帖子主题: 2011年二级建造师《专业工程管理与实务》考后交流区——试题答案大讨论
发帖:9572
经验:21500
鲜花:1171
勋章:32
发表于:2011-06-26 11:05:25
只看该作者 点击:205213 回复:199    楼主
  2011年二级建造师考试建筑工程管理与实务试题(来源网络,仅供大家参考、讨论!)
  单选:
  1.影响钢筋混+配箍率
  2.建筑物高度+正方形
  3.关于建筑石+防火性能差
  4.水泥强度等+7d和28d
  5.水准测量中+HA+A-B
  6.最适合泵送+80mm
  7.立面铺贴防+满粘法
  8.根据相关规+外墙金属窗
  9.关于建筑幕+幕墙的铝合
  10.侧浴间蒸压+混凝土
  11.脚手架定期+安装的红色
  12.关于外用电+外用电梯底
  13.无需办理动+现场食堂用
  14.施工现场污水+环卫
  15.关于施工现场+自动设计消防
  16.下列选项中《民用+既有建筑
  17.根据《建设+质量计划
  18.下列选项中,属于+防雷及接地
  19.根据《建筑工程质量+建设单位
  20.混凝土悬臂+75
  多选:
  21.对混凝土构件1.结构形式2.钢筋数量
  22.地基验槽时+1.基底已处理
  23.关于大体积1.增大水灰比2.混凝土烧筑
  24.高强螺栓施工+1.酸洗法2.碱洗法
  25.在工程实施+1.二次结构2.竣工支付
  26.根据《危险+1.建设项目负2.与项目无关
  27.影响施工+1.不同施工阶段2.行业协会文件
  28.可以使用36V+1.灯具离地面2.高温场所
  29.根据<建设工程施工专业+1.提供本合同2.分包人之间
  30.根据<建筑内+1.应用范围2.应用数量
  案二:某施工单位承建两栋15
  (1)事件一中:
  1.提供钢材合格证,销售单位的备案证
  2.在交货地点向施工方移交,清点该批钢材数量
  3.负责交接钱材料的保管工作。 施工单位的责任有:
  1.整理进场报验资料,向现场监理工程师进行材料报验程序
  2.组织相关现场人员对该批钢材进行现场抽检送样
  3.负责交接材料后的保管工作。
  (2)事件二中,施工组织
  1.由项目技术负责人填写施工组织设计报审表交项目经理核定
  2.同意后报施工单位公司技术负责人核定
  3.同意后报现场专业监理师核定,再由总监理工程核定
  (3)事件二中,本工程劳动力
  1.不合理
  (4)写出事件三中,
  1.凿除墙体空鼓部分
  2.清楚墙体的残渣并用水冲洗,冲洗时保护下面部位
  3.基层上刷水泥浆
  4.重新粉刷,修补后组织验收5.质量问题调查及原因分析,制定修补方案
  (5)事件四中,施工单位
  1.合理,因为建设单位已投入使用,似于认同验收合同,合理竣工日期2010年9月18日。
  案三:某建设单+
  (1)事件一…是否合理+合理:工程分包,是指施工总承包企业将所承包建设工程中的专业工程或劳务作业发包给其他建筑业企业完成的活动,所以合理。
  (2)事件二…哪些要点+
  1.交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作,要做到上部与下部作业人员的位置错开,使下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围之外,当不能满足要求时,应设置安全隔离层进行防护。
  2.在拆除模板\脚手架等作业时,作业点下方不得有其他作业人员,防止落物作人。的模板等堆放时,不能过于靠近楼层边沿,应与楼层边沿留出不小于1m的安全距离,码放高度也不宜超过1m.
  3.结构施工自二层起,凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚,高度超过24m的交叉作业,通道口应设双层防护棚进行防护。
  3.事件三中+(1)安装固定\施工方法均有不妥,正确的做法有
  (1)板材应在自由状态下进行固定,固定时应从板的中间向板的四周固定。
  (2)纸面石膏板的长边应垂直于次龙骨安装,短边平行搭接在次龙骨上,搭接宽度宜为次龙骨宽度的1/2.
