帖子主题: 【真题讨论】2018年二级建造师《市政公用工程管理与实务》真题回忆及讨论!(更新1-30,案例一、二、三、四)
发帖:47
经验:45
发表于:2018-06-03 14:24:38
回复:13楼m9573_1118的帖子
A值不是一根灌注桩的长度么?我理解是一根灌注桩的长度啊。而且把超灌部分也算上了,也就是18+0.5m。你二问是首盘混凝土,那个应该是2.5米高,但还应该加上导管里面的混凝土吧。
超凡绝伦的人中龙凤发表于2018-06-03 14:16:44
超灌0.5-1米,你觉得+0.5米对吗?显然这题你想复杂了,人家问灌注桩的体积,超灌部分是你施工的问题,和工程量没有关系。所以,直接乘18米即可(要的是工程量)
发帖:47
经验:45
发表于:2018-06-03 14:25:38
我先说下最后一题倒数第二小问的计算:A值=3.14*0.6*0.6*(2+0.5)=2.83,最小值=3.14*0.6*0.6*(1+0.5)=1.70
m9573_1118发表于2018-06-03 13:41:20
这题你得0分。
发帖:54
经验:51
发表于:2018-06-03 14:36:22
A值都错了,我刚刚想起来,除桩身高度还要加边灌高度1米
发帖:180
经验:171
发表于:2018-06-03 14:54:27
大于1000的桩超灌不小于桩长的5%,我也不知道这题到底加不加超灌,我先写了一个没有加的。后面提行又写了个加上超灌的
发帖:29
经验:37
发表于:2018-06-03 14:54:30
回复:22楼勤能补拙666的帖子
你想简单了 书上有 灌注的混凝土必须大于设计量 就是要超灌0.5到1米 这里问的是最少的 所以是18+0.5米 还有初灌是3.14*0.6*0.6*(1+0.5)1是最少埋深的1米(问的是最少,而不是题目里说的埋深2米) 0.5是题干里说的 导管距离底部0.5
发帖:180
经验:171
发表于:2018-06-03 14:55:50
题干说了离0.5。埋入2米。应该是×2.5吧
发帖:180
经验:171
发表于:2018-06-03 14:57:13
A是问的3-1-1的混凝土灌注量,第二问才问的最少灌注量
发帖:29
经验:37
发表于:2018-06-03 14:57:27
回复:29楼minisunn的帖子
这就是坑了 问的是最少要多少 导管第一次浇筑时最少是埋深1米的
发帖:180
经验:171
发表于:2018-06-03 15:00:24
搞不懂他这个最少初灌量。要说题目已经说了距离孔底0.5,插入2。全部按最少也该是0.3+1。搞不懂搞不懂,我还是倾向于2+0.5。
发帖:180
经验:171
发表于:2018-06-03 15:01:31
最近还能到0.3呢,你这个也说不通。一个取了0.5一个又取1。取1那就该取0.3
发表于:2018-06-03 15:03:13
求选择题答案
发表于:2018-06-03 15:04:21
首灌不是不能超过1米吗?
发表于:2018-06-03 15:05:48
首灌不是不能超1米吗
发表于:2018-06-03 15:05:59
初灌量?是什么意思,初灌量不够会引起断桩夹渣,所以这题高度不是18.5m。P233
发表于:2018-06-03 15:06:22
我的意见和勤能补拙一样,既然题目里已经给了数据就按照题目的来,A值不应该加超灌部分
发帖:180
经验:171
发表于:2018-06-03 15:06:51
18+0.5也不对。要考虑超灌就是桩长的5%p233页。这题感觉有可能标答没有考虑超灌。所以很矛盾两个都写了。要考超灌,这题绝逼一级的难度。
发表于:2018-06-03 15:08:25
最后一题的第一问,3号承台施工时,1号钻机是不是也会影响2号钻机的施工?题干中有提到同一承台相邻桩施工时间间隔为2。如按类比1号钻机布置作业,好像2号钻机与1号钻机施工至3号承台时的时间间隔不满足要求,因为题目中还提到全部钻机同时开工作业
发表于:2018-06-03 15:22:52
选择题答案能发一下吗
发帖:180
经验:171
发表于:2018-06-03 15:41:32
进度安排那题还真是56在三号桩不行。和78没有间隔两天。哎。完了完了。好多坑啊。没有时间仔细考虑。还以为很简单。。。
发表于:2018-06-03 15:43:36
那个钢筋笼连接筋的长度怎么算???
