帖子主题: 一建市政专业基坑相关考点整理
发表于:Tue Aug 07 20:32:23 CST 2018
只看该作者 点击:939 回复:1    楼主
一、基坑边坡稳定控制措施:
1)根据土层的物理力学性质及边坡高度确定边坡坡度,留台等;
2)严格按照设计进行边坡开挖,不得超挖、挖反破等;
3)基坑边坡及有影响范围内,做好基坑的防水、排水、截水等防护措施;
4)严禁在基坑边坡较近范围内(1-2m)堆放材料、土方和其他重物以及停放或行驶较大施工机械;
5)对于土质边坡或者易于软化的岩质边坡,井坡面防护(挂网喷锚、土钉墙等)
6)严密监测坡顶位移,当边坡有失稳现象时,应及时进行削坡、坡顶卸载、坡脚压载或其他有效措施;
二、基坑变形的主要特征:
基坑主要有:土体变形、围护结构水平变形、围护结构竖向变位、基坑底部土体隆起、地表沉降等;
三、基坑的变形控制主要方法:(3+2
1)增加维护结构和支撑的刚度;2)增加围护结构的入土深度;3)加固基坑内被动区土体;4)减小每次开挖尺寸,减少基坑开挖暴露时间;5)通过调节止水帷幕的深度和降水井点布置来减小环境对基坑变形的影响;
坑底稳定控制:
加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水、适时施作底板结构。。
四、基坑地基加固的目的:
基坑外加固目的:止水减少围护结构承受的主动土压力
基坑内加固目的:提高土体强度和土体的抗力,减少围护结构位移;防止土体隆起和渗流破坏;弥补围护结构插入深度不足等;
五、基坑内被动区土体加固方法:
(多选)墩式加固;裙边加固(面积较大);抽条加固(长条基坑);格栅加固(地铁端头井);满堂加固(环境要求高、封闭地下水)
括号内为单选;
以上加固方法通过两种方式来实现:
1)基坑较浅时,采用换填进行加固处理;
2)基坑开挖较深时:采用水泥搅拌桩、高压喷射注浆、注浆、或通过掺加一定固化剂或土体固结,以提高的强度和土体的侧向抗力为主;
以上内容来自教材的整理,主要是将思路打顺,如果达到了请对照教材自己看一遍,加深印象。如有不对的地方请谅解!
努力加油,遇见更好的自己!
发帖:541
经验:505
发表于:2018-08-08 17:50:05
奋斗者的幸福是从痛苦起步的,享乐者的痛苦是从“幸福”开始的
一建市政专业基坑相关考点整理
