帖子主题: 【真题讨论】2018年二级建造师《市政公用工程管理与实务》真题回忆及讨论!(更新1-30,案例一、二、三、四)
发帖:47
经验:45
发表于:2018-06-03 16:09:07
选择题改了3道,改错三道,跑走2.5分,真TM背!
发表于:2018-06-03 16:09:39
回复:60楼m7588_868的帖子
怎么给坑了?这个选项该选吗?
发帖:45
经验:45
发表于:2018-06-03 16:10:21
不能选,我选了,2分没了
发帖:45
经验:45
发表于:2018-06-03 16:11:30
我多选做的也不好,
发帖:47
经验:45
发表于:2018-06-03 16:12:32
强度大,适用所有土层,这两个选项都是错的,
发表于:2018-06-03 16:13:22
回复:63楼m7588_868的帖子
地下连续墙 刚度大 强度大 为什么不可以选呢?错在哪里了?
发帖:45
经验:45
发表于:2018-06-03 16:14:25
对基础没要求也是错的
发帖:47
经验:45
发表于:2018-06-03 16:14:41
多了强度
发帖:38
经验:40
发表于:2018-06-03 16:14:44
强度大和试用所有地层都能选,看书上67的表格
发表于:2018-06-03 16:14:49
我也选了刚度大强度大,看着顺眼
发表于:2018-06-03 16:15:39
回复:68楼勤能补拙666的帖子
你没选错 书上就是这么写的
发帖:38
经验:40
发表于:2018-06-03 16:15:56
强度大,所有地层没问题的,2018p67。除非他自己打自己的脸
发帖:21
经验:22
发表于:2018-06-03 16:15:57
回复:65楼勤能补拙666的帖子
强度大,刚度大,适用于所有地层是对的,在那张表格里
发表于:2018-06-03 16:16:44
快点来点标准答案吧
发表于:2018-06-03 16:17:12
选择题答案谁还记得 ?来分享下答案
发帖:45
经验:45
发表于:2018-06-03 16:17:38
可记得最后一个多选题了
发帖:45
经验:45
发表于:2018-06-03 16:19:02
表格里是有刚度大
发表于:2018-06-03 16:20:17
回复:60楼m7588_868的帖子
那题问的是优点还是特点?有点忘记了
发帖:17
经验:17
发表于:2018-06-03 16:20:18
第一 题,问那个摩擦角和粘聚力都大的,我选的骨架-密实结构,A;
第二题,问改性沥青料有什么性能的,选的较大抗弯拉能力,C;
第三题,问混凝土浇捣与什么有关的,选的运输能力,B;
第四题,选的拉杆,D;
第五题,箱式围堰的特点错误的是,选的可以用木板、钢板做箱体,A;
第六题,问那个胸腔附近可以用什么回填的(靠近防水层),我选的不能用含碎石的细粒土,C;
第七题,选的应急土袋,B;
第八题,最简单的土壤处理方法,选的格栅,D;
第九题,问基坑边坡设计问题的,选的考虑雨水不利影响,B
第十题,富氧,选的氮磷,D;
十一题,塑料止水带连接,选的热接,A;
十二题,无地下水采用哪种方法,选的夯管法,D;
十三题,供热管道的材料等级,选的GB2, B;
十四题,弹簧支座,D;
十五题,小于DN50的煤气管道,应采用螺纹连接,D;
十六题,能致人死亡的气体,选的硫化氢,A;
十七题,改变无需更改施工组织设计的因素,选的管理人员改变,D;
十八题,蒙的,选的插入、平板、振动梁重,振动梁轻,B;
十九题,雨期基坑施工最须注意防范  边坡坍塌  A
二十题,蒙的D,采取调整措施;
21、CDE
22、贫混凝土、碾压混凝土,DE
23、施工机械、施工顺序,AE
24、ABE
25、ABCE
26、BD
27、AB
28、A
29、BC
30、BCE
案例部分,全部写满了。。。。选择题大概能得25分的样子,及格没问题。
发帖:45
经验:45
发表于:2018-06-03 16:20:54
安表格里说,强度大是对的,估计还能捡回1.5分
