁素体,端口白色。难切削加工,主要炼钢原料。利用其硬度和耐磨性高特点,铸成轧辊、磨球
  麻口铸铁:C以石墨和渗碳体混合形式存在。脆性很大,工业很少用。
发帖:670
经验:860
勋章:5
发表于:2016-11-23 21:15:12
灰口铸铁的分类:普通灰铸铁(石墨片状)、蠕墨铸铁(蠕虫状)、可锻铸铁(团絮状)、球墨铸铁(球状)。
铸铁的韧性和塑性决定因素:石墨的数量、形状、大小、分布,主要决定因素是:石墨的形状。
用途:大部分机械设备的箱体、外壳、支架及受力不大的零件多用铸铁制造。
某些受冲击不大的重要零件多用墨铸铁:切削、铸造性能优良,必要的强度、高的耐磨性及吸震性、低的缺口敏感性
发帖:670
经验:860
勋章:5
发表于:2016-11-24 21:53:31
钢含C量高低性能比对
C量低钢材:强度较低,塑性、延伸率和冲击韧性高(脆性小),易于冷加工、切削、焊接。
C量高钢材:强度,塑性、硬度、脆性,不易加工。(拐点:含C量超过1%,钢材强度开始下降)
钢有益元素与有害元素的比较—塑性大、脆性小,易于加工。
有害元素SP对性能影响——P使钢材产生冷脆性,S使钢材产生热脆性。严重影响塑性和韧性。
有益元素SiMn 对性能影响——强度、硬度提高,塑性、韧性不显著降低。 强度、硬度、脆性大小一致。
发帖:670
经验:860
勋章:5
发表于:2016-11-25 23:22:22
钢的力学性能
表现:抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击韧度和硬度——取决于钢材成分和金相组织。
钢材成分一定时、其金相组织主要取决于钢材的热处理:退火、正火、淬火加回火,其中淬火加回火影响最大
铸铁性能特点
名称
性能、组织
成分
特点
应用
灰铸铁
石墨和基体组成
C含量2.5-4.0%Si含量1.0-3.0%
影响组织和性能的因素:化学成分和冷却速度。
球墨铸铁
抗拉强度远超灰铸铁,比铸钢轻、较好的耐疲劳强度:超过45
C含量4.5-4.7%,有利于石墨球化。
综合机械性能接近于钢。
代替钢制造:曲轴连杆凸轮轴
发帖:670
经验:860
勋章:5
发表于:2016-11-26 11:40:46
蠕墨铸铁
强度接近于球墨铸铁
一定韧性,较高耐磨性。
铁水中加蠕化剂
铸造性能、导热性同通灰铸铁
用于气缸的盖、套、钢锭模、液压阀。
可锻铸铁
较高的强度、塑性和冲击韧性
白心可锻铸铁:石墨化退火
黑心可锻铸铁:氧化脱碳退火
部分代替碳钢,制造形状复杂、承受冲击和振动荷载的零件:管接头、低压阀门
耐热铸铁
在灰口铸铁中加入ALSiGe合金元素,一方面在铸件表面形成致密的氧化膜,防止进一步氧化。另一方面:使基体变为单相铁素体,不发生石墨化过程,因此耐热性得到改善
高温下工作
以上都属于灰口铸铁
X型铸铁:均加合金
耐磨铸铁
铸铁中加入合金元素得到,应具有高而均匀的硬度,耐受冲击负荷
生产方法:白口铸铁激冷
属于白口铸铁
耐蚀铸铁
铸铁中加入SiCrALMoCuNi合金元素:高硅、高硅钼、高铝、高铬————使的铸件表面形成保护膜,提高耐蚀性能
主要用做化工部件
阀门、管道、泵、容器
今天的笔记和昨天的是连载的哦~~
发帖:670
经验:860
勋章:5
发表于:2016-11-27 00:19:41
钢牌号表示方法——结构钢
钢按化学成分分为合金钢、低合金钢、非合金钢。
碳素结构钢和低合金结构钢
有脱氧方式(非合金钢)
优质碳素结构钢
有脱氧方式(低合金钢)
合金结构钢
无脱氧方式(合金钢)
第一部分
前缀符号+强度值:
通用结构钢Q
专用结构钢表1.1.3
第一部分
两位数字表示平均含碳量
第一部分
两位数字表示平均含碳量
第二部分(必要时)
质量等级:
  ABCDEF......
