帖子主题: 质量控制
发帖:825
经验:946
发表于:2017-11-20 08:24:38
建设工程质量的统计分析总体----个体------样本-------样品容量------样品
1、质量数据特征:
  集中趋势(两数:算术平均数、中位数);
  离中趋势(两差一系数:极差、标准偏差、变异系数)标准偏差小说明分布集中程度高,离散程度小,均值对总体的代表性好。变异系数:分布集中程度高,离散程度小。
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-11-21 13:27:46
质量数据的分布特征:个体数值的波动性与总体分布的规律性,其中正太态分布是最重要、最常见的1、质量数据波动的原因:
a、偶尔原因(正常)4M1E因素的微小变化,随机发生是不可避免、难以测量和控制的,或者在经济上不值得消除;
b、系统原因(异常)4M1E因素发生了较大变化,如工人未遵守操作规程、机械设备发生故障或过度磨损、原材料规格有显著差异,生产过程不正常等。
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-11-22 09:28:40
检验:用某种方法测量、试验和计量产品的质量特性,并与判别标准比较,判定是否合格的过程,分类:全数检验、抽样检验。抽样检验的原因:
1)破坏性检验;
2)全数检验在经济上不一定合算;
3)在时间上不允许;
4)全数检验,也不一定100%合格;
5)抽样检验抽中概率相同,有充分的代表性
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-11-23 08:47:00
抽样检验方法:1、简单随机:纯随机,用于原材料、构配件的进货检验;分项、分部、单位工程的完工检验;
2、系统随机:将总体中的抽样单元按某种次序排列,在规定的范围内随机抽取,如流水作业每生产100件抽出一件做样品;
3、分层随机:分层按比例抽样。将总体分割成不重叠的子总体,每层中按独立的样本量进行随机抽样。样品在总体中分布均匀,更具代表性,适用于总体比较复杂的情况。如浇筑混凝土质量,按生产班组分母抽取;
4、多阶段抽样:
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-11-24 13:33:16
混凝土结构材料试验与检测
1、钢筋、钢丝及钢绞线:拉力试验(拉伸试验、屈服强度、伸长率)、冷弯试验、反复弯曲试验,必要时进行化学分析;
2、抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的延性满足:
钢筋的抗拉强度与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
钢筋的屈服强度与强度标准值不应大于1.3
钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%
3、不合格品的判定:
1)当受力钢筋无出厂合格证或试验报告,且品种、规格不一致;
2)机械性能检验项目不齐全,或某一机械性能指标不符合有关标准;
3)使用进口钢或者改制钢材时,焊接前未进行化学检验检验和焊接试验;
4)钢材出厂合格证和试验报告单不符合标准规定的基本要求。
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-11-25 08:59:45
1、控制施工作业活动质量的技术规程:1)电焊操作规程;2)砌体操作规程;3)混凝土施工操作规程;2、采用三新不符合强制性标准规定,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门。
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-11-26 08:54:20
水泥质量检验:1、使用中对水泥有怀疑或出厂超过(三个月)时,应进行复验,并按复验结果使用;
2、水泥厂家在出厂时已提供标准规定的有关技术要求的试验结果,水泥进场复验只做(安定性、凝结时间、胶砂强度)三项;
3、水泥的废品与不合格品:
1)水泥中的氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中的任一不符合规定,均为(废品);
2)细度、终凝时间、不溶物和烧失量,任一不符合标准或混合材料掺加量超过最高限量或强度低于商品等级,不合格
3)水泥包装标志中水泥品种、强度等级、厂家名称、出厂编号不符合规定,不合格;
4、强度等级低于标准相应等级规定指标时为不合格品,可按复验结果降级使用。
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-11-27 09:02:21
地基基础施工试验与检测1、地基土的物理性质试验和检测方法:击实试验(轻型击实、重型击实)料粒大于5mm的土质量≤30%试样总质量,校正最大干密度及最佳含水量。
2、土的含水量:室内试验---烘干法
3、压实度试验(相对密度)
   压实度方法:环刀法、灌沙法
4、地基土承载力试验:用(承压板现场试验)确定地基土的承载力。试验基坑不应小于承压板宽度或直径的3倍;加荷分级不小于8级
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-11-28 13:31:42
竣工验收管理:1、项目监理机构应审查施工单位报送的单位工程竣工验收报审表及竣工资料,组织工程竣工预验收。存在问题的,要求施工单位整,合格的,总监应签认单位工程验收报审表;
2、工程竣工预验收合格后,监理机构应编写工程质量评估报告,并应经总监和监理单位技术负责人审核签字后报建设单位;
3、监理机构参加建设单位组织的竣工验收,对验收中提出的问题,督促施工单位整 ,工程质量符合要求的,总监应在工程竣工验收报告中签署意见。
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-11-29 13:22:35
