帖子主题: 【真题回忆】2019年二级建造师《水利水电工程管理与实务》真题回忆及讨论专区!(全部更新!)
发表于:2019-05-26 15:14:24
试题
发表于:2019-05-26 17:07:43
感觉是容易,但是错了好多
发表于:2019-05-26 17:19:39
感觉案例四最后一问返还日期应该是2017年12月8日和2018年12月8日
发表于:2019-05-26 17:20:24
质保金不是在合同完工证书颁发后才退回么,缺陷责任期也是在证书颁发后啊,怎么最后一问是实际完工日期?
发表于:2019-05-26 17:22:54
感觉案例四最后一问返还日期应该是2017年12月8日前和2018年12月8日前
发帖:17
经验:20
发表于:2019-05-26 18:11:05
质保金到底什么时候呢???最后一问 第一次质保金也要答呀。。。。
发帖:30
经验:30
发表于:2019-05-26 18:19:24
二建考友+++++QQ  337008476    备注 对  答   案 否则不通过!
发表于:2019-05-26 18:27:21
单选题
1棱体排水;2水闸地板铺盖止水图;3闸门最久适用年限;4逆断层是哪个图;5拱坝是什么结构;6建造师执业规模;7施工机械增值税;8多少米以上是高空作业;9超概10%;10水库首次鉴定;11审计监督和评价;12计价费用不包括;13监理处理索赔多少天;14施工详图由谁签发;15安全评审一级项目分数;16堤防汛期上限水位;17固体充实成都;18漏洞堵塞最有效;19工程分几等。
多选题
1建基面不能用得爆破;2水电变更;3经纬仪测量方法;4能用于预应力钢筋的;5水资源规划按层次;6施工准备条件;7耐久性;8坝面作业;9水土流失指标;
还有一题单选和一题多选是啥啊,有没人想起!
发帖:30
经验:30
发表于:2019-05-26 18:36:58
发表于:2019-05-26 19:12:24
案例一 背景材料: 某水库工程由混凝土面板堆石坝,灌溉道和储水**等主要建筑物组成。水库总库容 0.9 亿 m³。混凝土面板堆石坝最大坝高 68m,大坝上下游坡度比 1:1.5,大坝材料分区包括:石渣压*(1B) 区,黏土覆盖(1A)区,混凝土*板。混凝土*板及下游块石护*等。混凝土面板堆石坝材料分区示意图见图 1。 施工过程中发生如下事件: 事件 1:施工单位在坝体填筑前,按照设计要求对堆石料进行了现场碾压试验。通过实验确定了振动碾的激振力。振幅、频率、行车速度和填料加水等碾压参数。 事件 2:施工单位在面板混凝土施工后,提供了面板混凝土配合比,见表 1。 表1 面板混凝土配合比 单元工程质量优良,主要单元工程,重要隐蔽单元工程(关键施工单元工程)质量优良,且未发生质量事故;中间产品质量全部合格,其中混凝土试样质量达到优良,原材料质量合格,故该分部工程评定为优良。 事件4:…… 问题: 1、指出混凝土面板堆石坝材料分区示意图好哦在那个2A、3A、3B、3C各代表什么 2、根据事件1,除给出的碾压参数外,堆石料的碾压参数还包括哪些? 3、根据事件2,计算面板混凝土配合比表中的水胶比(A)、砂率(B)的值。(保留小数点后两位) 4、根据事件3,混凝土趾板分项工程的质量评定是否妥当,并说明理由。 5、指出该水库工程的工程登等别,工程规模、混凝土面板堆石坝建筑物的级别。…… 【参考答案】 1、2A代表垫层区;3A代表过渡区;3B代表主堆石区;3C代表下游堆石区(次堆石区)。 2、除给出的碾压参数外,堆石料的碾压参数还包括碾重、铺层厚、碾压遍数。 3、(1)水胶比A=122/(249+56)=40.00% (2)砂率B=760/(760+620+620)=38.00% 4、(1)混凝土趾板分项工程的质量评定不妥当。 理由:48个单元工程,单元工程质量评定全部合格,其中28个单元工程质量优良,即优良率为58%,小于70%,不满足优良的条件,结合其他条件,故只能评定为合格。 5、(1)、该水库工程的工程等别为III等,工程规模为中型、混凝土面板石坝建筑物的级别为3级。 (2)……
发表于:2019-05-26 20:39:22
实务答题卡背面没写坐号影响成绩么?
发表于:2019-05-26 21:50:50
估分68,安徽每年72分过,盼望降分!!!!!!!!!!!!!
发表于:2019-05-26 21:53:43
68分安徽,没有希望了
发表于:2019-05-27 06:58:11
第一次质保金是合同工程完工证书颁发后14天内,即2017年12月4日,金额12.90万元;第二次是缺陷责任期满(缺陷责任期从合同工程完工证书颁发之日开始算)后30个工作日内退还,即2018年12月20日,金额6.90万元。
发帖:29
经验:33
发表于:2019-05-27 09:28:37
答案哪里有啊
发表于:2019-05-27 10:51:00
最后一道案例题 第三问只写了金额没写时间扣分吗....
发帖:19
经验:19
发表于:2019-05-27 12:47:55
二建考后对答案++Q337008476  备注 二建微信:337008476
发帖:29
经验:33
发表于:2019-05-27 14:06:55
今年水利的单选得分率应该不高吧,太难选了
发帖:29
经验:33
发表于:2019-05-27 14:09:28
回复:24楼m8190_8518的帖子
考试时写着不应,并不是严禁,我把深孔也选上了,失了两分,都是坑
发表于:2019-05-27 17:02:12
感觉容易,错了好多特别是单选题。