第二部分(必要时)
较高含锰量
第二部分(必要时)
合金元素含量:平均含量<1.5%:仅标元素,不标含量。
1.5%时,单个数字代表含量范围,并写在元素后。2代表1.5%2.49%
3代表2.5%3.49%4代表3.5%4.49%-----
第三部分(必要时)
脱氧方式:
FbZTZZTZ可省)
第三部分(必要时)
质量:高级优质钢A、特级优质钢E。优质钢不表示
第三部分(必要时)
发帖:670
经验:860
勋章:5
发表于:2016-11-28 21:41:38
第四部分(必要时)
产品用途、特性、工艺方法
1.1.4——拼音或英文缩写
第四部分(必要时)
脱氧方式:
FbZZ可省)
第四部分(必要时)
产品用途、特性、工艺方法
1.1.4——拼音或英文缩写
举例
Q345D最小屈服强度345N/mm²、质量等级为D特殊镇静钢
L415表示最小总延伸强度415MPa的管线用钢
HRB335表示屈服强度特征值335N/mm²的热轧带肋钢筋
第五部分(必要时)
产品用途、特性、工艺方法
1.1.4——拼音或英文缩写
举例
举例
专用结构钢前缀:带B——英文缩写——5种——H:热;C:冷;B:钢筋;P:光圆;R:带肋;F:细;P:预应力;S:螺纹
         不带B——拼音缩写——4种——HP:焊接气瓶用瓶;CM:船用锚链钢;L:管线用钢;M:煤机用钢。今天的笔记和昨天的是连载的哦~~
发帖:670
经验:860
勋章:5
发表于:2016-11-29 19:44:37
工程中常用钢及其合金的性能和特点——重点
种类
化学成分特点
优点
缺点
生产及应用
非合金钢
普通碳素合金钢
CSP及其它残余元素含量控制较宽
良好工艺加工性能:焊接、压力加工
必要的韧性、良好的塑性
低温韧性和时效敏感性较差
热轧后使用
Q195
塑性、韧性、工艺性较好
强度不高
轧制薄板、盘条
Q215
管坯、螺栓
Q235  常用牌号
塑性、韧性、工艺性较好
承载性良好
强度适中
钢筋、型板、钢板,建造房屋和桥梁
Q275
强度、硬度、耐磨性较好
塑性、韧性、可焊性
轴类、农具、耐磨零件、垫板
发帖:670
经验:860
勋章:5
发表于:2016-11-30 22:23:17
优质碳素  结构钢
(与普通碳素合金钢比较)
C含量<0.8%  SP及非金属夹杂物少
分为:低碳钢、中碳钢、高碳钢
塑性、韧性较高,
并可通过热处理强化
广泛使用的机械制造用钢
低碳钢
塑性、韧性,加工性能好
强度、硬度低
承载较小、韧性高零件及小型参碳零件。
中碳钢:常用404550
碳素钢淬透性不高,尺寸越大,调质处理强化效果越差
强度、硬度较高,
塑性、韧性较低
切削性能好
冷态变形能力良好
焊接性能差
荷载较大的机械零件;
只有中小型零件采用调质处理才能获的较好的强化效果。
发帖:670
经验:860
勋章:5
发表于:2016-12-01 22:39:31
普通低
合金(与碳素钢比)
Q295:良好的塑性、韧性、冷弯性能、冷热压力加工性能定的耐蚀性能
较高韧性、耐蚀性
良好的焊接性能
冷热压加工性能
较低的脆性转变温度(部分钢)
价格与碳素钢接近
容器、螺管
建筑结构、
车辆冲压件、船体
Q345:具有综合力学性能、耐低温冲击韧性;良好的焊接、冷热压力加工性能
建筑结构
起重机械、鼓风机
化工容器和管道
发帖:670
经验:860
勋章:5
发表于:2016-12-02 19:52:08
优质低
  合金
少考
使复杂形状零件的淬火变形和开裂倾向降到最小;15MnVg制造锅炉压力容器;70Mn起重机钢轨;20MnSiV制造较高荷载和高速冲击的齿轮系列、蜗杆、离合器
韧性高
形状复杂、截面尺寸较大、要求韧性高的淬火零件
发帖:670
经验:860
勋章:5
发表于:2016-12-03 17:29:27
工程中常用钢及其合金的性能和特点
种类
金相组织分类
化学成分特点
优点
缺点
生产及应用
不锈钢
重点
铁素体
主加元素Cr13%
另外ALTi
17-30%的高Cr:
良好的抗氧化性能——耐硝酸
Cr铁素体:缺口敏感性、脆性转变温度较高;
加热后对晶间腐蚀较为敏感。
硝酸或氮肥企业
发帖:670
经验:860
勋章:5
发表于:2016-12-04 10:26:44
   马氏体
使用温度小于580℃。
较高的强度、硬度、耐磨性
焊接性能不好,不用做焊接件
弱腐蚀性介质:
海水、淡水、水蒸气。
受力较大的零件和工具
   奥氏体
  —无磁性
   常用
主要元素:
铬、镍、钛、铌、鉬、氮、锰
较高韧性
良好的腐蚀性、高温强度
建好的抗氧化性
良好的压力加工和焊接性能
屈服强度低、不能采用热处理强化,只能采用冷变形强化
发帖:670
经验:860
勋章:5
发表于:2016-12-05 19:09:39
铁素体加奥氏体
兼顾二者优点
屈服强度是奥氏体的两倍
可焊性良好
韧性较高
应力腐蚀、晶间腐蚀及焊接时的热裂倾向均小于奥氏体
发帖:670
经验:860
勋章:5
发表于:2016-12-06 19:26:01
沉淀硬化型
沉淀硬化热处理后高强度
耐蚀性能优于铁素体
高强度、耐蚀的容器、结构、零件
高温零件
   铸钢
ZG35SiMn制作大型铸钢件时,硅的质量分数从1.11.4%降到0.60.8%,以降低铸钢裂纹的敏感性。
较高的强度、随性和韧性
铸件的碳含量和合金含量增加,则合金的焊接性能变差
可铸成各种形状、尺寸、重量铸钢件。