  (3)采用钉固法,螺钉与板边距离:纸面石膏板包边宜10~15mm,切割边宜为15~20mm,水泥加压板螺钉与板边距离宜为 8—15 mm;板周边钉 距宜为 150—170 mm,板中钉距不得大于 200 mm.
  (4)石膏板的接缝应按设计要求或构造要求进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时 面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝。
  (5)螺钉头宜略埋入板面,并不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。
  (6)石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。
  4.事件四+按照原来数量的一倍进行抽检
  案四:某房地产开
  (1)列式计算+预付款:1000*10%=100(万元),预付款起扣点:1000*60%=600(万元),因80+160+170+180=590(万元),所以工程预付款从7月份开始起扣。
  (2)7、8月份开发+7、8月份开始扣回预付款:100/2=50万元,故7月份应交付工程款:160-50=110万元,6月份应支付工程款:130-50=80万元,截止8月末累计支付工程款:80+160+170+180+160+130=880万元。
  (3)工程竣工验+工程竣工结算之前累计支付工程款:1000*90%=900万元,竣工结算:1000+5-1=1004万元,保修金:1004*5%=50.20万元。
  (4)根据<建设工+工程竣工结算方式有:按月结算、竣工后一次结算、分段结算、结算双方约定的其它结算方式,本工程为竣工后一次结算。
发帖:9572
经验:21500
鲜花:1171
勋章:32
发表于:2011-06-26 11:05:31
2011年二级建造师考试市政工程管理与实务试题(来源网络,仅供大家参考、讨论!)
21 +土路基雨 B分段开挖C坚持当天
22 关于浇筑水泥混凝土 A木模板C弯道上
23 关于网喷混凝土 A气温低于B喷射作业应分段C喷射作业应自下而上
24 关于埋设塑料管 A管内径D管基支承角E管顶以上
25 关于冬期桥梁 B拌制混凝土C骨料加热
26 顶管工具A捣进C放水D出泥
27 可采用气体 A球墨B聚乙烯C管骨架
28 结构材料 B钢板桩E SMW挡土墙
29 关于管棚施工 D在铁路E管棚施工
30 施工项目现场管理 C做好施工D适时调整E建立文明
案例分析一
(1)合同,招投标文件(招标文件,补遗文件、图纸、报价清单)
(2)施工组织设计
(3)施工总面积布置及施工方案
(4)设备的市场价格
二、人员还有材料员设备员
三、取税金率3.44% 3000/(1 3.44%)-2620-80=2900.3-2700=200.23
四、工程量复核表 工程单价分析表 两算对比表 其他直接成本和间接成本表
案例分析二
一、造成沉井壁坍
二、A单位为总包单位,应对本工程的安全责任负总则,并对B单位的安全生产负管理责任和连带责任 B单位为分包单位,只对分包范围内泵站的水泵、起重机的安装负责。
三、一人重伤属一般事故,A单位为总承包方负次要责任,未能及时制止B单位的不合理行为 B单位负主要责任 因B单位为分包单位且未能按要求配备安全人员和服从A单位管理故负最主要责任。四A单位变更沉井属于质量控制中的施工组织措施。应有A单位自己负责。
案例分析三:
一、沟槽开挖顺序不妥,应改为自下游向上游开挖沟槽。按管时承口方向不对,承口应向下游方向。
二、挖机应注意:不要超挖槽底预留20cm土层用人工清除。要注意槽沟放坡。放余土时,应注意槽沟远点。起重机应注意:斜吊不吊,超载不吊,管道绑扎不牢不吊,指挥信息不明显不吊,吊物上站人不吊,光线阴暗下雨时不吊。
三、机械开挖不应主槽底高程而应预留20cm,人工清理。槽底处理时应通知监理人员完毕后验收合格进行下道工序。
