帖子主题: 【真题回忆】2020年监理工程师《建设工程监理案例分析》真题回忆及讨论专区
发表于:2020-09-07 11:03:04
回复:楼主论坛管理员的帖子
道路试验段试验结果报驻地监理工程师审核后报总监审批妥否
发表于:2020-09-07 11:13:44
第五题前面那个是施工单位的原因延误一个月,后面压缩的时候只能按两个月算,不能按三个月
发表于:2020-09-07 11:34:03
如果窝工不取管理费和利润,那给出这两个系数还有什么必要
发表于:2020-09-07 11:39:57
应该要减掉的,我也没减,这题全错了
发表于:2020-09-07 11:41:29
水利造价那题暂列金额没有减掉的有没有,我忘记减掉了,全错了
发表于:2020-09-07 12:30:47
朋友们难不难今年
发表于:2020-09-07 12:33:22
压缩P2个月,M1个月,但是费用我认为是15万2个月而不是15*2,所以我算的费用是15+12=27万
发表于:2020-09-07 12:38:29
窝工取毛管理费,你把造价考过了你就知道应不应该取
发表于:2020-09-07 13:19:33
回复:102楼m0435_5068的帖子
我有点记不清楚了,耽误两个月赶工我全部压缩的是P工作,赶工费用30万,我看好人都是按三个月算的,有记不清楚原题,有点慌。
发表于:2020-09-07 13:20:42
最后一题延期是不是罚金30万?
发表于:2020-09-07 13:23:28
先压p一个月。再同时压p和m各一个月。所以是p2m1.这个绝对错不了。
发表于:2020-09-07 13:25:13
我觉得窝工费啥都不能计算,就成那个70%。因为你索赔,就不会给你规费税金的钱。
发帖:17
经验:17
发表于:2020-09-07 13:28:57
某水利工程,监理单位对施工当进行了平行检测和跟踪检测;
事件1:监理单位对混凝土工程工程的平行检测抽检率为2%,重要部分混凝土试块最低强度的种类不少于1组。.............
对土方工程平行检验抽检率为3%,重要部份抽检至少取样1组。指出不妥和正确做法。
写出跟踪检测不妥和正确做法。
发表于:2020-09-07 13:48:13
你们答抢工费42的都没好好看题吧,12万是施工单位造成的为啥要给抢工费?P工作抢工有两月压缩时间,又是关键线路的关键工作,也是关键工作里抢工费最低的15万一个月
发表于:2020-09-07 13:57:48
你说的啥?先p一个月再pm各一个月。后面说的抢工的费用,是占在施工单位的角度,要花多少钱。什么谁造成的?又不是考给不给他钱。
发帖:13
经验:13
发表于:2020-09-07 14:30:32
回复:55楼88915432的帖子
你错了,应该需要取管理费和利润的,因为是发包方责任引起的
发帖:13
经验:13
发表于:2020-09-07 14:32:41
回复:115楼m3940_31488的帖子
你说的对的,工作P压缩2个月,工作M压缩1个月。因为如果单独压缩工作P2个月存在关键线路的更改。实际上只赶工1个月。所以必须再压缩工作M1个月。这时候有两条关键线路
发帖:13
经验:13
发表于:2020-09-07 14:37:01
回复:105楼132****0772的帖子
计算预付款是的时候公式应该是:(合同价-暂列金额)*预付款比例或者(合同价-暂列金额)÷365*材料储存天数。如果没有减暂列金额是错误的。拿走不谢
发帖:58
经验:59
发表于:2020-09-07 15:16:47
回复:118楼m0106_80068的帖子
这里暂列金额要取规费和税金,预付款=(合同价-暂列金额*(1+规费费率)*(1+税率))*预付款百分比
发表于:2020-09-07 15:27:13
我都不知道第5题最后一小问,说m能压缩一天的在想啥,题目上m只能压0.5天
