帖子主题: 【真题讨论】2018年二级建造师《市政公用工程管理与实务》真题回忆及讨论!(更新1-30,案例一、二、三、四)
发帖:1854
经验:15287
鲜花:80
勋章:45
发表于:Sun Jun 03 12:01:27 CST 2018
只看该作者 点击:183201 回复:291    楼主
18年二建《市政公用工程管理与实务》考试已结束,
考友们辛苦啦!
要是心里忐忑,
对题目有疑问,
那就快来这里讨论吧!
人多力量大,
让其他考友们给你解解惑吧~
建设工程教育网全体老师和工作人员衷心的祝福大家
顺利通过考试,成功领证!
在下方回帖
二建考友们来对答案吧!
论坛管理员 于 Sun Jun 03 18:12:35 CST 2018 回复:
请先登录!2018年二建《市政实务》在线估分>>>
2018年二级建造师考试于6月2日、3日举行,考试过后,广大考生最关心的问题莫过于“2018年二级建造师考试真题及答案”,建设工程教育网将会根据学员反馈,及时汇总2018年二级建造师考试真题相关信息分享给大家,并且会及时做出答案解析,希望能为广大二建考生朋友带来帮助。
特别推荐:2018年二建考后真题解析直播交流,6月4日开始 >
(一)
背景资料
某公司承包一座雨水泵站工程,泵站结构尺寸为23.4m(长)×13.2m(宽)×9.7m(高),地下部分深度5.5m,位于粉土、砂土层,地下水位为地面下3.0m.设计要求基坑采用明挖放坡,每层开挖深度不大于2.0m,坡面采用错杆喷射混凝土支护基坑周边设置轻型井点降水。
基坑临近城市次干路,围挡施工占用部分现况道路,项目部编制了交通导行图(图1)。在路边按要求设置了A区、上游过渡区、B区、作业区、下游过渡区、C区*个区段,配备了交通导行标志、防护设施、夜间警示信号。
基坑周边地下管线比较密集,项目部针对地下管线距基坑较近的现况制定了管理保护措施,设置了明显的标识。
1.项目部的施工组织设计文件中包括质量、进度、安全、文明环保施工、成本控制等保证措施:基坑土方开挖等安全专项施工技术方案,经审批后开始施工。
2.为了能在雨期前完成基坑施工,项目部拟采取以下措施:
(1)采用机械分两层开挖;
(2)开挖到基底标高后一次完成边坡支护;
(3)直接开挖到基底标高夯实后,报请建设、监理单位进行地基验收。
图1交通导行平面示意图
问题:
1.补充施工组织设计文件中缺少的保证措施。
2.交通导行示意图中,A.B.C功能区的名称分别是什么?
3.项目部除了编制地下管线保护措施外,在施工过程中还需具体做哪些?
4.指出项目部拟采取加快进度措施的不当之处,写出正确的做法。
5.地基验收时,还需要哪些单位参加?
(二)
(三)
背景材料某公司承建一项城市污水处理工程,包括调蓄池、泵房、排水管道等。调蓄池为钢筋混凝土结构,结构尺寸为40m(长)×20m(宽)×5m(高),结构混凝土设计等级为C35,抗渗等级为P6.调蓄池底板与池壁分两次浇筑,施工缝处安装金属止水带,混凝土均采用泵送商品混凝土。
事件一:施工单位对施工现场进行封闭管理,砌筑了围墙,在出入口处设置了大门等临时设施,施工现场进口处悬挂了整齐明显的“五牌一图”及警示标牌。
事件二:调蓄池基坑开挖渣土外运过程中,因运输车辆装载过满,造成抛洒滴漏,被城管执法部门下发整改通知单。
事件三:池壁混凝土浇筑过程中,有一辆商品混凝土运输车因交通堵塞,混凝土运至现场时间过长,坍落度损失较大,泵车泵送困难,施工员安排工人向混凝土运输车罐体内直接加水后完成了浇筑工作。
事件四:金属止水带安装中,接头采用单面焊搭接法施工,搭接长度为15mm,并用铁钉固定就位,监理工程师检查后要求施工单位进行整改。
为确保调蓄池混凝土的质量,施工单位加强了混凝土浇筑和养护等各环节的控制,以确保实现设计的使用功能。
问题:
1.写出“五牌一图”的内容。
2.事件二中,为确保项目的环境保护和文明施工,施工单位对出场的运输车辆应做好哪些防止抛洒滴漏的措施?
3.事件三中,施工员安排向罐内加水的做法是否正确?应如何处理?
4.说明事件四中监理工程师要求施工单位整改的原因?
5.施工单位除了混凝土的浇筑和养护控制外,还应从哪些环节加以控制以确保混凝土质量?
