帖子主题: [微笔记]监理工程师我来了
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-01 19:00:35
查看全部帖子 点击:44495 回复:1446    楼主
建设工程具备开工条件并取得施工许可后才能开始土建工程施工和机电设备安装。
建设工程新开工时间是指工程设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期。
不需要开槽的工程,以正式开始打桩的日期作为开工日期。工程地质勘察、平整场地、旧建筑物拆除、临时建筑、施工用临时道路和水、电等工程开始施工的日期不能算作正式开工日期。
分期建设的工程分别按各期工程开工的日期计算
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-01 19:01:17
1)征地、拆迁和场地平整;
2)完成施工用水、电、通信、道路等接通工作;
3)组织招标选择工程监理单位、施工单位及设备、材料供应商;
4)准备必要的施工图纸;
5)办理工程质量监督和施工许可手续
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-02 05:36:23
二、费用优化(→)
  概念:又称工期成本优化,是指寻求工程总成本最低时的工期安排,或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。
  (一)费用和时间的关系
  1.工程费用与工期的关系(↗)
  工程总费用由直接费和间接费组成。
  直接费——人工费、材料费、机械使用费、措施费及现场经费等组成。
  直接费会随着工期的缩短而增加
  间接费——企业经营管理的全部费用。
  间接费一般会随着工期的缩短而减少
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-02 05:36:56
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-02 05:38:20
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-02 05:43:17
步骤:
  按工作的正常持续时间确定计算工期和关键线路。
  计算各项工作的直接费用率。
  当只有一条关键线路时,应找出直接费用率最小的一项关键工作,作为缩短持续时间的对象;当有多条关键线路时,应找出组合直接费用率最小的一组关键工作,作为缩短持续时间的对象。
  对于选定的压缩对象,首先比较其直接费用率或组合直接费用率与工程间接费用率的大小。
  如果被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率大于工程间接费用率,说明压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加,此时应停止缩短关键工作的持续时间,在此之前的方案即为优化方案。
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-02 05:44:02
缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间;
  缩短持续时间的工作不能变成非关键工作。
  计算关键工作持续时间缩短后相应增加的总费用。
  重复上述,直至计算工期满足要求工期或被压缩对象的直接费用率或组合直接费用率大于工程间接费用率为止。
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-02 19:58:59
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-03 04:37:11
 选择应缩短持续时间的关键工作。选择压缩对象时应考虑下列因素:
  缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作;
  有充足备用资源的工作;
  缩短持续时间所需增加的费用最少的工作。
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-03 04:37:32
将所选定的关键工作的持续时间压缩至最短,并重新确定计算工期和关键线路。
  若被压缩的工作变成非关键工作,则应延长其持续时间,使之仍为关键工作。
  当计算工期仍超过要求工期时,则重复上述,直至计算工期满足要求工期或计算工期已不能再缩短为止。
  当缩短到极限仍不能满足要求工期时,应对网络计划的原技术方案、组织方案进行调整,或对要求工期重新审定。
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-03 04:37:59
箭线下方括号外数字为工作的正常持续时间,括号内数字为最短持续时间;
  箭线上方括号内数字为优选系数,综合考虑质量、安全和费用增加情况而确定。
  选择关键工作压缩其持续时间时,应选择优选系数最小的关键工作。
  若需要同时压缩多个关键工作的持续时间时,则它们的优选系数之和(组合优选系数)最小者应优先作为压缩对象。
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-03 04:38:32
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-03 04:39:43
第4次压缩
  任何方案的直接费率>间接费率;
  故第3次压缩即为最终方案。
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-03 04:43:16
资源概念——为完成一项计划任务所需投入的人力、材料、机械设备和资金等。
  优化的目的——通过改变工作的开始时间和完成时间,使资源按照时间的分布符合优化目标。
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-04 01:39:48
  前提条件:
  不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系;
  不改变网络计划中各项工作的持续时间
  各项工作的资源强度(单位时间所需资源数量)为常数,而且是合理的;
  除规定可中断的工作外,一般不允许中断工作,应保持其连续性。
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-04 01:42:09
同步真题
  1.工程网络计划工期优化的基本方法是通过( )来达到优化目的。(2013年)
  A.改变非关键工作之间的逻辑关系
  B.压缩非关键工作的持续时间
  C.改变关键工作之间的逻辑关系
  D.压缩关键工作的持续时间
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-04 01:42:48
2.工程网络计划费用优化的目标是( )。(2011年)
  A.在工期延长最少的条件下使资源需用量尽可能均衡
  B.在满足资源限制的条件下使工期保持不变
  C.在工期最短的条件下使工程总成本最低
  D.寻求工程总成本最低时的工期安排
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-04 01:43:27
  • 『答案解析』本题考查的是资源优化。(1)资源有限,工期最短;(2)工期固定,资源均衡。参见教材P76。
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-04 04:52:31
(一)改变某些工作间的逻辑关系
  改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系,达到缩短工期的
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-04 04:53:06
不改变工程项目中各项工作之间的逻辑关系,而通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间,使工程进度加快,以保证按计划工期完成该工程项
坚持就是胜利
学术等级: 教授级高级工程师
发帖:18785
经验:21329
鲜花:31
勋章:2597
发表于:2018-09-04 04:54:16
当FF<ΔT≤TF时,该工作的实际进度不会影响总工期,而只对其后续工作产生影响。
  确定其后续工作允许拖延的时间限制,并以此作为进度调整的限制条件。
坚持就是胜利
[微笔记]监理工程师我来了