四、第一次施工的平基表面不应压光应拉毛以增加摩擦力。五应先做闭水实验在回填。闭水实验应在灌满水后24h进行。对暂时不接支线的预留孔应做封闭抹面处理。
案例分析四
一、
事件一:项目部可以索赔的工期10天,费用30万,因为地质条件变化是发包方责任,所以可以索赔
事件二:不可以索赔 上述原因是该项目部施工不当造成的,所以不能索赔
事件三:
1、若地质条件符合勘探报告,则由于施工单位未考虑施工措施及方法造成的,不能索赔。
2、若地质条件与勘探报告不相符项目部可以索赔5天工期 25万元费用
二、可以采用化学浆液
三、可以采用矿物素(如膨润工泥浆)界面活性剂(如泡沫)高吸水性树脂系 水溶性高分子系四类,也可单独或组合使用。四隧道长868-100=768m,768/8/1.2=80天
发帖:9572
经验:21500
鲜花:1171
勋章:32
发表于:2011-06-26 11:06:04
2011年二级建造师考试机电工程管理与实务试题(来源网络,仅供大家参考、讨论!)
单选 1-5ABDCC 6-10BCBAC 11-15BCABD 16-20CABAB
多选 21ACE 22ABD 23AB 24CD 25BCE 26AB 27.ABDE 28.ABC 29ABC 30ABE
机电案例分析
案例一
1、施工组织设计编制依据(6点)
工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议;
已经批准的初步设计及有关的图纸资料;
工程概算和主要工程量;
设备清单及主要材料清单;
主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料;
现场情况调查资料。
2、需要取得何种资格
(1)规定的压力容器在安装前,安装单位或使用单位应向压力容器所在地的安全监察机构办理报装手续,否则不得施工。
申报的内容有:压力容器名称、数量、制造单位、使用单位、安装单位及安装地点。
(2)电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等特种设备在安装、大修、改造前,使用单位必须持施工方案等相关资料到所在地区的地、市级以上特种设备安全监察机构备案。
(3)锅炉安装单位必须经安装所在地的省级特种设备安全监督管理部门内设的锅炉力容器安全监察机构(简称安全监察机构)批准,取得相应级别锅炉的安装资格。
案例(二)
2、通风与空调工程带生产负荷的综合效能试验与调整,应在
案例(三)
1、 质量事故处理程序的步骤(1)事故报告(2)现场保护(3)事故调查(4)撰写质量事故调查报告(5)事故处理报告
2、 事故调查小组应由项目技术负责人组织。 调查小组成员有与事故直接相关的专业技术人员、质检员和有经验的技术工人等。
3、
4、
案例(四)
1、总承包单位要告知供电部门并征得同意。同时要妥善采取安全技术措施,防止自备电源误入市政电网。
2、项目经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任,组织并落实施工组织设计中的各项安全技术措施,监督施工中安全技术交底制度和机械设备、设施验收等各项制度的 实施。
3、公司内部有土建工程工期延误、需用资金不能如期到位、施工方法失误造成返工、施工组织管理混乱、处理问题不够及时、各专业分包单位不能如期履行合同、到场的工程设备和材料经检查验收不合格现象严重等。
4、还应有定期性、经常性、综合性和不定期的安全检查。 安全检查的重点是违章指挥和违章作业
发表于:2011-06-26 11:50:22
又不是标准答案,切。好多答案都是明显错误的
发帖:9572
经验:21500
鲜花:1171
勋章:32
发表于:2011-06-26 11:52:41
  市政多选21+土路基雨+B分段开挖C坚持当天
  22+关于浇筑水泥混凝土+A木模板C弯道上