(四)
背景资料
某公司项目部施工的桥梁基础工程,灌注桩混凝土强度为C25,直径1200mm,桩长18m,承台、桥台的位置如图4-1所示,承台的桩位编号如图4-2所示。
事件一:项目部依据工程地质条件,安排4台反循环钻机同时作业,钻机工作效率(1根桩/2d)。在前12天,完成了桥台的24根桩,后20天要完成10个承台的40根桩。承台施工前项目部对4台钻机作业划分了区域,见图4-3,并提出了要求:①每台钻机完成10根桩;②一座承台只能安排1台钻机作业;③同一承台两桩施工间隙时间为2天。1#钻机工作进度安排及2#钻机部分工作进度安排如图4-4所示。
事件二:项目部对已加工好的钢筋笼做了相应标识,并且设置了桩顶定位吊环连接筋,钻机成孔、清孔后,监理工程师验收合格,立刻组织吊车吊放钢筋笼和导管,导管底部距孔底0.5m.
事件三:经计算,编号为3-1-1的钻孔灌注桩混凝土用量为Am3,商品混凝土到达现场后施工人员通过在导管内安放隔水球,导管顶部放置储灰斗等措施灌注了首罐混凝土,经测量导管埋入混凝土的深度为2m。
问题:
1.事件一中补全2#钻机工作区作业计划,用图4-4的形式表示。(将此图复制到答题卡上作答,在试卷上答题无效)
2.钢筋笼标识应有哪些内容?
3.事件二中吊放钢筋笼入孔时桩顶高度定位连接筋长度如何确定,用计算公式(文字)表示。
4.按照灌注桩施工技术要求,事件三中A值和首罐混凝土最小用量各为多少?
5.混凝土灌注前项目部质检员对到达现场商品混凝土应做哪些工作?
发表于:2018-06-03 12:16:58
今年有点简单……
发表于:2018-06-03 12:43:15
还是有点悬
发表于:2018-06-03 12:50:44
各位大神.,都考的怎么样?挺悬的我觉得
发帖:31
经验:49
发表于:2018-06-03 12:51:26
最后一道实物题不简单
发表于:2018-06-03 13:04:36
发帖:16
经验:16
发表于:2018-06-03 13:09:42
说简单的是牛人。
发表于:2018-06-03 13:23:10
我就想看看答案,这么麻烦吗?
发表于:2018-06-03 13:33:55
答案在哪里
发表于:2018-06-03 13:38:51
给个选择题的答案出来
发表于:2018-06-03 13:39:11
大神们
发表于:2018-06-03 13:39:41
尼玛的
发表于:2018-06-03 13:40:30
最后一题真尼玛2
发表于:2018-06-03 13:41:20
我先说下最后一题倒数第二小问的计算:A值=3.14*0.6*0.6*(2+0.5)=2.83,最小值=3.14*0.6*0.6*(1+0.5)=1.70
发表于:2018-06-03 13:42:56
求答案
发帖:38
经验:40
发表于:2018-06-03 13:46:20
不对,问你多少立方米呢,不乘以18m长度?
发表于:2018-06-03 13:48:48
这个错了吧,他那个埋了两米深,应该是两米+0.5
发表于:2018-06-03 13:49:32
市政第三大题。
第1问,五牌:工程概况牌,管理人员名单及监督电话牌,消防保卫牌,安全生产(无重大事故)牌,文明施工牌。一图:施工现场总平面图
我:
第2问,1,出场口有洗车设施,安排专人对出场车辆进行清洗。2.车辆不能超载 3.运输的渣土应采取封闭或覆盖措施。4.安装专人对路上遗洒的渣土进行清理
第3问,事件三中施工员安排向罐内加水的做法不正确,正确做法:1.加入与原混凝土同样成分的水泥浆。2.加减水剂 3.二次搅拌
第4问,1小答,金属止水带搭接长度不得小于20mm;2小答,接头应采用双面焊接;3小答,不得采用铁钉固定就位的方法,不得有钉孔。
第5问,施工单位除了混凝土的浇筑和养护还应注意1、混凝土配合比 2、混凝土的搅拌3、混凝土运输 4.振捣
发表于:2018-06-03 13:53:07
A值问的是首次灌注混泥土的量吧?所以是乘以导管埋入深度2米+导管距离坑底的0.5米
发帖:38
经验:40
发表于:2018-06-03 13:56:54
额,那我看错题目了
发表于:2018-06-03 14:16:44
回复:13楼m9573_1118的帖子
A值不是一根灌注桩的长度么?我理解是一根灌注桩的长度啊。而且把超灌部分也算上了,也就是18+0.5m。你二问是首盘混凝土,那个应该是2.5米高,但还应该加上导管里面的混凝土吧。