混凝土结构实体检测方法:1、回弹仪法:适于检测一般那么构件、桥梁及各种混凝土构件的强度;
2、超声回弹综合法:根据实测声速值和回弹值综合推定混凝土强度;
3、取芯法:取样检测内部质量(破坏法)
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-11-29 16:07:53
概率数理统计在对大量统计数据研究中,归纳总结出施工分布类型:一般计量数据服从:正太分布;计件值数据服从二项分布;计点值数据服从泊松分布。
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-11-30 09:47:20
1、现浇楼板厚度检测:超声波对测法;2、钢材材质检验:
1)国外进口钢材;钢材混批
2)板厚大于等于40,且设计有z向性能要求的厚板;
3)建筑结构安全等级为一级,大跨度结构中主要受力构件所采用的钢材;
4)设计有复检要求的钢材;
5)对质量有疑义的钢材。
对钢材方向要求的钢板,宜附加:逐张超声波无损探伤复验。
海关商检结果经:监理工程师认可后,可做为有效材料的复验结果。
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-12-01 13:17:21
1、签发开工令条件:专监审查→总监审核,建设单位批准,总监签发开工令
2、签发工开令具备的条件:
·审查施工组织设计是否已由总监理工程师签认
·是否已建立相应的现场质量、安全生产管理体系
·管理及施工人员是否已到位,主要施工机械是否已具备使用条件,主要工程材料是否已落实到位
·设计交底和图纸会审是否已完成
·进场道路及水、电、通信等是否已满足开工要求
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-12-02 11:11:27
监理员职责:(1)检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况;
(2)进行见证取样;
(3)复核工程计量有关数据;
(4)检查工序施工结果;
(5)发现施工作业中的问题,及时指出并向专业监理工程师报告
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-12-03 13:15:50
在施工阶段,监理工程师进行质量检验与控制所依据的专门技术法规性文件和规程包括(ABDE )。
  A.建筑工程施工质量验收统一标准
  B.施工材料及其制品质量的技术标准
  C.质量管理体系标准
  D.控制施工作业活动质量的技术规程
  E.有关的新技术、新材料的质量标准
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-12-03 13:23:42
图纸会审中,监理人员重点熟悉
1、设计的主导思想与设计构思
2、设计规范、专业设计说明及设计文件对材料、构配件、设备的要求
3、采用的新材料、新工艺、新技术、新设备的要求
4、对施工技术的要求以及涉及工程质量、施工安全应特别注意的事项
【总结】思想、材料设备、四新、技术及质量安全
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-12-03 13:27:55
图纸会审的内容
1、是否满足项目立项功能、技术可靠、安全、经济适用的需求
2、是否已经审查机构签字、盖章
3、地质勘探资料、图纸与说明是否齐全,深度是否达到规范要求
4、设计地震烈度是否符合当地要求
5、总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致
6、防火、消防是否满足要求
7、图纸是否有差错和矛盾,结构图与建筑图平面尺寸及标高是否一致、表示方法是否清楚,是否符合制图标准,预留、预埋件是否表示清楚
8、材料来源有无保证,新工艺、新材料、新技术的应用有无问题
9、地基处理方法是否合理,是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、费用增加等问题
10、工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间有无矛盾
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-12-03 13:34:26
施工组织设计审查的基本内容与程序要求
1.审查的基本内容(5条、多选考点)
1)编审程序应符合相关规定;
2)进度、方案及质量保证措施应符合施工合同要求;
3)资源(人材机、资金)供应计划满足施工需要;
4)安全技术措施应符合工程建设强制性标准;
5)施工总平面布置应科学合理。
2、审查的程序:施工单位编制施工组织设计,技术负责人审核签字;监理单位专监审查,符合要求的,总监签认,报送建设单位。不符合要求的,总监签发书面意见退回
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-12-03 13:38:56
施工方案,审查的基本要求:
  ①编审程序应符合相关规定;
  ②工程质量保证措施应符合有关标准。
 1、审查分为程序性、内容性。
  程序性审查
  ·重点审查编制人、审批人的权限
  ·项目技术负责人组织编制,施工单位技术负责人审批签字后提交监理机构
  ·监理机构检查施工单位内部审批程序、签章是否齐全,重点核对审批人是否为施工单位技术负责人
 2、 内容性审查
  ·是否具有针对性、指导性、可操作性
  ·现场施工管理机构是否健立完善的质保体系,是否明确质量要求和目标,是否健全质保体系组织机构及岗位职责、是否配备了质量管理人员
  ·是否建立了质量管理制度和管理程序
  ·质保措施是否符合规范标准,特别是强制性标准
每天努力多一点,很快就达到目标了!
发帖:825
经验:946
发表于:2017-12-03 15:59:28
关于单代号网络的关键路线的确定,下列说法中正确的有(ABDE )。
每天努力多一点,很快就达到目标了!
质量控制