  23+关于网喷混凝土+A气温低于B喷射作业应分段C喷射作业应自下而上
  24+关于埋设塑料管+A管内径D管基支承角E管顶以上
  25+关于冬期桥梁+B拌制混凝土C骨料加热
  26+顶管工具A捣进C放水D出泥
  27+可采用气体+A球墨B聚乙烯C管骨架
  28+结构材料+B钢板桩E SMW挡土墙
  29+关于管棚施工+D在铁路E管棚施工
  30+施工项目现场管理+C做好施工D适时调整E建立文明
  三 案例分析一(1)合同,招投标文件(招标文件,补遗文件、图纸、报价清单)(2)施工组织设计(3)施工总面积布置及施工方案(4)设备的市场价格 二,人员还有材料员设备员 三,取税金率3.44% 3000/(1+3.44%)-2620-80=2900.3-2700=200.23 四,工程量复核表 工程单价分析表 两算对比表 其他直接成本和间接成本表
  案例分析二,一、造成沉井壁坍二、A单位为总包单位,应对本工程的安全责任负总则,并对B单位的安全生产负管理责任和连带责任 B单位为分包单位,只对分包范围内泵站的水泵、起重机的安装负责。三、一人重伤属一般事故,A单位为总承包方负次要责任,未能及时制止B单位的不合理行为 B单位负主要责任 因B单位为
  案例分析三:一、沟槽开挖顺序不妥,应改为自下游向上游开挖沟槽。按管时承口方向不对,承口应向下游方向。二、挖机应注意:不要超挖槽底预留20cm土层用人工清除。要注意槽沟放坡。放余土时,应注意槽沟远点。起重机应注意:斜吊不吊,超载不吊,管道绑扎不牢不吊,指挥信息不明显不吊,吊物上站人不吊,光线阴暗下雨时不吊。三机械开挖不应主槽底高程而应预留20cm,人工清理。槽底处理时应通知监理人员完毕后验收合格进行下道工序。四第一次施工的平基表面不应压光应拉毛以增加摩擦力。五应先做闭水实验在回填。闭水实验应在灌满水后24h进行。对暂时不接支线的预留孔应做封闭抹面处理。
  案例分析四一,事件一 项目部可以索赔的工期10天,费用30万,因为地质条件变化是发包方责任,所以可以索赔 事件二不可以索赔 上述原因是该项目部施工不当造成的,所以不能索赔事件三1若地质条件符合勘探报告,则由于施工单位未考虑施工措施及方法造成的,不能索赔。2若地质条件与勘探报告不相符项目部可以索赔5天工期 25万元费用二,可以采用化学浆液三,可以采用矿物素(如膨润工泥浆)界面活性剂(如泡沫)高吸水性树脂系 水溶性高分子系四类,也可单独或组合使用。四隧道长868-100=768m,768/8/1.2=80天
  机电案例分析    案例一
  1、施工组织设计编制依据(6点)
  已经批准的初步设计及有关的图纸资料;
  工程概算和主要工程量;
  设备清单及主要材料清单;
  现场情况调查资料。
  2.需要取得何种资格
  案例(二) 2、通风与空调工程带生产负荷的综合效能试验与调整,应在 案例(三) 1、 质量事故处理程序的步骤(1)事故报告(2)现场保护(3)事故调查(4)撰写质量事故调查报告(5)事故处理报告 2、 事故调查小组应由项目技术负责人组织。 调查小组成员有与事故直接相关的专业技术人员、质检员和有经验的技术工人等。 3、 4、 案例(四) 1、总承包单位要告知供电部门并征得同意。同时要妥善采取安全技术措施,防止自备电源误入市政电网。 2、项目经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任,组织并落实施工组织设计中的各项安全技术措施,监督施工中安全技术交底制度和机械设备、设施验收等各项制度的 实施。 3、公司内部有土建工程工期延误、需用资金不能如期到位、施工方法失误造成返工、施工组织管理混乱、处理问题不够及时、各专业分包单位不能如期履行合同、到场的工程设备和材料经检查验收不合格现象严重等。 4、还应有定期性、经常性、综合性和不定期的安全检查。 安全检查的重点是违章指挥和违章作业
2011年二级建造师考试公路工程管理与实务试题(来源网络,仅供大家参考、讨论!)
