帖子主题: 【真题讨论】2018年二级建造师《市政公用工程管理与实务》真题回忆及讨论!(更新1-30,案例一、二、三、四)
发帖:205
经验:196
发表于:2018-06-03 16:46:09
错惨了。。选择题。套箱那个应该选射水孔那个。书上其他三个选项都有。你觉得他不会考的偏考。
发表于:2018-06-03 16:47:15
回复:105楼minisunn的帖子
书上只有两个有吧 后两个书上没有
发帖:205
经验:196
发表于:2018-06-03 16:47:37
单选初步估计错了六道。哈哈哈。gb2也没选对。螺纹也没选对,脑子进水了。家里天然气管不就是转进去连接的
发帖:205
经验:196
发表于:2018-06-03 16:49:06
书上有,我选不出来,猜的a。我心想是钢套箱。。。现在想想也是。都有孔了。还围个毛线哦。
发帖:17
经验:17
发表于:2018-06-03 16:51:57
我看有人在最后一条多选说到那个需要专家论证的,有部分人说真题上深基坑4.5米,我的试卷是5.0米的,试卷难道还有不一样的吗?
发帖:45
经验:45
发表于:2018-06-03 16:57:17
回复:107楼minisunn的帖子
通径50镀锌管 我也是最后改对的,
发帖:45
经验:45
发表于:2018-06-03 16:58:51
回复:109楼m4658_168的帖子
是5米,我记不清那个8米 是高度还跨度了,要是跨度我就歇菜了
发表于:2018-06-03 17:01:16
选择题看似简单,其实不筒单啊!走出考场听别人说市政好考,有那么好考吗
发表于:2018-06-03 17:01:47
8米是高度
发帖:45
经验:45
发表于:2018-06-03 17:02:30
回复:113楼13959620121的帖子
我选的ace
发帖:45
经验:45
发表于:2018-06-03 17:04:26
回复:112楼13959620121的帖子
单选考的比较细,还有一两题有点超纲,
发帖:205
经验:196
发表于:2018-06-03 17:05:28
书上写的海沙不得直接用于混凝土面层,卷子上写的不得用于。到底选不选,要疯了。今年选择绝逼是坑最多的。好偏。
发表于:2018-06-03 17:07:07
问题问的是事件三,不应该于事件二关联;我认为A值应该是:0.6*0.6*3.14*(18+0.5)=20.91   最少初灌量背景已经说明埋管深度2m,应该是0.6*0.6*3.14*(2+0.3)=2.59。但我自己做错了,没把圆周率看清楚。直接写成1.2*3.14
发帖:45
经验:45
发表于:2018-06-03 17:12:44
回复:117楼HANCHUNFU的帖子
我个人觉的这题,应该是18*0.5%+18,题中说最小用量,其实在告诉大家不要算导管内高于已浇筑的量,其实这里有个泥浆和混凝土的密度不一样,里面有压强平衡问题,
发表于:2018-06-03 17:15:59
二建考友们来对答案吧
发帖:205
经验:196
发表于:2018-06-03 17:16:22
29施工测量p167abcd
发表于:2018-06-03 17:17:52
案例最后一题,第一小问:第一行11-12,7-8,3-4,910,1-2
发帖:45
经验:45
发表于:2018-06-03 17:19:32
回复:119楼m2782_7868的帖子
30题你选的什么
发帖:38
经验:40
发表于:2018-06-03 17:19:40
晕,多选第一题就是坑,海沙那个选项不能选
发帖:205
经验:196
发表于:2018-06-03 17:25:04
28abe承插式硬千焊也要选,真的犄角旮旯哪里都有题。不走寻常路。错惨了。哈哈哈。
