帖子主题: 【真题讨论】2018年二级建造师《建筑工程管理与实务》真题回忆及讨论!(更新1-30,案例一、二、三、四)
发表于:2018-06-03 20:27:21
看书同志
发表于:2018-06-03 20:31:53
回复:楼主论坛管理员的帖子
预应力混凝最低C40,书本17页
发表于:2018-06-03 20:48:29
感觉计算的东西太少,死记硬背的简答多了点。不好考。
发帖:20
经验:20
发表于:2018-06-03 21:20:06
怎么这么久都还没有答案,其它专业的都估分估完了
发表于:2018-06-03 22:12:59
案例第一题的工期是8天吗?
发表于:2018-06-03 22:24:07
第一道简答题 工期与索赔费用是多少啊????
发表于:2018-06-03 22:24:49
回复:49楼m0204_15918的帖子
我也是8,索赔费用与工期是35天35万?你呢
发表于:2018-06-03 22:27:02
单选11-13,案例一还没有更新吗
发表于:2018-06-03 22:29:00
案例一的答案呢
发表于:2018-06-03 22:32:42
11-13里面有一个是选择工业管线的,PVC-C
发表于:2018-06-03 22:33:35
选择对完了,大概是35.5分。现在就等案例1了,哎,为毛建筑实务这么慢啊,其他科都更新了
发表于:2018-06-03 22:48:24
15题的答案A项好像不是从上而下,所以我没选,我选的是D。
发表于:2018-06-03 22:54:52
回复:57楼JunKe的帖子
我查过其他书了,是用价格除以各种方案的总额。超纲严重啊啊
发表于:2018-06-03 22:58:48
恳请楼主帮忙回答一下,最后一道大题的功能计算,如果结果是正确的,且写出了过程:因为方案C的价值系数最大,所以采用C。。能不能得分啊
发表于:2018-06-03 23:07:13
回复:60楼JunKe的帖子
造价行业的规定公式,大哥你就别纠结了。算的都是系数,其实就是个概念而已。
发表于:2018-06-03 23:22:17
有11到13的答案吗
发表于:2018-06-03 23:23:38
案例一的答案有没有啊
发表于:2018-06-03 23:30:56
先拆非承重
发表于:2018-06-03 23:37:24
还有两道单选没出,有谁记得题目?
发表于:2018-06-03 23:41:31
先拆非沉重的是15题啊
