帖子主题: 虚工作有自由时差和总时差吗??
发帖:76
经验:92
发表于:2013-05-22 11:39:04
只看该作者 点击:16880 回复:10    楼主
根据2012年案例分析第5题,第4问是
4.事件3中,B分部工程修改设计对F分部工程的进度以及对工程总工期有何影响?分别说明理由。
按书本上的6时参数计算和节点参数计算,B的自由时差都是0,可是为何标准答案是5?
画了个双代号时标图,发现原来3-4节点虚工作有波浪线,这条波浪线是5天的长度。请问这5天是虚工作中单独存在吗?还是归结到B的自由时差去??
还是虚工作有独立的自由时差和总时差????(可是根据书本的描述虚工作不存在持续时间和也不消耗资源)
百度了一下百度百科,虚工作在现行规范中有争议和矛盾?
2.我国行业标准关于虚工作构图与计算规定的错误与局限性
2.1 关于虚工作构图规定的错误
逻辑混乱是《规程》(JGJ/T 1001—91)关于虚工作构图规定的明显错误:
(1)元素结构符号与虚工作结构符号具有本质的不同。在网络计划中,具有独立的物理意义和独立的表达形式的图形称为结构符号,通常称为绘图符号。用来表示元素(工作,活动)和虚工作的结构符号分别称为元素结构符号和虚工作结构符号,分别简称为实矢和虚矢。虚工作是一个描述两个工作之间层序联系的概念,也就是说,虚矢是一个表示“层序联系”的结构符号。“层序联系”本质上是一种时间的逻辑约束,故虚工作结构符号通常又称为逻辑矢。
逻辑混乱错误1:第2.1.2条说,在双代号网络图中使用虚箭线是“用来使有关工作的逻辑关系得到正确的表达”,这段文字也就承认虚工作是一个描述两个工作之间(层序)联系的绘图符号。虚工作“有自由时差时加波形线表示”(第4.1.3条)——虚箭线既然是逻辑关系的绘图符号,为什么可以与表示自由时差的波形线相连接?难道逻辑关系也可以具有机动时间吗?!
逻辑混乱错误2:持续时间是对工作而言的。既然虚工作不是工作,而是表示逻辑关系的一项虚拟的工作,二者之间具有本质的区别,规定虚工作“持续时间为零”(第2.1.2条)的用语显然是逻辑混乱的。
(2)垂直虚矢和水平虚矢。虚工作绘图符号在Time轴上的投影值称为信息时间参数,用DF/ik表示。在BANT 网络中,应用信息时间参数将虚工作绘图符号划分为垂直虚矢和水平虚矢:DF/ik=0者为垂直虚矢;DF/ik≠0者为水平虚矢。
逻辑混乱错误3:“时标网络计划中所有的符号在时间坐标上的水平位置及其水平投影,都必须与其所代表的时间值相对应”,“虚工作必须以自由时差表示,有自由时差时加波形线表示(第4.1.3条)”。那么,没有波形线(即没有自由时差)的虚工作在Time轴上的投影为一点,有波形线(即具有自由时差)的虚工作在Time轴上的投影则为一线段。有波形线的虚工作在Time轴上的投影为一线段,也就是说,该虚工作“持续时间”并不为零——这不就与虚工作“持续时间为零”的规定相矛盾了吗?!
请给位大师指点一二?谢谢!
发帖:15
经验:15
发表于:2013-05-25 22:00:51
您已经对此很精通了,无需别人指点
发表于:2013-05-26 07:04:10
在六时计算法中的虚工作有自由时差和总时差这一说法,对于百度上的说法不能全信,考试主要按照教材体系的知识点答题。
发帖:76
经验:92
发表于:2013-05-26 18:33:51
glguole
发帖:15
经验:15
发表于:2013-05-30 21:49:27
根据2012年案例分析第5题,第4问是4.事件3中,B分部工程修改设计对F分部工程的进度以及对工程总工期有何影响?分别说明理由。按书本上的6时参数计算和节点参数计算,B的自由时差都是0,可是为何标准答案是5?画了个双代号时标图,发现原来3-4节点虚工作有波浪线,这条波浪线是5天的长度。请问这5天是虚工作中单独存在吗?还是归结到B的自由时差去??还是虚工作有独立的自由时差和总时差????(可是根据书本的描述虚工作不存在持续时间......
vcfans发表于2013-05-22 11:39:04
哥们真是人才,这个问题书本或是规范都让你给找出毛病了,佩服啊。在听网校课程的时候,我也感觉在这一块跟教材有些出入,很是迷惑,后来继续看教材,在建设工程进度控制教材61页(2012年)中间有段话,通过这几句话,让我理解是虚箭线有些时候是要计算时间的,原文如下“其他工作的自由时差就是该工作箭线中波形线的水平投影长度。但当工作之后只紧接虚工作时,则该工作箭线上一定不存在波形线,而其紧接的虚箭线中波形线水平投影长度的最短者为该工作的自由时差。” 由此可见,虚箭线中波形线是计算时间的。这样说不知可否
发帖:23
经验:24
发表于:2014-05-16 10:00:28
哎,今天,也遇到这个问题了.
时标网络中虚工作有没有自由时差??????
发帖:244
经验:251
发表于:2014-05-19 17:05:39
有点焦虑
发帖:47
经验:57
发表于:2014-05-20 16:23:46
虚工作不消耗时间,哪里来的时差?
发表于:2018-09-01 10:39:59
虚工作的自由时差和总时差有没有实际意义不大,但是算它的目的是在于计算其紧前工作的自由时差和总时差?浅见。
建工四证。
发表于:2018-09-01 10:45:32
2.2 用“0”杆计算虚工作的的规定没有解决虚工作的计算问题
虚工作是元素可以利用的属于网络系统的基本的机动时间。水平虚矢的投影已经不为“0”(DF/ik≠0)。显然,传统网络以“0”杆参与系统计算的处理没有反映虚矢的运行规律。
在传统网络的定量分析中,虚工作构成计算线路段是用“0”杆计算虚工作的规定起到的唯一的实际效用,就是使传统网络能够将计算进行完,但是,却没有解决虚工作的计算问题。虚工作是要计算的,H.N.阿尤加和华罗庚教授都提出了这一命题,但是,他们都没有设计出虚工作的计算方法,也没有揭示其计算结果的物理意义(参见《传统网络为什么不能计算虚工作?》(任世贤四答读者问))。
华罗庚教授是世界著名的数学家和数学教育家。从20世纪60年代开始,华先生的足迹遍布神州大地,推广、应用和普及优选法统筹法,取得了显著的经济效益,在中国乃至世界数学史上都创造了一个奇迹。华先生推广的“两法”中的统筹法本质上就是网络计划技术。由于当时网络计划技术的发展水平和历史条件的限制,华先生尚未展开对网络计划技术的研究就离开了我们,这是网络计划技术发展史上的一件憾事。但是,华先生关注祖国的建设事业,一心致力于数学为国民经济服务的治学精神,他伟大的人格魅力、求实求真的科学态度,将激励我们去完成先生未尽的事业。
百度找的,意思即华老死了之后中国没有人或没人能解决掉这个问题。
建工四证。
发帖:873
经验:873
发表于:2018-09-03 16:15:01
虚工作不消耗时间
不为模糊不清的未来担忧,只为清清楚楚的现在努力
虚工作有自由时差和总时差吗??
