帖子主题: 高频考题(续)
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:Mon Apr 16 17:42:08 CST 2018
只看该作者 点击:783 回复:20    楼主
在常温条件下,水泥稳定土基层的养护时间至少应( C )天。
A、5  B、6  C、7 D、8
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:42:29
在无地下水的均匀土层中开挖4.5米深基坑,如果坑定无荷载,基坑坑壁坡度不宜大于1:1的土类是( A )。
A、砂类土  B、砾类土 C、粉土质砂 D、黏质土
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:42:39
水泥混凝土面层板厚度≥200mm时,可不设胀缝的施工季节是( B )
A、春季 B、夏季 C、秋季 D、冬季
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:42:50
关于静力压桩法施工混凝土预制桩的说法,错误的是( D )。
A、桩顶不易损坏     B、施工时无冲击力
C、沉桩精度较高     D、沉桩过程不产生挤土效应
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:42:59
关于梁板吊放技术要求的说法,错误的是( B )。
A、捆绑吊点距梁端悬出的长度不得大于设计规定
B、采用千斤绳吊放混凝土T型梁时,可采用让两个翼板受力的方法
C、钢梁经过验算不超过容许应力时,可采用人字千斤绳起吊
D、各种起重设备在每次组装后,初次使用时,应先进行试吊
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:43:09
某项目一次进厂80套锚具,至少应取( D )套做外观检查。
A、3  B、5 C、8  D、10
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:43:19
关于箱涵顶进施工的做法,错误的是( C  )。
A、由上向下开挖  B、不超前挖土 C、逆坡挖土   D、严禁扰动基底土壤
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:43:28
排水管道开槽埋管工序包括:①沟槽支撑与沟槽开挖、②砌筑检查井及雨水口、③施工排水和管道基础、④稳管、⑤下管、⑥接口施工、⑦沟槽回填、⑧管道安装质量检查与验收,正确的施工工艺顺序是( D )。
A、②→①→⑤→④→③→⑥→⑦→⑧ B、①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧
C、②→①→③→④→⑤→⑥→⑧→⑦ D、①→③→⑤→④→⑥→②→⑧→⑦
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:43:37
柔性排水管道在设计管基支承角2α范围内应采用( D  )回填。
A、粘性土  B、粉质粘土 C、细沙   D、中粗砂
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:43:51
关于先张法和后张法预应力梁施工的说法,错误的是( C )。
A、两者使用的预制台座不同  B、预应力张拉都需采用千斤顶
C、两者张拉顺序一致     D、后张法预应力管道需压浆处理
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:44:00
下列支撑形式中,不能周转使用的是( A )。
A、现浇钢筋混凝土支撑   B、钢管支撑
C、H型钢支撑      D、工字钢支撑
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:44:09
浅埋暗挖法中,适用于小跨度,连续适用可扩成大跨度的是( D )。
A、全断面法      B、正台阶环向开挖法
C、单侧壁导坑法     D、中洞法
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:44:19
关于小导管注浆的说法,错误的是( A)。
A、在软弱、破碎地层中凿孔后易塌孔时,必须采取超前小导管支护
B、超前小导管必须配合钢拱架使用
C、在条件允许时,可以在地面进行超前注浆加固
D、在有导洞时,可在导洞内对隧道周边进行径向注浆加固
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:44:28
在胶结松散的砾、卵石层中,采用不排水下沉方法下沉沉井,宜用(B)挖土。
A、人工挖土法   B、抓斗挖土法  C、水枪冲土法  D、风动工具挖土法
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:44:37
城市热力管道工程质量验收标准分为( C )几个等级。
A、优秀、良好、合格、不合格   B、优秀、合格、不合格
C、合格、不合格         D、合格、基本合格、不合格
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:44:46
敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管,尽量减少焊缝,对焊缝应进行( D)无损探伤。
A、50% B、60% C、80%  D、100%
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:45:02
设臵现浇混凝土箱梁支架预拱度应考虑的因素有( ABCE)。
A、支架在荷载作用下的弹性压缩  B、支架在弹性作用下的非弹性压缩
C、支架基础的沉陷 D、预拱度的最高值应设臵在墩顶连续箱梁负弯矩最大处
E、由混凝土收缩及温度变化引起的挠度
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:45:13
关于大体积混凝土浇筑的说法,正确的有(ABCE )。
A、优化混凝土配合比,减少水泥用量  B、采用水化热低的水泥
C、浇筑温度大于35℃       D、减小浇筑层厚度
E、采用埋设冷却水管,用循环水降低混凝土温度
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:45:22
在岩石地层采用爆破法开挖沟槽时,下列做法正确的有( ABCD )。
A、由有资质的专业施工单位施工  B、必须制定专项安全措施
C、须经公安部门同意      D、由专人指挥进行施工
E、由项目经理制定爆破方案后即可施工
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:45:32
下列基坑围护结构中,可采用冲击式打桩机施工的有( AC )。
A、工字钢桩   B、钻孔灌注桩 C、钢板桩   D、深层搅拌桩
E、地下连续墙
发帖:17038
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-16 17:45:39
高频考题(续)
