帖子主题: 【真题回忆】2019年二级建造师《机电工程管理与实务》真题回忆及讨论专区!(全部更新!)
发表于:2019-05-26 15:09:36
流动式起重机特性曲线已图表化
发表于:2019-05-26 15:11:45
回复:1楼yangyuehua930的帖子
负荷联动试运转是在投料的情况下,全面考核设备安装工程的质量,考核设备
的性能、生产工艺和生产能力,检验设计是否符合和满足正常生产的要求。
教材48页
发表于:2019-05-26 15:28:48
临时用电安全技术档案由主管现场的电气技术人员建立管理
发表于:2019-05-26 15:32:00
绝缘油经电气强度,介质损失角正切值,色谱分析,多选题
发表于:2019-05-26 15:55:32
海港
发表于:2019-05-26 16:22:09
单选:P14 以下选项哪个不是按变压器用途分类:
P17 以下选项哪个不是地下管线工程测量须在回填前测量的:管道中心标高
P109 以下选项哪个不是金属保护层接缝的形式:
P118 直饮水的分项工程
多选:
P48 负荷联动试运转应按生产工艺流程进行,在投料的情况下,全面考核:安装质量、设备性能、生产工艺、生产能力
P25 起重机的特性曲线相关参数
P129 管内穿线施工技术要求
案例:
P61 电缆直埋的要求
铠装电缆、埋深0.7……
P65 母线连接固定的要求
电力复合脂,平铺时螺栓由下向上、两外侧应有弹簧垫圈、力矩扳手
发帖:30
经验:30
发表于:2019-05-26 18:41:54
二建考 后 对 答 案++Q337008476
发帖:30
经验:30
发表于:2019-05-26 19:18:51
二建考友需要对答案的 可以++QQ337008476  二建完整版本
发帖:30
经验:30
发表于:2019-05-26 19:19:11
发帖:30
经验:30
发表于:2019-05-26 19:19:29
发帖:30
经验:30
发表于:2019-05-26 19:20:10
发帖:30
经验:30
发表于:2019-05-26 19:20:40
发帖:30
经验:30
发表于:2019-05-26 19:21:16
发表于:2019-05-26 20:10:24
管道6个立管,加补偿器,补偿器处于什么状态,应如何调节
发表于:2019-05-26 20:11:28
消防验收要提供那些文件
发表于:2019-05-26 20:14:39
管道焊接,工业建筑管道压力实验,阀门实验,通风空调,新增的风电,光电,起重吊装安全技术措施,施工组织设计,方案交底内容,绿色施工考了草地保护,重点一个都没考,考试
我当场就想拔刀了
发表于:2019-05-26 20:15:14
11,废了我
发表于:2019-05-26 21:26:33
第三题案例真的可以分包吗?我怎么觉得这个工程的主体,不得分包
发表于:2019-05-26 22:19:02
绿色施工这题近几年应该考过
发表于:2019-05-26 22:30:17
各位考友学霸,案例题的答案在哪里啊,这是我的草稿,第1案例的工期压缩到90天吧?