公路工程
单选:
1.影响钢筋混+配箍率
2.建筑物高度+正方形
3.关于建筑石+防火性能差
4.水泥强度等+7d和28d
5.水准测量中+HA+A-B
6.最适合泵送+80mm
7.立面铺贴防+满粘法
8.根据相关规+外墙金属窗
9.关于建筑幕+幕墙的铝合
10.侧浴间蒸压+混凝土
11.脚手架定期+安装的红色
12.关于外用电+外用电梯底
13.无需办理动+现场食堂用
14.施工现场污水+环卫
15.关于施工现场+自动设计消防
16.下列选项中<民用+既有建筑
17.根据<建设+?质量计划
18.下列选项中,属于+防雷及接地
19.根据<建筑工程质量+建设单位
20.混凝土悬臂+75
多选:
21,对混凝土构件1.结构形式2.钢筋数量
22.地基验槽时+1.基底已处理
26.根据<危险+1.建设项目负2.与项目无关
案四:某房地产开
(1).列式计算+预付款:1000*10%=100(万元),预付款起扣点:1000*60%=600(万元),因80+160+170+180=590(万元),所以工程预付款从7月份开始起扣.
(2).7、8月份开发+7、8月份开始扣回预付款:100/2=50万元,故7月份应交付工程款:160-50=110万元,6月份应支付工程款:130-50=80万元,截止8月末累计支付工程款:80+160+170+180+160+130=880万元.
(3).工程竣工验+工程竣工结算之前累计支付工程款:1000*90%=900万元,竣工结算:1000+5-1=1004万元,保修金:1004*5%=50.20万元.
(4).根据<建设工+工程竣工结算方式有:按月结算、竣工后一次结算、分段结算、结算双方约定的其它结算方式,本工程为竣工后一次结算。
案二:某施工单位承建两栋15
  (1).事件一中:
  1.提供钢材合格证,销售单位的备案证
  3.负责交接钱材料的保管工作. 施工单位的责任有:
  3.负责交接材料后的保管工作.
   (2):事件二中,施工组织
   2.同意后报施工单位公司技术负责人核定
   (3):事件二中,本工程劳动力1.不合理
   (4).写出事件三中
   1.凿除墙体空鼓部分
   2.清楚墙体的残渣并用水冲洗,冲洗时保护下面部位3.基层上刷水泥浆
   4.重新粉刷,修补后组织验收5.质量问题调查及原因分析,制定修补方案 +
   (5):事件四中,施工单位1.合理,因为建设单位已投入使用,似于认同验收合同,合理竣工日期2010年9月18日。
   案三:某建设单+
   (1)事件一…是否合理+合理:工程分包,是指施工总承包企业将所承包建设工程中的专业工程或劳务作业发包给其他建筑业企业完成的活动,所以合理.
   (2)事件二…哪些要点+1.交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作,要做到上部与下部作业人员的位置错开,使下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围之外,当不能满足要求时,应设置安全隔离层进行防护.
   2.在拆除模板\脚手架等作业时,作业点下方不得有其他作业人员,防止落物作人.的模板等堆放时,不能过于靠近楼层边沿,应与楼层边沿留出不小于1m的安全距离,码放高度也不宜超过1m.
   3.结构施工自二层起,凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚,高度超过24m的交叉作业,通道口应设双层防护棚进行防护.
   3.事件三中+
   (1)板材应在自由状态下进行固定,固定时应从板的中间向板的四周固定.
