帖子主题: 【真题回忆】2019年二级建造师考后真题回忆及讨论专区汇总!
发表于:2019-05-27 09:46:48
今年有些题有点偏
发表于:2019-05-27 09:48:05
第一大题自由时差是2天,第5周进场
发表于:2019-05-27 09:51:46
有没有大神知道实务考试用了涂改液,后来又用黑笔划掉了会不会没有分?或者按作弊啊
发表于:2019-05-27 10:33:53
回复:1楼艳子飞飞的帖子
请教,在哪里对的选择题?
发表于:2019-05-27 10:57:25
回复:1楼艳子飞飞的帖子
在哪里对啊,一直没有找到地方
经验:14
发表于:2019-05-27 11:05:18
回复:5楼mredb的帖子
哪里有选择题的答案?
发表于:2019-05-27 11:44:03
刚对了下答案,选择题只搞了28分,通过 有点悬 啊
发表于:2019-05-27 12:26:02
建筑案例第一题是5周初进场,题目里标明的月初!
发帖:19
经验:19
发表于:2019-05-27 12:35:08
发表于:2019-05-27 13:30:01
我也是写了第6周进场
发帖:56
经验:47
发表于:2019-05-27 14:40:56
回复:24楼m7697_93666的帖子
我也是这样写,可以推后三周进场。
发帖:56
经验:47
发表于:2019-05-27 14:41:29
回复:50楼83742838的帖子
你在哪里对选择题答案的呀
发表于:2019-05-27 14:43:08
谁有选择题答案?给一份,谢谢
发表于:2019-05-27 14:57:45
最后一问第七周进场的话,总工期是32周了,总工期延误了,这个优化合理吗?ABEIL成了关键线路了
发表于:2019-05-27 15:05:29
回复:54楼jianshe_5840966的帖子
你是不是没把A工作 的时间算进去呀
发表于:2019-05-27 15:18:45
A+C为关键线路 要9周 而B工作要3周完成 9-3=6 但是题目说的是第几周初进场 如果是第6周初进场 那就是要6、7、8、9要用4个月时间来完成B 而B工作只要3周 如果是7周初进场 7、8、9 刚好是3周 也不影响关键C关键工作
发表于:2019-05-27 15:24:26
施工单位承建了某大桥工程,该大桥桥址位于两山体之间容地,跨越一小河流河流枯水期水深0.5m左右,丰水期水深2m左右,地面以下地层依次为黏土、砂砾强风化砂岩,该桥基础原设计为40根钻孔灌注桩,桩长12.0-13.8m不等。施工中发生如下事件:
  事件一:大桥基础施工时,恰逢河流枯水期且大早无水。施工单位考虑现场施工条件、环保、工期等因素影响,提请将原设计大桥基础钻孔灌注柱全部变更为人工挖孔桩。监理单位与相关部门评估、审定,认为该变更属于对工程造价影响较大的重要工程变更,在履行相关审批程序后,下达了工程变更令。
  事件二:开工前,施工单位编制了人工挖孔柱专项施工方案,为保证施工安全,人工挖孔桩施工采用分节现浇C25混凝土护壁支护,每节护壁高度为1m,柱孔混凝土护壁形式及结构如图3所示。挖孔施工过程中,发现地层中有甲烷、一氧化碳等气体,施工单位重所订了专项工方案
  事件三:桩基础人工挖孔施工中,施工单位才去了如下做法:
  (1)挖孔作业时,至少每2h检测一次有毒有害气体及含氧量,保持通风:孔深大于10m时,必须采取机械强制通风措施
  (2)桩孔内设有防水灯泡照明,电压为220V
  (3)桩孔每开挖2m,深度浇筑混凝土护壁。
  问题:
  1事件一种,监理工程师下达工程变更令之前,须履行哪两个审批程序?
  2图3中,混凝土护壁形式属于外齿式还是内齿式?写出构造物A的名称,说明混凝土护壁节段中设置的管孔B的主要作用。
  3根据《公路工程施工安全技术规范》,图3中标注的D与H的范围是如何规定的?事件二中,为防止施工人员发生中毒窒息事故,挖孔施工现场应配
发表于:2019-05-27 15:25:24
  问题:
发表于:2019-05-27 15:54:19
求建筑实务选择题答案
发表于:2019-05-27 16:52:03
不知道考得怎么样
