帖子主题: 习题小练~
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:Thu Apr 12 23:02:39 CST 2018
只看该作者 点击:1297 回复:21    楼主
建设项目总承包的核心意义在于(  )。
A、合同总价包干降低成本
B、总承包方负责“交钥匙”
C、设计与施工的责任明确
D、为项目建设增值
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:02:51
【正确答案】D
【答案解析】本题考查的是建设项目工程总承包的特点。建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干,也不是“交钥匙”,其核心是通过设计与施工过程的组织集成,促进设计与施工的紧密结合,以达到为项目建设增值的目的。
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:03:01
关于安全生产监督检查人员执法的说法,正确的是( )。
A、安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密
B、不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查
C、安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理
D、安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:03:12
【正确答案】D
【答案解析】本题考查的是政府部门安全监督管理的相关规定。选项A,对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密,应当为其保密;选项B,负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中,应当互相配合,实行联合检查;选项C,确需分别进行检查的,应当互通情况,发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的,应当及时移送其他有关部门并形成记录备查,接受移送的部门应当及时进行处理。
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:03:46
大型吊装工程中,若采用2个以上吊点起吊时,每点的吊索与水平线的夹角不宜小于( )。
  A、60°
  B、45°
  C、30°
  D、90°
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:03:55
【正确答案】A
  【答案解析】本题考查的是主要起重机械与吊具的使用要求。大型吊装中,若采用2个以上吊点起吊时,每点的吊索与水平线的夹角不宜小于60°。
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:04:12
规格尺寸大、花色品种较多、铺设整体效果好、色泽均匀、视觉效果好;表面耐磨性高、有较高的阻燃性能、耐污染腐蚀能力强、抗压、抗冲击性能好等是( )的特性。
  A、复合木地板
  B、实木地板
  C、软木地板
  D、浸渍纸层压木质地板
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:04:32
【正确答案】D
  【答案解析】本题考查的是木制品的特性与应用。浸渍纸层压木质地板规格尺寸大、花色品种较多、铺设整体效果好、色泽均匀、视觉效果好;表面耐磨性高、有较高的阻燃性能、耐污染腐蚀能力强、抗压、抗冲击性能好。
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:04:44
隧道水害的成因包括( )。
  A、隧道穿过含水的地层
  B、隧道测量放样错误
  C、隧道衬砌防水设施不完善
  D、隧道衬砌排水设施不完善
  E、爆破网络联接不规范
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:04:55
【正确答案】ACD
  【答案解析】本题考查的是水害的成因。隧道水害的成因包括:隧道穿过含水的地层;隧道衬砌防水及排水设施不完善。
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:05:06
根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008),水利工程建设项目全部完成并满足一定的运行条件后方可进行竣工验收,一定的运行条件指( )。
  A、泵站工程经过一个排水期
  B、泵站工程经过一个抽水期
  C、河道疏浚工程完成后
  D、其他工程经过1~12个月
  E、其他工程经过一个汛期
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:05:16
【正确答案】ABCE
  【答案解析】本题考查的是水利工程竣工验收的要求。水利工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。不能按期进行竣工验收的,经竣工验收主持单位同意,可适当延长期限,但最长不得超过6个月。一定运行条件是指:(1)泵站工程经过一个排水或抽水期;(2)河道疏浚工程完成后;(3)其他工程经过6个月(经过一个汛期)至12个月。
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:05:28
城市桥梁工程包括( )。
  A、立交桥
  B、跨线桥
  C、人行天桥
  D、地下人行通道
  E、下水道
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:05:39
【正确答案】ABCD
  【答案解析】本题考查的是二级建造师(市政公用工程)注册执业工程范围。城市桥梁工程包括立交桥、跨线桥、人行天桥、地下人行通道的建设、养护与维修工程。
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:06:15
城市地下交通工程包括( )的建设与维修工程。
  A、地下铁道工程
  B、地面停车场
  C、地下停车场
  D、地下过街通道
  E、地下矿井
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:06:24
【正确答案】ACD
  【答案解析】本题考查的是二级建造师(市政公用工程)注册执业工程范围。城市地下交通工程包括地下铁道工程(含地下车站、区间隧道、地铁车厂与维修基地)、地下过街通道、地下停车场的建设与维修工程。
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:06:32
水资源规划按层次划分为( )。
  A、全国战略规划
  B、灌溉规划
  C、流域规划
  D、供水规划
  E、区域规划
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:06:41
【正确答案】ACE
  【答案解析】本题考查的是水工程建设许可要求。水资源规划按层次划分为:全国战略规划、流域规划和区域规划。
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:06:52
为防止隧道衬砌施工中裂缝的产生,衬砌厚度应根据下列( )确定。
A、衬砌混凝土的强度要求
B、衬砌混凝土的坍落度要求
C、围岩类别、形状、结构
D、超挖和欠挖情况
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:07:02
【正确答案】C
【答案解析】本题考查的是隧道衬砌裂缝病害的防治。设计时应根据围岩级别、性状、结构等地质情况,正确选取衬砌形式及衬砌厚度,确保衬砌具有足够的承载能力。
发帖:17037
经验:19490
鲜花:10
勋章:37
发表于:2018-04-12 23:07:16
关于合金钢的说法,正确的有( )。
  A、在机电工程中,高合金结构钢最常用
  B、屈服强度最低级别为Q345
  C、可以用于电站锅炉汽包
  D、可用于氨合成塔
  E、缺口敏感性小
习题小练~