   (6)石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。4.事件四+按照原来数量的一倍进行抽检。
   四.某项目承接一项1。
   事件一:可索赔工期10天,费用30万。二:不可索赔,三:不可
   2、二次注浆后采用化学浆液
   3、改良材料可用矿物承膨润土泥浆或界面注性
   4、(D1:10+868)—(D1:10+100)=768(M) 768/(1.2X8)=80天  80+10+5=95(天)
2011年二级建造师考试水利工程管理与实务试题(来源网络,仅供大家参考、讨论!)
(水利)
单选:1-5 33243 6-10 42342 11-15 12333 16-20 21242
多选
21.CD 22.BCD 23.ADE 24.BE 25.ABD 26. ABCD27.BE 28.AE 29.BD 30.ABD
问答题1 :1、初步配合比的计算①计算配制强度;②计算水灰比;③确定单位用水量;④计算单位水泥用量;⑤确定砂率;
⑥计算砂、石集料用量。2、基准配合比设计。3、试验室配合比的确定。①强度检验;②试验室配合比的确定;
③试验室配合比的密度修正。4、施工配合比计算。
水利:
案例1
1.背景 某堤坝工程项目,采用以直接费为计算基础的全费用单价计价,混凝土分项工程的全费用单价为 446 元/ m3 ,直接工程费为 350 元/ m3 ,间接费费率为 12 %,利润率为 10 %,税率为 3.413 %。施工合同约定:工程无预付款;进度款按月结算;工程量以工程师计量的结果为准;工程保留金按工程进度款的 3 %逐月扣留;监理工程师每月签发进度款的最低限额为 25 万元。 施工过程中,按建设单位要求设计单位提出了一项工程变更,施工单位认
案例4
1.背景 某工程计划进度与实际进度如表 2F320000-2 ,表中实线表示计划进度(计划线上方的数据为每周计划成本),虚线表示实际进度(实际进度线上方的数据为每周实际成本)。各分部工程每周计划完成和实际完成的工程量相等。
2.问题 ( 1 )施工项目成本计划的编制方法主要有哪几种? ( 2 )计算成本数据,并将结果填人表 2 F320000 一
3.成本数据表(单位:万元)表 2F320000 一 3   ( 3 )试在图 2F320000一 3 中绘制该工程三种成本曲线,
发表于:2011-06-26 11:56:45
就是,好多都是错误的哈,最明显的是建筑最后一个案例,明显是从六月份开始起扣预付款的
发表于:2011-06-26 12:01:17
多选题居然都只有俩答案,也太保守了吧
经验:18
发表于:2011-06-26 12:43:55
求实务水利的答案
发表于:2011-06-26 14:24:00
今年的机电实务题真不好答啊!
发表于:2011-06-26 14:31:49
建筑 案列1 甲酸无节奏流水 的周期是138天么
发表于:2011-06-26 14:46:04
吓我一跳
还当是标准答案呢。
我说我杂错这么多呢
发表于:2011-06-26 14:46:39
今年房建实务分数线估计有去年高吗
发帖:78
经验:63
发表于:2011-06-26 14:54:09
就是了,我看了单选很多都是错
发表于:2011-06-26 14:57:42
今年实务大家估计合格分有去年高吗
发表于:2011-06-26 14:59:38
没人睬我
发帖:78
经验:63
发表于:2011-06-26 15:07:24
那个是谁呀,他怎么牛呀,难道考几科,不可能呀,他怎么能上传实务建筑、机电、市政呀
发表于:2011-06-26 15:10:03
估计偷拍的吧
发帖:123
经验:99
发表于:2011-06-26 15:23:05
建筑工程的谁做的,好多错的
发表于:2011-06-26 16:08:57
水利水电案例1最后答案是不是129天, 应向发包发索赔5天工期?有谁知道案例3第一个月应付工程款是多少?
发表于:2011-06-26 16:20:08
回复#5楼klhorse521的帖子
是7月份
发表于:2011-06-26 16:22:18
二级建造师的实务,案例一的第一个答案,我是136天,对吗
