帖子主题: 【真题回忆】2019年二级建造师《公路工程管理与实务》真题回忆及讨论专区!(更新:案例三)
发表于:2019-05-26 16:20:22
怎么看答案
发表于:2019-05-26 17:04:06
选择题答案呢?
经验:22
发表于:2019-05-26 17:08:03
完了 两题就13分
发表于:2019-05-26 17:12:55
求选择题答案
发帖:78
经验:81
发表于:2019-05-26 17:28:27
没戏了没戏了
发表于:2019-05-26 17:42:29
其实题不算难,但都很偏,看过这些知识点的或者做过类似题的都能答对,没看过或没做过类似题的就只能蒙,题都做了,都都没答到得分点上
发表于:2019-05-26 18:01:34
我觉得第一题计算题答案不对,750米路段的平均运距没有考虑700米的固定运距
发表于:2019-05-26 18:06:50
回复:1楼ljfdycc的帖子
答案在哪里呢
发帖:30
经验:30
发表于:2019-05-26 18:16:04
1111
发帖:30
经验:30
发表于:2019-05-26 18:16:50
二建考友+++++QQ  337008476    备注 对答案 否则不通过!
发帖:30
经验:30
发表于:2019-05-26 18:18:11
发表于:2019-05-26 18:41:38
答案呢
发表于:2019-05-26 18:44:49
案例一最后一问,俩边超填0.3那不是应该为0.6吗,为啥×0.3
发表于:2019-05-26 18:48:06
案例一第三问,我觉得应该是施工A变道地基硬有利于行车,所以远A
发表于:2019-05-26 18:53:16
案例一最后一题计算有误,+施工便道B的长度才行。可是B是废弃的。加A这算法肯定不对,或者说这题算不了。第五问809对不对,是不是该是808,四舍六入,五不是要看奇偶么?
发帖:30
经验:30
发表于:2019-05-26 19:13:24
二 建 考 后 对 答 案++Q337008476
发帖:30
经验:30
发表于:2019-05-26 19:14:48
二建考友需要对答案的 可以++QQ337008476
发帖:14
经验:18
发表于:2019-05-26 19:45:22
案例一最后一问工程量计算规则中超宽填筑是不计量的所以就是设计量,200章的量,施工便道的量属于100章总则的量。
发表于:2019-05-26 20:05:28
72应该能过吧
发表于:2019-05-26 20:08:31
答案呢
